Tycroc teema on siit küll korduvalt läbi käinud, aga reaalset kogemust keegi pole jaganud.
Tahaks kuulda kogemusi Tycroc UHP ja muu sarnasega põrandakütte teinud isikutelt - kas olete rahul või teeksite järgmine kord teisiti?
Tahaks põranda minimaalse paksuse huvides teha nii: laagidel laudis või OSB, selle peal UHP plaat ja 16mm toru ning sellel 14mm parkett koos aluskattega. Mõned asjatundjad ütlevad, et jääb külm.
Tycroc UHP jms
põrandad, põrandatööd
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 65 korda
Re: Tycroc UHP jms
14mm parkett liiga paks põrandaküttele, külm jääb, kui küttevõimsus väike.
Mis seal laagide all?
Re: Tycroc UHP jms
Lugemata postitus Postitas Fjfj »
Pidasid silmas, et kui küttevee temperatuur madal?tabarabarap kirjutas: 13 Aug 2022, 15:12 14mm parkett liiga paks põrandaküttele, külm jääb, kui küttevõimsus väike.
Kütte võimsus peab olema parlanksis jahtumisvõimsusega. Kui võimsust jääb väheks, siis pole ju ükski lahendus soe.
Kui aga jahtumine on takistatud, ehk soe ei eraldu tuppa tänu liiga paksule isolatsioonile (parkett), siis võib küttevõimsust lisada kui palju tahad, sellest midagi ei muutu. Muutub vaid siis, kui kütte temperatuuri tõsta. Soojuse ülekandumine kasvab ~6% iga kraadi temperatuuri vahe kohta.
