Dimmer impulsslülitiga, kust saab?
Lugemata postitus Postitas Asynergy »
Plaan on vannituppa panna dimmitav valgus. Hetkel on mul 2 pooluseline lüliti kus üks lülitab köögi valgust teine vannituba. Sooviks 2 pooluselist impulsiga lülitit, et ei peaks uut auku kõrvale freesima ja 2 lülitit panema.
Hetkel tavalistes ehituspoodides näinud ainult 1 pooluselist või tavalist dimmerit.
Aitäh.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Dimmer impulsslülitiga, kust saab?
Aga kui seda ka ei ole siis vist ainuke variant kas auk juurde freesida või ilma dimmerita.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
https://www.berker.com/en/e-catalogue/s ... Properties
Mõned aastad tagasi ostsin Silmanist. Tänase seisuga ei ole kursis.
Lugemata postitus Postitas tomka »
Oma lülititele sain vedrud Esvikast.
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 278 korda
Ei taha küll kuidagi head plaani rikkuda aga üldhariva huvi pärast küsiks, et mis on peldikuvalguse reguleerimise mõte?
Et kas sellega tekkib majanduslik sääst või midagi muud?
Et kas valguse dimmerdamine on ainus võimalik moodus, antud situatsioonis seatud eesmärgi saavutamiseks?
- On tänanud: 84 korda
- On tänatud: 84 korda
Pimedal ööl seal päevane valgus süüdata oleks häiriv ja eraldi öövalgust paljud ei viitsi/taipa kohe teha. Kuigi jah, sel juhul ma teeks liikumisanduriga öövalguse ja kogu moos. Oletame siis, et üks pereliige soovib selles ruumis lugemisvalgust ja keegi teine jälle mahedat üldvalgust. Lahendame siin rõõmsalt hoopis teist probleemi aga no mis teha
Unise peaga peldiku külastamiseks on nii dimmer kui liikumisandurid ebaotstarbekad.aero kirjutas: 08 Aug 2022, 14:46Pimedal ööl seal päevane valgus süüdata oleks häiriv ja eraldi öövalgust paljud ei viitsi/taipa kohe teha. Kuigi jah, sel juhul ma teeks liikumisanduriga öövalguse ja kogu moos. Oletame siis, et üks pereliige soovib selles ruumis lugemisvalgust ja keegi teine jälle mahedat üldvalgust. Lahendame siin rõõmsalt hoopis teist probleemi aga no mis teha.
Sest kes viitsib unise peaga iga kord valgust reguleerida?
Töökindlam, eraldiseisvatest lisaelektroonikaseadmetest kordades ökonoomsem on kasutada vajalikku kohta paigaldatud 0,5WLED valgustit, mis võib kasvõi kogu aeg põleda.
(Igaüks võib ise arvutada 0,5W valgusti kustutamisest tuleneva rahalise säästu näiteks 10 aasta jooksul ja sellele 10eur maksva lüliti paigaldamise kasuteguri ning leida lüliti paigalduse tasuvusaja.)
Tavalise liikumisanduri või dimmeri energiatarve olenemata kas tuli põleb või mitte on umbes 5-10W.
http://www.elektriari.ee/failid/juhendi ... 055057.pdf
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
5-10W anduri energiatarve ?ping kirjutas: 08 Aug 2022, 15:27 (Igaüks võib ise arvutada 0,5W valgusti kustutamisest tuleneva rahalise säästu näiteks 10 aasta jooksul ja sellele 10eur maksva lüliti paigaldamise kasuteguri ning leida lüliti paigalduse tasuvusaja.)
Vastus esimesele küsimusele - ma olen ka ise mõelnud sellele, et öösel peldikus-vannitoas käies ei soovi eredat valgust näkku, vaid võiks olla hämaram valgus. Lihtsalt realisatsiooniga ei ole jõudnud tegeleda.ping kirjutas: 08 Aug 2022, 15:27Töökindlam, eraldiseisvatest lisaelektroonikaseadmetest kordades ökonoomsem on kasutada vajalikku kohta paigaldatud 0,5WLED valgustit, mis võib kasvõi kogu aeg põleda.ping kirjutas: 08 Aug 2022, 14:33 Ei taha küll kuidagi head plaani rikkuda aga üldhariva huvi pärast küsiks, et mis on peldikuvalguse reguleerimise mõte?
(Igaüks võib ise arvutada 0,5W valgusti kustutamisest tuleneva rahalise säästu näiteks 10 aasta jooksul...
