Raudahju kasutamine hädaolukorras?
On tänatud: 318 korda
Vist on sobiv aeg tarkuste talletamiseks aga sellist tarkust on kohalikust meediast raske leida?
Võibolla oskavad ahjukasutajad tarkust jagada?
Millised oleks vajalikud teadmised raudahju kasutamisel, hädajuhul?
Kuidas vormistada korstnaläbiviik läbi klaaspaketi? Millised ohutusvahemikke oleks mõistlik järgida?
Kas auto summutit saab korstnaks kasutada?
Kas sandaalide kütteväärtus on suurem kui Kroonika vanadel aastakäikudel?
Millise niiskusega võiks olla ENE köited enne ahju ajamist?
Kas sektsioonkapi või köögimööbli tükkide põletamisel peab ahju uks olema lahti ja kui palju?
Kui tihti peaks puhastama korstnatoru, kui kütteks kasutada vanu kassette ja DVDsid?
Kui suurteks tükkideks on optimaalne lõigata rehvid? Kas 5cm on paras laius?
Mitu kilo laminaatparketti võib ühe korraga ahju ajada?
Kas naabri aialipid tuleks enne kasutamist värvist puhastada?
Jne.
Kindlasti ei oskagi kohe kõike küsida, mis probleemid võivad ette tulla.
Keskmine
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 19 korda
Re: Raudahju kasutamine hädaolukorras?
On tänatud: 103 korda
Tead ju küll kuidas siin asjad käivad - projekti on vaja, kõige enne otsid KOV-i ametniku üles ja nõuad projekteerimistingimusi. Kui korterelamu, siis kõigi korterite/ühistu nõusolek.
Kui loatähed olemas, otsid raudahju, eurosertifikaadiga ja paigaldaja peab olema paberite-kutsetunnistusega tegelane. Lõpuks päästeameti kontrollkäigud ja muud kasutusloa-ehitisregistri muudatustega seonduv.
Minu soovitus oleks hädaolukorda vältida, olla rikas ja terve, kui vaene ja haige.
Tore, et keerulisel ajal on inimestel huumorimeel säilinud.
Või nad ei adu reaalsuses toimuvat?
Vaadake kuupäevi ja hinnanumbreid.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Paistsab, et "väikene" hinnamuutus on tulekul. Natuke arusaamatuks jääb, mis põhjusega.
Mäletan, et kui hakkasid liikuma jutud börsile minekust siis räägiti üsna selgelt sellest, kuidas börsil müüakse ainult seda elektrit mis jääb tarbimisest üle (minu arusaamist mööda umbes sama nagu see gaas mida mutin teiselpool piiri põletab, selle asemel, et Saksamaale transportida) ja kui hästi läheb siis võid soovi korral seda elelktrit börsilt ka odavamalt osta, kui muidu oma tavalepingu alusel. Seda kõike oma vabal valikul. Kedagi sinna börsile ei sunnita. Reaalsus on nüüd see, et hinnad on laes ja selles süüdistatakse otseselt börsi ning gaasipuudust. Seda riigis, kus on olemas nii põlevkivi, kui ka võimekus selle kasutamiseks. :scratch:
Walter2
On tänatud: 40 korda
ping kirjutas: 06 Sept 2022, 00:25 Vaadake kuupäevi ja hinnanumbreid.
Mulle kui võhikule jääb arusaamatuks miks selliseid lepinguid sõlmitakse - kas ootuses et hinnad lähevad odavamaks?
Mul kallis kaasa sõlmis ka augustis oma aruga max. pikaaegse lepingu mis saada oli - hinnad 19 ja 16 senti. Kas tegi midagi valesti?
Walter2 kirjutas: 06 Sept 2022, 09:27
Mulle kui võhikule jääb arusaamatuks miks selliseid lepinguid sõlmitakse - kas ootuses et hinnad lähevad odavamaks? ....
Kliendile (vanem inimene) helistatakse, et "Teil lõppeb leping. Kas pikendame samadel tingimustel?"
Klient: "Jah pikendame samadel tingimustel".
Teenindaja: "Kas loodust säästame? Valime rohelise paketi?".
Klient: "Jah säästame ikka, metsad peavad jääma".
Mõni aeg hiljem kurdab inimene suurt elektriarvet, kuigi on hoolega raadiost kuuldud elektrihindu ja oma tarbimist jälginud.
Küsin näha elektrilepingut, mis leitakse pika otsimise peale ja ulatatakse kommentaariga: "Näed 2005 aastal allkirjastatud "Kõva Leping" on täitsa olemas".
Netist vaadates on vahepeal korduvalt lepingut uuendatud ja kirjas hoopis erinevad hinnanumbrid.
