Põhjalikku arvutuskäiku (koos elueaga) ei hakka siin välja tooma, aga liitiumaku salvestuse omahind on täna suurusjärgus 120...150 € /MWh ehk 12...15 senti kWh. Arvestades elektrihinna hiigelsuuri kõikumisi - näiteks täna mõnel tunnil 2 senti ja siis lendab õhtul 65 sendi peale, on asjal pointi küll.trebla kirjutas: 20 Aug 2022, 15:12 räme kWh hind ahvatleb inimesi ka akude peale mõtlema.
Ehk sama algsumma kulutamisel saad 4 x vähem toodangut....
Või on kellelgi parem arvutus välja pakkuda?
(Aku eluiga pole siin üldse arvesse võetud)
Parafraseerides Kalvist:"...akude hind peab enne kordades kukkuma.."
siin jääb küll üle sellega vaid nõustuda..![]()
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
Varahommikul laed 0-ga täis ja hilisõhtul müüd 500-ga tagasi.
Asjal jumet rohkem kui euro(rubla) eest
Aga vahepeal kusagilt raadiost kuulsin, et ida virusse vms plaanitakse vist mingi pumphüdro tekitada, kas see asi on siis tööplaanidesse võetud ja mis selle asja energiamaht saab olema mida salvestada suudaks ja hind? Ehk kellegil silma jäänud, siis saaks võrrelda huvi pärast, et mis selle pumphüdro kWh salvestusmahu hinnaks seal kujuneks.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 66 korda
PV süsteem mis toodab päevas 100 kWh, on samas hinnas akusüsteemiga, mis salvestab 10 kWh.
Idaviru pumphüdro on nii väike, et ei mõjuta midagi, arvan.
Paldiski omaga läheb veel aega.
Akude puhul on siiski mõtet vaadata valmis süsteemi ostuhinda.
PV muunduri puhul sa ju ka ei hakka rehkendama transistoride hinna tasemel.
Kuigi nutikatel iseehitajatel on alati eeliseks võimalus teha asjad valmis enne, kui kasumit vahendajad ja maksuametnikud teenimisvõimaluse avastavad.
- On tänatud: 323 korda
Pumphüdrod on eestis marginaalse võimsusega. Pole paha kui on aga turgu nad ei muuda.'
Akude tasuvus salvestamisel algas kuskilt leitud arvutuse järel alates 8 senti kWh. Et tihti kõigub selle vahemikuga siis täitsa tasuks. Kordades odavam on tarbimise juhtimine - pesu pesemine, saunas käimine, veeboiler ja sügis-kevadel hoone kütmine (4h suudab hoone soojusmahtuvusega isegi sama tempi hoida!)
Diiselgenekaga on võimalik saada isegi maksuvaba diiselküte aga maksuamet ja paberid kukuvad üle mõistuse. Seda omal nahal tunda saanud. Need ametnikud on padulollid ja sina pead kõik ettekirjutused ka täitma. Arusaadavalt nad kardavad kütuse liikumist valesse paaki ja riigimaksudest kõrvalehoidmidt, mistõttu nendega vaidlemine kuidas diiselelekter liigub tegelikkuses neid ei huvita. Eraisikule vist seda värki ei võimaldatagi.
Samas läheb muidugi veel ka aega, kuni need mitmegigavatised merepargid valmis saavad- salvestamiseks peab kõigepealt saadaval olema ka veel see elekter, mida salvestada.
Selle poolegigavatise pumphüdro põhikasu loodan sellest, et välistab negatiivsed elektrihinnad meie regioonis. Vähemalt valgel ajal.
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
12-tunnise töötsükli salvestusmaht 6000 MWh. Aastane elektritootmine hulgiturul ca. 1,2TWh
Lugemata postitus Postitas Martink »
Harjumaa. privasse paluks.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 82 korda
Kes teab võibolla juba sellel talvel hakkab s.tta ventikasse viskama ja kõrge hinna ajad olid veel head ajad, sest vähemalt elektrit oli.