Aga soovitus mingi valgus pidevalt põlema jätta ei ole samuti alati pädev. Mulle näiteks meeldib, kui magamistoas on pime. Samas sõltuvalt ruumide paigutusest võib see 0.5W öövalgus ebameeldivalt teise ruumi kumada ja häirida.
Eks see mugavus-kasutatavus sõltub konkreetsest tootest ja kasutusharjumusest. Mul on magamistoas justnimelt impulsslülitiga dimmer, paralleel veetud voodi juurde. Selle kasutusloogika on järgmine - lihtsalt ühekordne klõps taastab viimase heleduse seisu. Topeltklõps paneb kohe max. heledusega põlema. Sisselülitatud valguse korral klahvi allhoidmine dimmib, aga väljalülitatud valguse korral allhoidmine alustab kõige madalamalt heleduselt ja aeglaselt dimmib üles.dumbuser kirjutas: 08 Aug 2022, 17:13 Värviliste asjadega mängimine on huvitav ainult kahel juhul ja enamasti näpitakse seda pulti siis kui see ostetakse ja siis kui maja maha müüakse. Heleduse puhul võibolla on natuke rohkem kasutust aga üldiselt võetakse mugav poos kuskil diivanil või toolis ja muditakse mingist puldist endale meelepärane asi. Kuskile seina peale mingi pedaali/eebli/kangikese panemine võib hea mõte olla aga kasutuse koha pealt on see küll vilets lahendus...
Seega kui astud tuppa ja sa EI TEA, milline viimane heledus oli, on kaks valikut - kui tahad minimaalset valgust, siis hoiad lihtsalt "+" nuppu all ja igal juhul alustatakse miinimumheledusest. Või kui tahad tuba kiirelt valgeks, siis topeltklõps ja ei pea ootama, kuniks dimmer ennast üles kruvib.
Samas ma annan endale täiesti aru, et see loogika ei ole kuigi "vanaemakindel".
Dimmer ja automaatika on Fibaro omad, impulsslülitid Berkerilt.
Muidu jah eesmärk ongi öösel pehmem valgus ja päeval täis.
Kuna osad pistikupesad panin ettenägelikult ca 20cm põrandast kõrgemale, siis katsetasin erinevaid öölampe, ka sellest valikust: https://www.bauhaus.ee/catalogsearch/re ... esults=yes
2 sellist 1,5lm (valgusanduriga) öölampi põranda lähedal, hoiavad suure toa põrandal ja trepil parajalt väikse valguskuma, et kassile pealeastumise õnnetust ei juhtuks. https://www.bauhaus.ee/oovalgusti-kansas.html
Tualetis seinal, kõrgemal on sellised, vähe heledamad valgustid ja pole vaja üldse lülitit otsida: https://www.bauhaus.ee/oovalgusti-rev-led.html
Kogemus näitab, et udupeeneid reguleeritavaid valguslahendusi on vaja kas erootikavalguseks või korteri müügiväärtuse tõstmiseks ja tavakasutuses (kui on otstarbekalt paigaldatud üld- ja kohtvalgustid) neid tavaliselt reguleerida ei viitsita.
Eks nad on ajaga ka ökonoomsemaks läinud aga toas kruvisin liikumisandurid maha, sest need rakendusid isegi kassi liikumise peale ja sooja õhu liikumisele (öösel lahtise aknaga, süütas tuulepuhang tihti valguse).Küülaline kirjutas: 08 Aug 2022, 16:05 Liikumisandurite omatarve on ka umbes 0,5 W, näiteks:
Asynergy kirjutas: 08 Aug 2022, 20:16 Ideaalis tahtsingi sellist lahendust nagu kasutajal vtl on aga sellist ei ole 2 pooluselist nii, et parim variant ongi dimmer.
Neid lahendusi kus ühte asja saab mudida mitmest kohast on kohe päris palju. Ei pea juhtmeid vedama, ei pea ka seina auke puurima.
Oehh, nii kurb on, kui Sa pakud inimesele valmis lahenduse ja ta ei loe või ei saa aru või ei taha aru saada.Asynergy kirjutas: 08 Aug 2022, 20:16 Ideaalis tahtsingi sellist lahendust nagu kasutajal vtl on aga sellist ei ole 2 pooluselist nii, et parim variant ongi dimmer.
Ma kirjutasin mõned postitused ülevalpool, et Berkeril ON kahepooluseline impulsslüliti. Isegi viite panin Sulle.
Mul omal ON majas päris mitmed Berkeri kahepooluselised impulsslülitid, millega lülitan ühes kohas kahe erineva toa(poole) dimmereid ja teises kohas lülitab üks pool dimmerit, teine on-off releed.
