Lamekatuse uus lahendus
Uudishimulik123
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Uudishimulik123 »
Teretulnud kõik mõtted, kuidas võiks täpselt lahendada vana maja 2. korruse rõdu lamekatuse.
Olemasolev lahendus, mis tehti: prussid, vill, niiskuskindel vineer, SBS-kate (kihtide arvu ei tea)
Fotod: https://www.dropbox.com/sh/9eh3dj2tchnk ... MZDTa?dl=0.
Lamekatuse pindala: Ca 20 m2
Lamekatuse otstarve: Rõduna. Igapäevane. 1-tool, vahel istutakse. Asub lõuna pool.
Mõte: kui teha vineeri alla nüüd tuulutus ja tuulutus viia vintskapi seina sisse:
Tuulutuse võimalik viimine vintskapi seina alla: võtsin vana roovi maha ja panin alumise roovi horisontaalse ja pealmise roovi vertikaalse. Ennem oli ainult horisontaalne roov ja voodrilauad olid väga tugevalt musti täppe täis ja halliks kergelt läinud.
Suured tänud,
Suured tänud,
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Äärenurk
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 34 korda
Re: Lamekatuse uus lahendus
Aluskonstruktsioon on mäda ja teemaalgataja uurib, kuidas seekord õigesti teha.
Kes praeguse lahenduse kavandas ja ehitas?
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Kas ma saan piltidelt valesti aru, kuid minu arvates peaks esimestelt piltidelt nähtav aluskonstruktsioon olema piisavalt tuulduv?Uudishimulik123 kirjutas: 16 Aug 2022, 00:37 Mõte: kui teha vineeri alla nüüd tuulutus ja tuulutus viia vintskapi seina sisse:
Mäda võib olla rõdukatte lekete pärast, täpselt ei tea.Äärenurk kirjutas: 16 Aug 2022, 20:25 Aluskonstruktsioon on mäda ja teemaalgataja uurib, kuidas seekord õigesti teha.
Eks siin üldiselt ole kolm variant- 1) projekteerija ja ehitaja tegid haltuurat, 2) projekteeriti õigesti, kuid optimeerisimist tegid ehitajad või isetegija, 3) projekteeris iseprojekteerija(kui raske see ikka saab olla) ja ehitasid selle projekti järgi "ehitajad" või projekteerija ise.
Uudishimulik123
- Regulaarpostitaja
Rõdukate ei tohiks lekkida. Vineer on alt must mitmelt poolt, mitte ainult ühest kohast, sh tuulekasti üleval olev vineer. Mina arvan, et viga võis olla see, et ei pandud tuulutusliistu vineeri alla?
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Kas seespool mingi aurutõkkekiht ka on, või on kõige aurutihedam osa selles tuulutuseta konstruktsioonis väliskihiks olev SBS?
Vaatasin veekord pilti ja suurendasin, kuid minu arvates peaks rõdu seal igalt poolt tuulduma, isegi kui keskkohas ei ole õhule väljapääsu. No ei ole pildi järgi see konstruktsioon nii umbne.Uudishimulik123 kirjutas: 16 Aug 2022, 21:40 Rõdukate ei tohiks lekkida. Vineer on alt must mitmelt poolt, mitte ainult ühest kohast, sh tuulekasti üleval olev vineer. Mina arvan, et viga võis olla see, et ei pandud tuulutusliistu vineeri alla?
Uudishimulik123
- Regulaarpostitaja
Tere, tänan küsimuse eest. Ei oska öelda. Seespool näen, et on ainult krohv ja selle all eeldan, et puitlaast võrk. SBS ei ole jah, vähemalt toast seestpoolt vaadatuna, vett läbi lasknud.ifffff kirjutas: 16 Aug 2022, 22:34 Kas seespool mingi aurutõkkekiht ka on, või on kõige aurutihedam osa selles tuulutuseta konstruktsioonis väliskihiks olev SBS?
Uudishimulik123
- Regulaarpostitaja
Tere, tänan küsimuse eest. Ca 15-aastat tagasi sama ettevõte, kes paigaldas uue katusekivi. Jah, soov on leida arvamusi, kuidas võiks seekord lahendada selle lamekatuselahenduse.Äärenurk kirjutas: 16 Aug 2022, 20:25 Aluskonstruktsioon on mäda ja teemaalgataja uurib, kuidas seekord õigesti teha.
- pancho villa
Uudishimulik123 kirjutas: 18 Aug 2022, 00:44 Tere, tänan küsimuse eest. Ei oska öelda. Seespool näen, et on ainult krohv ja selle all eeldan, et puitlaast võrk. SBS ei ole jah, vähemalt toast seestpoolt vaadatuna, vett läbi lasknud.
Ilma aurutõkketa pole mingit pointi mingeid õhutusi kuhugile ehitama hakata, et teeme alguspunktigi kindlaks kõigepealt
