3f. rikkevool vs. 1f. rikkevool
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: 3f. rikkevool vs. 1f. rikkevool
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Äärenurk
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 34 korda
dumbuser
Ahah. Mis krdi häired seal siis ka tekivad tekivad mille puhul 3F RVK ei tööta aga 1F RVK astub sirge seljaga edasi ? Ja see viimane lause on ikka puhas kuld. Kui peakaitse on 25 ja RVK on 40 siis järelikult pärast RVK'd ei tohi enam olla muud kui 2 tk 16A sest kolmanda lisamisel läheb juba "üle piiri" ?Äärenurk kirjutas: 24 Aug 2022, 08:20 Tänapäevane lähenemine on selline, et 3F RVK taha enam mitut erinevat liinikaitselülitit ei panda, sest see võib tekitada häireid RVK talitluses. 1F RVK taha võib endiselt mitu erinevat liinikaitselülitit panna, eeldusel, et nende nimivoolu summa ei ületa RVK peale märgitut.
Äärenurk
- Ehitusguru
Kui peakaitse on 63A, siis 3x16A maksimaalse koormuse korral on 40A RVK küpse.
Sel juhul küll, kui rikkevoolukaitsele eelnev kaitse on suurem, kui RVK nimivool. Aga dumbuseri näitel, kui eelnev kaitse on väiksem RVK nimivoolust, ei tohiks midagi hullu juhtuda.Äärenurk kirjutas: 24 Aug 2022, 08:48Kui peakaitse on 63A, siis 3x16A maksimaalse koormuse korral on 40A RVK küpse
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
kas te ikka arvestate, et see tarbitud elekter tuleb teil kinni ka maksta...?Äärenurk kirjutas: 24 Aug 2022, 08:48 Mine käi koolitusi kuulamas, praegu on teema aktuaalne ja elektrikorüfeed oskavad seda kindlasti paremini edasi anda kui mina.
Kuna valdav enamus tarbijaid on niikuinii 1-faasilised, siis kilbiruumi optimaalse kasutamise huvides on mul automaadid 3-s reas, igas reas toide eraldi faasilt ja rea ees ühefaasiline A -tüüpi RVK .
22 aasta jooksul meenub üks RVK rakendumine - seegi oli tingitud lähedasest äikeselöögist.
(v-olla on neid siiski 2-3 olnud)
Uuemal ajal olen mõned kilbid teinud ka kombikaitsmetega, aga need on 2 moodulit laiad ning ruumikulu ikkagi suurem (kasutan reeglina ABB toodangut).
dumbuser
Kui algne küsimus on peakaitsmest nimivooluga 25 amprit aga kuskilt imbub välja hoopis 63 amprit siis mida see koolitus siia puutub ? Või ongi asi just koolituses, et mingit pläma ajada ? Jah ma olen ka kohanud juhust kui hakati inisema, et summaarne vool kaitsmete peale trükitud numbreid kokku liites ei tohi olla suurem kui RVK ise lubab aga unustati ära, et see vool ei saa iialgi minna suuremaks kuna on juba enne piiratud. Samuti oli mingil koolitusel jutt, et kilbis peab kasutama mingeid lisaühendusi ja ei tohi olemasolevat kaablit otse kaitsme või nulllati külge ühendada. Küsimusele MIKS ei tulnud mitte ühtegi tervemõistuslikku argumenti. Pika punnimise peale tuli välja, et see on tootja "hea lahendus" aga kuna toodangu müük oli vilets siis suruti see mingis eeskirjade või krt teab kus kohas läbi, et peab seda jama kasutama. Päris elus tähendas see aga igale asjale minimaalselt 2 lisakontakti kaablisoone kohta, mis on põhimõtteliselt pask ühenduskindluse ja takistuse osas. Samuti võtab ruumi ja maksab rohkem. Kui ma rääkisin, et aga teate need tüübid kes CNC pinkidega tegelevad, need on veel nii ülbed, et ei jätka kaablit üleüldse ja põhjusmõtteliselt teevadki kogu kaabelduse ilma igasuguste jätkamisteta siis ei osatud mitte midagi öelda. Lühidalt, kui sa seal koolis käid siis proovi ka aru saada miks mingi asi tehakse. Ei ole vaja igasugu jama kuulata. Need koolitajad on mingi firma palgal ja vastavat joga nad ka ajavad.Äärenurk kirjutas: 24 Aug 2022, 08:48 Mine käi koolitusi kuulamas, praegu on teema aktuaalne ja elektrikorüfeed oskavad seda kindlasti paremini edasi anda kui mina.
dumbuser
3F RVK teeb kõik faasid pimedaks. Selle mõte on mootoreid ja mitmefaasilise süsteeme kaitsta olukorra eest kus 3 asemel tuleb ainult 2 faasi ning see hea eelduse millegi mahapõlemiseks. Üldiselt on see 3F RVK kõige lollikindlam lahendus. Aga kui peale 3F RVKd on ühefaasilised tarbijad siis mis mõte on ühe vidina rikke korral teha pimedaks ka kõik ülejäänud asjad mis selle RVK taga istuvad ?