Ise olen soetanud paar ecoflow nn tarka akut (882Wh), mis suutvat ka UPS-ina toimida. Minu puhul argumendiks tihedad elektrikatkestused, kevadel ja suve alguses kohati pea iga nädal elektrikatkestused kuni mõnest minustist kuni 10 tunnised. Kõige tigedamaks ajanud just asjaolu, kus viimase 20 aasta jooksul on katkestused lausa massiliseks läinud, kuigi liinidel on tehtud uuendustöid ja ka paar päikeseparki lähedusse tekkinud - vbl ongi nende süü
Plaan keskkütepumbad (pelletiküttel katel ja soe vesi) läbi akupanga panna - ei hakka vähemalt külm, ja idee poolest tahaks interneti seadmed ja kaevupumba ka aku taha - jääks valvekaamerad töösse ja vee olemasolul wc oleks kasutatav ja saaks vajadusel end loputada ka, oleks isikliku majapidamise energiaturvalisus hädaolukordadeks minimaalselt tagatud.
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 278 korda
Kaevupumba- ja külmikumootor on sellised suure käivitusvooluga tarbijad, mis ühel pimedal hommikul kogu krempli kokkujooksutavad ning nende ühendamismoodust skeemi tasuks hoolikalt planeerida.Prill kirjutas: 21 Aug 2022, 11:23 Majanduslik tasuvus ei tarvitse olla akude puhul enam ainuke argument, meediasse lipsab juba ennustusi, kus ka elektrikatkestused elektritootmise defitsiidis ei ole enam võimatud, eriti kui riigid hakkavad puuduse tingimustes ainult enda peale mõtlema ja riiki läbivat või väljaminevat elektrit piirama.
Kui nutiseadmed tarbivad kokku 30W energiat, siis 882Wh akust ei jätku kolmandal päeval energiat isegi ööpäevaks, kui päikest ei paista päeval nii pikalt kui on vaja aega laadimiseks.
Praegu uurin just 2-6 kW inverterite tehnilisi andmeid ja ainuüksi nende inverterite omatarve on selline, et sellise invetreri töös/valves hoidmine, ilma koormuseta, tarbib ööpäevas ca 1000Wh elektrienergiat.
(Mis koguseliselt võrdub umbes 3x 12V 100Ah autoaku pidevalt kasutatava energiamahuga.)
Lugemata postitus Postitas Viki2 »
Standby consumption (Night) <25W for hot standby, <3W for cold standby
ilmselt seetõttu et pole jahutusventilaatorit
----------------------------trebla kirjutas: 21 Aug 2022, 07:13 Tahtsin juhtida tähelepanu suurusjärgu suurusele erinevusele.
Vaidleks vastu 10kW päikesejaam mis päevas toodab 100kWh maksab ca 11 000 - 15 000 eur, viide
https://www.e-systems.ee/tooted-ja-teen ... akkumised/
https://www.sunstyle.ee/paketid/10kw-pa ... ektrijaam/
samas 10kWh aku maksab
ca 3x vähem -viide https://www.akromex.com/eshop/product.p ... roduct=455
"Suht väike" tähendab siinjuures, et öösel peldikusse minnes peab enne tule süütamist inverteri sisse lülitama ja kui talvel lähed mõneks päevaks kodust ära (paneelid jäävad lumest puhastamata), siis on energiakulu inverteri valmisoleku hoidmiseks 600Wh ööpäevas.Viki2 kirjutas: 21 Aug 2022, 14:03 Suht väikese omatarbega on Solax hübriidinverterid, viide näiteks https://www.akromex.com/eshop/product.p ... roduct=462
Kui paariks päevaks ära lähed, siis ei ole ka vajadust hot standby-s hoida kogu kremplit.ping kirjutas: 21 Aug 2022, 15:54 …ja kui talvel lähed mõneks päevaks kodust ära (paneelid jäävad lumest puhastamata), siis on energiakulu inverteri valmisoleku hoidmiseks 600Wh ööpäevas.
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Data on avalik:kunn24 kirjutas: 21 Aug 2022, 11:17 Pumphüdro puhul tuleb arvestada suhteliselt sita kasuteguriga nii pumpamisel kui ka genereerimisel. Ehk kirvereegel 500 MW, 12 h tsükkel 6 GWh pole kohane. Jagame tulemi 2-ga, siis on ka hästi ehk jämedalt tarbib pumpamisel ära 6GWh, tagasi saab generaatorist 3. Seda tuleks tasuvusarvutuses ka hoolega järgida.
