Kuidas tsingitud plekist anumate välimust vanutada?
orgaanik
Lugemata postitus Postitas orgaanik »
Sooviks välitingimustesse kiiskav tsingitud plekist "lilleämbrit" tuhmiks muuta.
Milliseid kemikaale võiks proovida?
On olemas kanget vesinik ülihapendit, kui see liiga äge ei ole.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Kuidas tsingitud plekist anumate välimust vanutada?
Soolaga proovida? Talvel läheb uus tsingitud autohaagis väga kiirelt tuhmiks-koledaks ära.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
orgaanik kirjutas: 28 Aug 2022, 22:06 On olemas kanget vesinik ülihapendit, kui see liiga äge ei ole.
Kui äge see siis on?
Vesinikülihapendiga peaks suhteliselt värskele tsingile valge rooste kihi peale saama küll.
Olaf
On tänatud: 11 korda
orgaanik kirjutas: 28 Aug 2022, 22:06 Sooviks kiiskav tsingitud plekist "lilleämbrit" tuhmiks muuta.
Oleneb kui kiiresti sa tahad kiiskavat Zn plekist asja tuhmiks saada, aja jooksul läheb kiiskav
Zn plekk ise tuhmiks.
Kangete hapetega võid tsingist ülepea lahti saada. Kui ämber on unikaalne, alusta nõrgemate kontsentratsioonidega. Kange ja äge on sul asjalikud kriteeriumid. :thumbsup: Vesinikperoksiidi info on kättesaadav
https://et.wikipedia.org/wiki/Vesinikperoksiid
orgaanik
Kange vesinik ülihapend on kaunis aktiivne ja müük piiratud.
Ise kasutasin pleegitina (mustast kangast valge).
Kui kahjustab tsingi kihti, siis ei kasutaks.
Mõni selline tsingitud ämber kiiskab siin juba 5 aastat, ilma nähtava vähenemiseta.
Ega päris jagu sellest kaitsvast tsingikihist ka ei taha saada - lihtsalt tumedamaks ja et ei kiiskaks.
Kange on kaunis aktiivne … no lahjenda siis oma kange vähem kangeks ja siis on vähem aktiivne. Saad ju kusagile valtsi kōrvale katseks peene triibu tõmmata.
orgaanik
Vesinik ülihapend tsingi kihti ei mõjutanud.
Ilmselt peaks olema mingi happe ja soola segu?
ifffff
Siin pakutud raudvitriol peaks töötama. https://et.wikipedia.org/wiki/Metallide ... _pingerida
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 37 korda
Jäta see ämber lillepeenrasse ja kevadeks on soovitud toode valmis. Kui ei viitsi oodata siis igal suvalisel maamajapidamisel on plekkämbrid kasutusel. Kui tegu on mingi erilise disaintootega siis teine asi.
orgaanik
Tänapäeva tsingitud kiht ei ole aastaringselt õues seistes tooni muutnud ka 10 aastaga.
Üritan leida eespool soovitatud raudvitrioli katsetamiseks.
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
orgaanik kirjutas: 06 Sept 2022, 10:31 Tänapäeva tsingitud kiht ei ole aastaringselt õues seistes tooni muutnud ka 10 aastaga.
Teeme vahetust- ma annan sulle keldris seisvat kaks vana tsinkämbrit ja sina annad mulle uued vastu. ;) Tsingikiht vana välimusega, kohati roosteplekke, mõningaid mõlke. Võin pilti teha kui huvi. Meil maal peaks 3-4 sarnase välimusega ämbrit veel olema.
Age zinc, dull (down) zinc jne peaks infot leidma küll.
