Kipslae paigaldamise kogused
Asynergy
Lugemata postitus Postitas Asynergy »
Plaan elutuppa (betoon sein & lagi) kipslagi paigaldada, tuba on 5500x3100
Plaan osta 5 kipsplaati 1200x3300 suuruses.
Nüüd on erinevaid metallkarkassi profiile, milline on kõige kiirem mida paigaldada?
Mis kogustega peaksin arvestama?
Kas kipsplaadi tüüp mõjutab ka karkassi valikut?
Aitäh.
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Re: Kipslae paigaldamise kogused
Miks kipsplaat?
Stx erinevaid viimistluslahendusi, mille puhul ei pea ennast lolliks pahteldama ja nühkima.
pancho villa kirjutas: 31 Juul 2022, 01:19 Miks kipsplaat?
Küllap sa mõtled igasugu paneele ja plaate, mis kinnituvad karkassile. Need kõik imiteerivad mingeid teisi, väärikamaid materjale. Aga kui soov on lihtne sile lagi, siis (peale kipsi ja pinglae) mis võimalused on?
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
aero kirjutas: 31 Juul 2022, 20:58 Aga kui soov on lihtne sile lagi, siis (peale kipsi ja pinglae) mis võimalused on?
Pinglae võiksid pakutavate valikvariantide nimekirjast tulevikus eemaldada. ;) Pinglae all võivad tekkida probleemid seoses ventilatsiooni puudusega ja hallituse tekke võimalus, mis ei saa avastada enne kui pinglagi demonteeritakse. Ühel siinsel kasutajal selgusid need probleemid pärast pinglae eemaldamist.
Asynergy kirjutas: 30 Juul 2022, 21:11 Plaan elutuppa (betoon sein & lagi) kipslagi paigaldada, tuba on 5500x3100
Tundub, et juba plaani tasandil sa hakkad tegema nii nagu ei tohiks. Tavaliselt on selliste mõõtudega toal aken kitsamas seinas ja idee järgi paigaldatakse kipsplaadid nii, et tehasevuugid oleks valguse langemisega ühes suunas, aga sina tahad teha risti vastupidi. Teiseks- palju õnne nii pikkade kipsplaatide tuppa tassimisel ja lakke paigaldamisel tootejuhendite kohaselt(max vahe plaadi ja seina vahel).
Asynergy kirjutas: 30 Juul 2022, 21:11 Nüüd on erinevaid metallkarkassi profiile, milline on kõige kiirem mida paigaldada?
Kipsplaadi tootjate kodulehtedel on kogu sind huvitav info vabalt kättesaadav.
Urmas kirjutas: 31 Juul 2022, 22:27
See kardab torkeid. Olen kuulnud, et võib küljeliistud lahti tõmmata. Šampat ei julgeks avada. Endale küll ei paneks. Aga sile ta on.