Äärenurk
- Ehitusguru
Mis CNC pinkide tegelejate kaabelduses teistmoodi on?dumbuser kirjutas: 24 Aug 2022, 11:19 Kui ma rääkisin, et aga teate need tüübid kes CNC pinkidega tegelevad, need on veel nii ülbed, et ei jätka kaablit üleüldse ja põhjusmõtteliselt teevadki kogu kaabelduse ilma igasuguste jätkamisteta siis ei osatud mitte midagi öelda.
Ja miks peaks üldse kaablit jätkama, kui saab ilma jätkamiseta?
Valdav enamus eestis su arvamust ei jaga... topitakse vormi täiteks peakaitsega järjest.kunn24 kirjutas: 24 Aug 2022, 12:32 Lisaks 3-f kasutamine 1-f ahelas raskendab rikke otsimist. Kõik on ilus, kui asjad töötavad, aga kui hakkab anomaalne RVK väljaplõksimine ja selgust ei saa, millises ahelas täpselt, siis võib p..st karvu kitkuda. Lühidalt, hoiduge 3-f RVK kasutamisest 1-f ahelates, las ta jääb sinna, milleks ta oli algselt mõeldud.
Lähtuda tuleb mõistlikusest...
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Sekundeerin.kunn24 kirjutas: 24 Aug 2022, 23:53 Kui mõistlikkusest lähtuda, tuleks LED valgustitele juurutada paigaldistesse 0,75 mm2 juhid ja loobuda kuivades ruumides parasiit kollarohelise laialivedamisest lae- või seinas üle 2 m kõrgel asuvatele valgustitele. Statsionaare paigaldise puhul õigete kaitselülitite arvutamisest ma olem varem jahunud, et see tobe liinikaitsmete pull ära lõpetada.
Kui lubatud voolutugevusest rääkida, siis 1.5mm 2 oli overkill juba hõõglampide ajastul.
Sellele kaablile lubatud ~13.5 A süvispaigalduse korral teeb ligikaudu 3100 (KOLM TUHAT!) vatti.
Kunagi keegi jahus vajalikust mehaanilisest tugevusest. Noh jah, ainukesed kaablid, mille küljes reaalselt midagi ripub, on justnimelt 0.75 mm2 rippvalgusti toitekaabel, mitte 1.5 mm2 paigalduskaabel. Või peab viimane taluma seda kui elektrik ühe käega kaabli küljes ripub.
Kollarohelise vedamine 2 kaitseklassi valgustitele on muidugi ka paras tsirkus. Enamustel pole KoRo ühenduskohtagi ja kui on, siis on see teiselt poolt ühendamata.
Seepärast ma aeg ajalt naeran kui siin öeldakse, et 1,5 mm2 ei või panna 16 A kaitset...
vtl
Oot, nüüd ma ei jaga matsu ehk ei saa sinu väite mõttest aru.kunn24 kirjutas: 25 Aug 2022, 12:37 Kui sekundeeritakse valgustusel peenemate juhtmete ja kollarohelise ärajätmisele, siis muutub selles ahelas ka mõttetuks RVK, sest RVK kasutamise eelduseks on PE-juhi katkematus kuni lõppatarbijani välja. See kiputakse väga tihti ära unustama.
Niipalju kui mina elektriasjandust jagan, kaitseb RVK nii isolatsiooni rikke korral (PE juht vajalik) kui juhusliku puute korral (näiteks inimene torkab pirni vahetades näpud lambipesa põhja). Viimasel juhul asendab PE juhti inimene.
1A liinikaitselüliti sel juhul RVK-d ei asenda, mis lülib ennast juba 30mA juures välja.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Pole ju mõeldav ühendada kipsikruve potensiaaliühtlustusega puitkarkassseinas?
Ka pinnasest isoleeritud kiudbetoon põrand, milles puudub raudarmatuur ei ole ju voolujuhtiv.
Äärenurk
- Ehitusguru
Kas sel juhul tuleb tagasi kogu vool, mis läbi RVK lambipessa läinud on ja RVK ei rakendu, sest bilanss on paigas? See tähendab, et rakendumiseks vajalikku lekkevoolu ei ole ja inimene ei muutu PE-juhiks, nagu kasutaja vtl arvas?kunn24 kirjutas: 25 Aug 2022, 16:08 Kui inimene jääb N-L ahelasse (näpud lambipessa), siis RVK-st pole abi.
vtl
Sõltub ilmselt. E27 sokli kontaktide vahekaugus on mõni sentimeeter, kehapikkust sõrmedest varvasteni võib mõõta meetritega (vahe sajakordne) ja jalatsid isoleerivad samuti. Voolul on lühem tee käia läbi paljaste näppude. Pealegi korrektses paigaldises peaks faas olema sokli põhjas ja neutraal väljaspool ehk võimaliku maaühenduse pool.Äärenurk kirjutas: 25 Aug 2022, 20:40Kas sel juhul tuleb tagasi kogu vool, mis läbi RVK lambipessa läinud on ja RVK ei rakendu, sest bilanss on paigas? See tähendab, et rakendumiseks vajalikku lekkevoolu ei ole ja inimene ei muutu PE-juhiks, nagu kasutaja vtl arvas?kunn24 kirjutas: 25 Aug 2022, 16:08 Kui inimene jääb N-L ahelasse (näpud lambipessa), siis RVK-st pole abi.
