Vale põrandaküttekaabel?
Via
Lugemata postitus Postitas Via »
Tervist,
Ostsin Võru K-Ŕautast küttekaabli. Öeldi et põranda oma. Koju jõudsin ja töömees nägi seda siis ütles vale asi. Läksin siis K-Rauta tagasi ja 4 töötajat kinnitas seal et see käib põrandale. Kõik pidid panema.
Toodet Googeldada siis vihmaveerennist kaugemale ei jõua.
Põranda kaabel peaks ju punane ka olema, too on must.
Ecofloor
Serial nr: 23 ADPSV 20 1070
https://ecofloor-bg.com/en/products/fro ... sv-20-w-m/
Tegemist ju jääsulatamiskaabliga vihmavee rennist. Kas tõesti pannakse see betooni ka?
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Vale põrandaküttekaabel?
Muidugi on tegemist kaabliga, mis on mõeldud rennide sulatamiseks. Vii poodi tagasi. Seda juttu mida 4 suvalist letitöötajat sulle ajavad oma teadmatuse varjamiseks ja selleks, et mitte tegeleda kauba ümbervahtusega ei tasu tõe pähe võtta. Ülemäära kirkaid kriite pole kusagil poes letitaga kunagi olnud.
Jah kindlasti saab ka selle põranda sisse panna, kuid miks kasutada toodet mis pole sinna mõeldud ja genereerida omale tulevikku võimalikke probleeme?
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
See on kindlasti kallim ka kui betooni sisse mõeldud kaabel, UV kindel jne.
võhik
On tänatud: 17 korda
Vanasti oli 20 W/m kohta betooni ja 10 W/m õhku.
Pigem tekitab huvi, mis on sellise kaabli kesta materjal, et see 20 vatise meetrivõimsusega õhus vastu peab?
Betoonis peaks see siis probleemideta vastu pidama....?
Via
Küülaline kirjutas: 12 Aug 2022, 10:10 See on kindlasti kallim ka kui betooni sisse mõeldud kaabel, UV kindel jne.
Smartneti soodustusega maksis 100€, seal olid üldse kõik küttekaablid -30
Hinna üle väga nuriseda vist ei saaks, 54m ka
võhik kirjutas: 12 Aug 2022, 10:12Vanasti oli 20 W/m kohta betooni ja 10 W/m õhku
10 W/m on torude ümber mähkimiseks. 18-20 W/m on tavaline põrandatesse ja rennide sulatuseks. Aga katustele ja rennidele tehakse ka 30 W/m kaableid.
Ma ei näe küll mingeid vastunäidustusi selle kaabli põrandasse valamisel. Küllap see on just vastupidi, et seda kaablit VÕIB katusele panna punast ei või.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Üldiselt on need kaablid erinevate võimsustega seepärast, et ümbritseva materjali soojuspaisumist arvestada. Kui betoonitükk väga järsult kuumaks ajada siis läheb ta üsna ruttu katki. 20 W/m ei tohiks betooni veel ribadeks ajada. Õhu puhul on üsna ükskõik see võimsus, õhku juba niisama lihtsalt katki ei tee. Ehk siis lahjemat asja võib põrandasse küll panna, lihtsalt kütmise aeg on pikem.