Pumped-storage hydropower is more than 80 percent energy efficient through a full cycle...
Mina sinu väidete aluseks olevaid viiteid ei näe. Küll panin vabalt kättesaadava ja teistest allikatest üle kontrollitava viite. "full cycle" antud tsitaadis tähistab jaama efektiivsust Ast O-ni. Eraldi pumpade ja turbiinide efektiivsuse arvutust tegema ei pea - selle on juba ära teinud inimesed, kellele arvutuste eest makstakse päris korralikult.kunn24 kirjutas: 21 Aug 2022, 23:54 Kui tabelit vaatad, siis algab 70%-st. Võime sellisele tasemele teha korrektiivi, rohkem loota on roosa unistus. Kui kahtled, siis võta ette selliste pumpade kasutegurid, korruta läbi turbiinide omaga.
Tabelis on olemasolevate jaamade efektiivsuse näitajad on tõenäoliselt pärit siit. Kui arvad, et seal on eksitud, siis on sul võimalik samaväärse peer-review läbinud uurimuse abil see ümber lükata.
See on energeetiline kasutegur, mis mängib rolli, kui "elektrisalvestaja" on ise põhiliselt "elektritootja" ja saab ise omatoodetud energiat ilma lisatasudeta salvestada ning hiljem börsihinnaga müüa.kunn24 kirjutas: 23 Aug 2022, 18:04 Ma ei viitsi rohefanattidega mõttetuste üle jaurata, kui inimene ei leia enda esitatud materjalist infot. Kas meie siin vaidleme läbi, et on 0,5 või 0,8, ei tähenda reaalse projekti realiseerimisel mitte midagi. ...
Kui salvestajal omal puudub oma energiatootmine tuleb lisaks veel hinnata salvestamise rahalist kasutegurit, see on teema mis huvitab võimalikke investoreid (maksumaksjaid?).
Kui piiratud tootmismahuga turul plaanib hakata üks suur energiamahuti, odavamatel tundidel võrdsetel tingimustel teiste tarbijatega suures koguses energiat ostma, siis võivad odava (majanduslikult salvestamist tasuva) hinnaga tunnid üldse ära kaduda, kui salvestatav energia tuleb börsihinnaga turult osta.
Just. sellest ka minu kommentaar eelmisel lehel...ping kirjutas: 24 Aug 2022, 00:04 .......
..sest oma mikro- ja väiketootmist ma oma nähtavas tulevikus ei tahaks lõpetada..Selle poolegigavatise pumphüdro põhikasu loodan sellest, et välistab negatiivsed elektrihinnad meie regioonis. Vähemalt valgel ajal.
Kui talvel tootmiskindlust ei tagata, siis see "energiajulgeolek" lõppeb sellel hetkel kui akud tühjaks saavad. Vast mõne tunniga?new1 kirjutas: 25 Aug 2022, 20:40 ... vähe toekamate alajaamade territooriumitele üle riigi need laiali puisata tunduks päris hea energia hajutamise mõttes ja selles osas ka energiajulgeolek oleks kindlam.
selliseid siniseid rõvedusi ei tohiks ikka lubada... kui, siis Maardusse ehk.
Juba täielikult must paneel oleks palju viisakam.... nagu kõrvaluudisest see Belgia firma aretus:
https://www.pv-magazine.com/2022/08/25/ ... lications/
Aga muidu on arhitektidel BIPV alal veel palju avastamist...
Keeld oma rõdupaneeliga võrku tagasi elektrit anda, teeb need suht kasutuks ... olen ju siin märkinud madalat omatarbe % ja keegi pole vastu vaielnud.
Ma ise olen kortermajast õnneks küll juba 23 aastat ära aga kujutan ette, et täna oleksid päikesepaneelid katusel ühistule suht asjalik rahateenimisvõimalus. Eriti sellises rajoonis, kus majad puudest kõrgemad ja samal ajal ühekõrgused, et üksteist ei varjutaks... Õismäe tüüp 9-kordne.. palju sinna katusele paneele mahuks?