Samas võib tekkida ka olukord, kus vool hargneb mõlemas suunas ja midagi läheb ikkagi "kõrvalt". Võib-olla sõrme kontaktpind külgepidi on väike. Osadel soklitel tuleb ka külgkontakt sokli põhjast ja keermeosa hoopis plastist ehk sealt neutraali ühendust ei teki. Kui inimene on hästi juhtival pinnal või hoiab nt. teise käega radiaatorist kinni, siis võib vabalt ka lambipesa katsudes tekkida olukord, kus ohtlik >30mA läbib mitte ainult sõrmi vaid tervet keha. Ehk inimese leidlikkus eluohtliku olukorra tekitamiseks on piiritu.
Miks peaks inimene üldse toppima sõrmi lambipessa? Võib-olla katsub pimedas käsikaudu, kus sokli auk on ja lüliti jäi sisse. Kaitset ei viitsi keegi pirnivahetuseks välja võtta.
Mul tuli sellega seoses meelde üks vana lugu, mille originaali ei suutnud enam netiavarustest leida. Võimalik, et see on ka siit foorumist läbi käinud, aga tõenäolisem on siiski omaaegne Tevalo/Elfa foorum. Kirjutan mälu järgi.
Näite ohutustehnikast. Ühiselamus voodi kohale lugemiseks kruvitud seinalamp. Lüliti ammu rikkis ja ära sillatud, lülitamine käis pistikut kontaktist välja tõmmates. Probleem aga selles, et pimedas ei näe pistikut pessa torgata. Selleks oli järgmine "tehnika" - paned sõrmed paralleelselt pistiku kontaktidele ja sõrmeotstega kobad seinapesa, kuni leiad augukohad. Seejärel libistad pistiku piki sõrmi oma kohale. Kuna veneaegsetel ilma maanduseta pistikutel ei olnud poolest saadik sisse torgatud kontaktidele mingit puutekaitset nagu tänapäeval, siis oli võimalus selle tegevuse käigus korralik sirakas saada. Ja saadigi.
Mingi jututeema käigus rääkis tolle loo kirjutaja sellest fenomenist oma elektriinsenerist isale, kes muidugi asja ei uskunud. Noh, prooviti praktikas järgi (*ilma* soovita reaalselt särtsu saada!) ja saadi selle käigus järjekordne sirakas kirja.
Kolmandat korda tuli asi teemaks, kui ülikoolis oli vaja kirjutada eksaminäide elektriohutuse (ja selle rikkumise) kohta. Tüüp pani sama loo kirja. Õppejõud luges ja samuti ei uskunud, et kuidas siis niimoodi võimalik on särtsu saada. Noh, võeti pistik ja pesa ja tudeng üritas demonstreerida, kuidas *teoreetiliselt* asi võimalik on. Mille käigus käis jälle surakas ära.
Tüüp kukkus muide sellepeale ohutustehnika eksamil läbi.
dumbuser
Masendavalt palju on sellised valgusteid millel on rosett. See on see kopsikukene mis on laes selle koha peal kus kaabel lae sisse läheb ja mille küljes siis see valgusti ise ripub. Ja see latakas on metallist.vtl kirjutas: 25 Aug 2022, 04:57
Vabandan ette kordamise pärast. RVK kaitseb ka ilma PE juhita - nimelt kui ümbritsev keskkond juhib elektrit maapinda (ja juhibki piisavalt) siis töötab RVK ilma PE juhita kenasti. PE juht aga võimendab RVK tööd (+ voolukaitset) + tagab korpuse maandamise ja potentsiaaliühtlustusega veel täiendava kaitse.vtl kirjutas: 25 Aug 2022, 16:04Oot, nüüd ma ei jaga matsu ehk ei saa sinu väite mõttest aru.kunn24 kirjutas: 25 Aug 2022, 12:37 Kui sekundeeritakse valgustusel peenemate juhtmete ja kollarohelise ärajätmisele, siis muutub selles ahelas ka mõttetuks RVK, sest RVK kasutamise eelduseks on PE-juhi katkematus kuni lõppatarbijani välja. See kiputakse väga tihti ära unustama.
RVK ei kasutata mite ainult TN-C-S süsteemis vaid ka TT (ilma maanduseta) süsteemis ja töötab ka TN-C süsteemis (see Ristheina jutt et ei tööta on muidugi lausvale aga tööle saamiseks kasutada natuke teisi võtteid).
TT juhistik ei ole sugugi ilma maanduseta vaid N on alajaamas maandatud aga seda ei kasutata kaitsejuhina. Paigaldises maandatakse seadmed kohaliku maandusega.Kalvis kirjutas: 26 Aug 2022, 07:24TT (ilma maanduseta) süsteemis ja töötab ka TN-C süsteemis ... tööle saamiseks kasutada natuke teisi võtteid
Täpsusta palun, mis need teised võtted on, mida TN-C korral kasutatakse?