Aga inimene ei usu, et teda on tüssatud, sest "Tüdruk niiiii iiiilusasti telefonis rääkis."
(Vastavalt Tarbijakaitse seadusele tuleb pärast telefoni teel sõlmitud lepingu sõlmimist, saata kliendile kirjaliku kinnitusena sõlmitud lepingu koopia, aga seda pole tehtud.)
Keegi ei tea kui palju selliseid inimesi on aga aidake oma vanematel lähedastel elektrilepingus selgus saada.
elektron
On tänatud: 36 korda
Kui hakata tiheasustuses (korterist ma ei räägigi) läbi akna "ENEsid" ja lamineeritud kapiuksi tossutama on sul kohe naabrid ja päästeamet turjas. Mul on ausalt öeldes sama plaan oma naabriga, kui see jälle oma läbivettinud puitbriketiga sügisel kütma hakkab - ümbruskond haiseb nagu prügimägi põleks. Sama lugu on nendega, kes on kesksuvel endale märjad küttepuud ostnud, augusti lõpuks need riita ladunud ja septembris juba kütma hakkavad - isegi lepp pole selleks ajaks veel piisavalt kuiv ja jälle on ümbruskond põlemata puidu-vingu täis. Päästeametil oleks aeg see kütteportaal lahti võtta ja veenduda, et küttekolde teenindamiseks ka kuiv küttematerjal olemas oleks. Niiskusmõõtja pole ju nii kallis.
elektron kirjutas: 06 Sept 2022, 11:07 Kui hakata tiheasustuses (korterist ma ei räägigi) läbi akna "ENEsid" ja lamineeritud kapiuksi tossutama on sul kohe naabrid ja päästeamet turjas. ....
Lootsin näha pakutavaid konstruktiivseid mõtteid ja kogemusi ajalooks, mitte vingu. :wave:
Näiteks:
Leningradi blokaadis köeti hädaga selliseid raudahje raamatutega küll, kui muu põlevkraam (mööbel) oli juba otsas.
Raamatulehed veeretati väikesteks kuulikesteks (lastele sobiv töö) ja neid loobiti peoga koldesse, nagu pelletid.
Niimoodi oli võimalik hädapärast sooja sööki keeta.
Vaevalt oli seal päästjatel aega selliste pisiprobleemidega tegeleda?
Aga tänapäevaste trükiste paberis on nii palju kriiti, et need vist niimoodi ei põle?
Kes viitsib kontrollida?
Kõige huvitavam - seaduse järgi on selline lisamine peaaegu OK - võibolla saab peale lennata nõuetekohaste materjalide mittekasutamisega (vill peab sertifitseeritud olema ja korsten ei tohi kah vent.toru olla. Aga nõuete täitmine raske ei ole...
ping kirjutas: 05 Sept 2022, 16:53 Kuidas vormistada korstnaläbiviik läbi klaaspaketi? Millised ohutusvahemikke oleks mõistlik järgida?
Keegi kusagil (sõjakoldes?) viis läbi akna. Meie kontekstis võiks vast seina eelistada.
Sõja puhul aknad kildudeks või saab terve klaasi korral saab paketi raami seest välja võtta, asendada plaadiga ja suitsutoru läbiviigu tulekindlalt lahendada.
Samas kui korterelamus naabrid ära põgenevad, ei hakkaks enda elamist lõhkuma ehitaks sellise naaberkorterisse ja pärast ajaks okupantide kaela :D
Kalvis kirjutas: 06 Sept 2022, 13:40 Kõige huvitavam - seaduse järgi on selline lisamine peaaegu OK - võibolla saab peale lennata nõuetekohaste materjalide mittekasutamisega (vill peab sertifitseeritud olema ja korsten ei tohi kah vent.toru olla. Aga nõuete täitmine raske ei ole...
Kuskohast hädaolukorras seda spets korstnatoru võetakse?
(Kui praegu juba maksab 1m jupp pursuika suitsutoru ca 50eur.)
Ühes tuttavas garaažis pandi ühel sügisel prooviks tööle vanaõli põleti. (Kõrge külmiku suurune kast.)
Prooviks pandi suitsutoruks tavaline spiraalne venttoru, mis leiti vanarauahunnikust.
See 6m pikkusega horisontaalosaga venttoru töötas järgmise sügiseni suitsutoruna, kuni leiti jälleuus kasutatud toru.
See laseb arvata, et suvaline kobedam (vent)toru võiks mõne kuu väiksemat tuld vastu pidada, kui leeki korstnasse ei lasta.
