Ventilatsiooniga kütmine
ehitusehuviline
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas ehitusehuviline »
Küsimus siis selline. Ahiküttega maja alumine korrus ca 100 ruutmeetrit köetavat pinda ja pööning kus ca 50-60 ruutmeetrit. Majas ahiküte. Maja päris hästi ära soojustatud aga ülemisel korrusel pole kütet veel. Kas oleks reaalne see ülemine korrus alumise korruse õhuga ära kütta? Ühendada ventilatsiooniga, üks toru millel sundvent õhk üles ja teisega tuleb õhk vabalt alla.
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Ventilatsiooniga kütmine
ehitusehuviline
- Uus kasutaja
Aga kui suur peaks olema ventilatsiooni võimsus, kui kiiresti peaks ülemisel korrusel õhu ära vahetama? Ma vaatasin ühte venti mis liigutas õhku 62 liitrit minutis ja selle mahuga peaks õhk vahetuma ca 2 korda tunni jooksul. Kui vent on liiga lahja kas siis ei või tekkida niiskuse probleeme?
Sellel talvel mõõtsin all korrusel õhuniiskust ja õhk oli päris kuiv, ca 30-35%.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
62L/min x 60min = 3720L/h = 3,72m3/hehitusehuviline kirjutas: 24 Aug 2022, 18:45 ... Ma vaatasin ühte venti mis liigutas õhku 62 liitrit minutis ja selle mahuga peaks õhk vahetuma ca 2 korda tunni jooksul. ...
Kui teise korruse ruumala on 1,86m3, siis kui suur selle ruumi põrandapindala?
Niisuure ruumi võiks see väike tuuleke kinldlasti soojemaks suutma teha.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
ehitusehuviline
- Uus kasutaja
Vabandust, trükiviga. 62 liitrit sekundis ikka mitte minutisping kirjutas: 24 Aug 2022, 21:5562L/min x 60min = 3720L/h = 3,72m3/hehitusehuviline kirjutas: 24 Aug 2022, 18:45 ... Ma vaatasin ühte venti mis liigutas õhku 62 liitrit minutis ja selle mahuga peaks õhk vahetuma ca 2 korda tunni jooksul. ...
- On tänatud: 103 korda
Teemaalgataja kirjeldus viitab rohkem õhkkütte lahendamisele, mitte niivõrd venitlatsioonile, kuigi lõpuni selge ei ole, sest võimalik, et võtab ventilatsiooniga värsket õhku õuest ja tahab sama toru mööda ka esimese korruse soojust pööningukorrusele saada.
Muidu õhkküte on laialt levinud õhksoojuspumpade puhul, kus soovitatakse avatud planeeringut, et õhuga kantav soojus saaks ruumide vahel hästi liikuda. Ka ahiküttega majades tihti kütteperioodil mõnel juhul aitab uste lahti hoidmine, tavaliselt sügis-kevad perioodil ei ole vajadust kõiki koldeid kütta, kütetakse ühte ja uste lahtihoidmisel piisab ühe küttekolde soojusest kogu elamisele.
Samuti on endal kogetud, kus trepikojas läheb pööningukorrusele (soe õhk teadupärast trügib ülespoole) väga hästi sooja aga vastupidi mitte, näiteks kui kevadel kütab päike pööningukorrust soojemaks aga esimesel korrusel varbad külmetavad ja ei taha see soe õhk sealt pööningult allapoole kuidagi tulla
Antud teema õhkkütte puhul tuleks küsida, kas õhuga sooja tarniva toru asukohta saab valida, kui suva kohast tuua võib olla vaja jämedamat toru ja kiiremat ventilaatorit (müra) aga kui saaks tuua otse kütteallika kohalt (nt ahju, soemüüri, kamina) saab sealt koguda soojemat õhku ja piisavalt jämeda toru korral ei tarvitse ventilaatorit vajagi olla.
Improviseeritud õhkküttelahendusega võivad kaasneda ka müra ja helipidavuse probleemid (a'la esimese korruse helid jutt jm) kanduvad hästi ka sinna ruumidesse kuhu torud viivad.
ehitusehuviline
- Uus kasutaja
Helipidavuse küsimus on jah üks väga tähtis küsimus, sellepärast väga jämedat toru ei tahaks panna. Ise olen mõelnud ca 100mm toru peale või oleks suurem toru parem? Sellise väikese toru puhul peaks kindlasti sundventi panema ja teatavasti mida suurem propeller seda aeglasemalt ta sama õhukoguse liigutamiseks peab käima. Trepiaugust väga palju sooja õhku ei tohiks hakata tulema, sest trepikoda on suhteliselt külm ja ilmselt jääb ka jahedaks. Kui nö esimene versioon on valmis siis vaatab kui palju helisid üles kandub, aga helisummutid tunduvad päris asjalikud asjad olevat.
nt midagi sellist: https://ventilatsioonimaterjalid.ee/d10 ... mmuti.html
Õhuvõtukoha saab teha ahju ja soojamüüri vahele, mis on kütmise ajal päris soe koht ja kui küttevõimsuse osas tõesti ikaldus peaks tulema siis alla peaks saama ka teise ahju juurde ehitada millel mingisugune õhkküttekanal vms. Peaks mainima ka, et laed on suhteliselt kõrged (275 cm) kindlasti on kütteperioodil palju soojem kui diivani kõrgusel.
Siit aga küsimus, et kas teine toru kus õhk tagasi alumisele korusele juhitakse peaks olema ülesse minevast torust kaugemal või võivad nad ka kõrvuti olla? Kõrvuti tundub parem, tekib suurema tsirulatsiooni korral vähem ebameeldivat tuult jne.
Vähem tuult, väiksem temperatuuride vahe ja väiksem soojusenergia ülekanne.ehitusehuviline kirjutas: 25 Aug 2022, 16:03 ... Siit aga küsimus, et kas teine toru kus õhk tagasi alumisele korusele juhitakse peaks olema ülesse minevast torust kaugemal või võivad nad ka kõrvuti olla? Kõrvuti tundub parem, tekib suurema tsirulatsiooni korral vähem ebameeldivat tuult jne.
Kui ikka ülemisele korrusele on vaja näiteks 4kW energiat edasi kanda, siis selle energiakoguse ülekandmiseks on vajalik teatud hulk õhku, mille koguse saab teada õhu erisoojusest, õhu erikaalust, õhu kogusest ja temperatuuride vahest.
Vajalikud numbrid on leitavad teabematerjalitest. Näiteks: https://kytteseadmed.ee/kasulik/
Ainult arvutamise vaev, kui lähteandmed on olemas.
ehitusehuviline
- Uus kasutaja
Aga küsimus ongi, et kuidas neid sekundaarseid kütteseadmeid arvestada. Üks tuttav ütles, et nende eelnevas postituses antud valemitega saab teha 19. sajandi arvutusi. Vaja on arvestada ka kõigi lisanduvate teguritega.
Kuidas seda teha?
ehitusehuviline
- Uus kasutaja
ca 1600W võiks olla vajalik minimaalne küttevõimsus. Põrandast peaks tulema 263W küttevõimsust 1 kraadise temperatuurierinevuse korral. Aga kui nt lae all on 27 kraadi (mis võib täitsa vabalt ka olla) siis on temperatuuride erinevus 7 kraadi kui tahan üleval 20 kraadist ruumi
Kui eksin siis parandage mind aga tuleb vist lihtsalt talv ära oodata?
Teise korruse soojatarve sõltub katuslae soojustuse tõhususest.
