O: Veekindel vineer, 1tk 1250x3000, haagise põhi
arnis
Lugemata postitus Postitas arnis »
Oleks vaja haagise põhja uut plaati. 12mm vanal paksus.
Originaalis oli kaks vineeritükki 1250x1500, aga nendevaheline põkkliide läkski tuksi.
Harjumaa piires oleks tore.
Võib ka soovitada, kuidas uuel pealmine pind paremaks teha.
Teen kodudes elektriasju korda. 24€/h. Anna murest märku ;)
Oled huvitatud elektriautodest ja tahad enda panuse anda? PS
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: O: Veekindel vineer, 1tk 1250x3000, haagise põhi
Ega sul normaalse vineeri saamiseks ülemäära valikuid peale Laagrisse mineku pole. www.vineerimaailm.ee
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
arnis kirjutas: 02 Sept 2022, 12:50 Harjumaa piires oleks tore.
Harjumaa piires on igas suuremas ehituspoes müüa veekindlat vineeri. Hindade osas saad kodutöö ära teha netiavarustes tuhnides.
arnis kirjutas: 02 Sept 2022, 12:50 Võib ka soovitada, kuidas uuel pealmine pind paremaks teha.
Mis mõttes paremaks? :scratch:
ifffff
Urmas kirjutas: 02 Sept 2022, 18:09
Vineeril ja vineeril on vahe. Reeglina on see ehituspoe oma selline lahtiste spoonikihtidega p#sk, et kõlbab ainult saalungite tegemiseks.
arnis
Kui õigesti mäletan, siis originaalis haagisel oli vineeri peal krobeline ja/või kulumiskindel kate.
Pakutud vineerimaailmas ei olegi parajat tükki. Mujalt hetkel leiab 150+€ eest, tükk.
arnis kirjutas: 02 Sept 2022, 19:22 Kui õigesti mäletan, siis originaalis haagisel oli vineeri peal krobeline ja/või kulumiskindel kate.
Enda järelkäru originaalvineeripõhi pidas vastu ca 10 aastat ja olen ka ise paar aastat tagasi vineeri välja vahetanud, aga tõesti ei mäleta, milline pool oli originaalis pealpool. Hetkel sile pool ülespoole. Võib-olla paigaldasin valesti, aga ümber küll ei hakka tegema. Vineeri kinnitamiseks lasin trelliga augud ette ja enne kruvi laskimist lasin auku silikooni. Kindel ei ole, aga ehk midagi aitab, et kruvi aukude kaudu ei läheks vett/niiskust vineeri kihtidesse. Nagunii sa ei suuda tervet plaati veekindlaks muuta, sest plaatide servad ei ole veekindlat ja sealtkaudu tahes-tahtmata imbub vesi või niiskus vineeri kihtide vahele.
arnis kirjutas: 02 Sept 2022, 19:22 Pakutud vineerimaailmas ei olegi parajat tükki. Mujalt hetkel leiab 150+€ eest, tükk.
Mõtle teistmoodi ja võta seda summat kui ühekordset väljaminekut 10-ks aastaks. Uus käru ei ole odavam. ;)
ifffff kirjutas: 02 Sept 2022, 18:43 Vineeril ja vineeril on vahe. Reeglina on see ehituspoe oma selline lahtiste spoonikihtidega p#sk, et kõlbab ainult saalungite tegemiseks.
Ei vaidle vastu, kuid ikkagi jääks veidi skeptiliseks kõrgema hinna ja vastupidavuse korrelatsioonis. Nagu eelmises kommentaaris mainisin, siis ostsin käru veekindla vineeriga, aga millegipärast ca 10 aastaga oli põhi kutu. Ise olin loll ja teadsin, et käru põhi on parasjagu läbi ja läksin ühe traktori külge käiva isendi järgi ning juhtus selline asi, et isend kukkus sõidu ajal keset Viljandi linna käru põhjast läbi. Ja seda veel jaanilaupäeval kui mõlemi isendi(katkise käru ja sellel olnud isendi) edasiseks transpordiks võimalusi vähe. Lootsin küll enne sõitu seda, et võib-olla käru põhi peab veel vastu, aga noh, lootus on lollide lohutus. ;) Pilt kah minu esialgu "lootusest" olukorrast. ;)
Muidugi kasutaja arnis võiks mõelda sellele ja võrrelda hinnavahet 12mm vs 15mm vineer, et kas tasub veidi paksem paigaldada. Ise eeldan, et paksem vineer peaks veidi paremini vastu pidama. Igavesed ei ole paksemad veekindlad vineerid. ;)
On tänanud: 68 korda
See 150€ tükk on praeguste vineerihindade juures suht ok hind - aasta tagasi sõbrale sain pisut väiksemas mõõdus vineeri alega 80€ tükist Vineerimaailmast, krobelise pinnaga.