Värvitud vihmaveetoru ei kõlba, sest sellel hakkav värv haisema.
aero kirjutas: 06 Sept 2022, 16:08
Tavaliselt on läbi aknaaugu lihtsam viia, kui et oodata, et rakett parajasse kohta seinas augu teeb.
Seina ava tegemiseks on mingeid tööriistu ka vaja, sest juhusliku kiviga tagudes ei pruugi augustamine õnnestuda.
Walter2
Kui shtf olukord on käes siis tehakse selline ahi juba õue sest sealt on kiireim tee varjendisse või varjutakse loodusesse ning siis enam ei hakka keegi kov luba, projekti või korteriühistu kooskõlastust küsima. Samuti ei tule keegi paigaldise seaduspärasust monitoorima kuna a) kontrollijaid pole ja b) prioriteedid on juba midagi muud.
palkklap
Lugemata postitus Postitas palkklap »
olen omajagu matkanud ja metsas maganud.
seesinase kogemuse pealt, kui ma ise peaks tõesti sattuma talvel olukorda kus on toas külm ...
sada korda lihtsam on osta poest kolm odavat magamiskotti või 3 odavat suurt tekki ja nende vahele ronida. on soe, raha aja ja energiakulu küttepuude muretsemikse jääb ära ...
palkklap
tänapäeva [linna]inimene on ikka nii abitu.
metsas talvel magamiskotis magamine - oleks aeg mõelda selle ,et oskuse omandamine kooliprogrammi raames kohustuslikuks teha.
palkklap kirjutas: 19 Sept 2022, 09:35 olen omajagu matkanud ja metsas maganud.
Metsa matkatarkusi jagatakse ikka, aga "Ellujäämise kunsti linnadžunglis", siis kui poed on suletud ja kaardimakse süsteem ei tööta, selliseid õpetusi meil suurt ei liigu, kuigi õpetusi Ukraina näitest on küllalt.
Isegi ETV poolt tehtud tsiviilkaitsesaade, kus õpetatakse isegi vee puudumise korral korruselamu WC´d kasutama, on näha ainult verekeelsena. https://jupiter.err.ee/1608599827/olen-valmis
Nagu Eestlasel ei oleks vaja teadmisi.
palkklap
ping kirjutas: 19 Sept 2022, 10:56
"osta poest" - tõlge - varu aegsasti ette. valmistu. osta amme enne kui talv / kriis käes.
palkklap
1-se postituse juures olev pilt - raudahi, läbiviik aknast... mul hakkab pea huugama kui ma seda pilti vaatan.
oletame, et talvel tekib näiteks tartus annelinnas olukord kus kõik 5 kordsed kolemajad on kütte ja elektrita.
mis nüüd KÕIK korterid hakkavad raskeid raudahjusi trepist üles tassima, akendest läbi korstnaid paigaldama, igapäevasel küttepuid vedama trepist üles????
sada-üheksakümmend-üheksa korda kergem lihtsam mugavam on magamistkoti (1 korralik või mitu odavamat-vähe-m-soojapidavamat üksteise sees) sisse sooja ronida. suured vatitekid ajavad ka asja ära ilmslet.
magamiskotte toodetkase kuni -80C temp-le.
palkklap kirjutas: 19 Sept 2022, 11:10 ...mis nüüd KÕIK korterid hakkavad raskeid raudahjusi trepist üles tassima, akendest läbi korstnaid paigaldama, igapäevasel küttepuid vedama trepist üles???? ...
Vaevalt, et kõigil on kuskilt vajalikul hetkel magamiskotti või ahju kuskilt võtta.
Kavalamad ja tugevamad lähevad "külla" nendele, kellel tõuseb suitsu korstnast ja sellised külalised ei pruugi sugugi sõbralikud olla.
Mingi müstilise magamiskoti jutt on jama, sellel hetkel, kui on kasutada ainult "kuskilt leitud" asjad.
palkklap kirjutas: 19 Sept 2022, 09:38 metsas talvel magamiskotis magamine - oleks aeg mõelda selle ,et oskuse omandamine kooliprogrammi raames kohustuslikuks teha.
Metsas talvel magamiskotti ronimine ja luku lõuani tõmbamine ei peaks olema "oskus, mida peab omandama." Mingid nüansid võivad olla, mille peale mugav inimene ei pruugi tulla. Magamiskott ei tohiks märjaks saada. Kahekesi kaheses kotis on alati soojem kui üksi üheses. Soe pesu tasub selga jätta (?)
Viimati muutis aero, 20 Sept 2022, 10:10, muudetud 1 kord kokku.
pikk88
Kui tekkib situatsioon, et pole ei vett, kütet ega elektrit siis korjab tark indiaanlane oma seitse asja kokku, võtab ka vanurid kaasa ning läheb kas siis maale sugulaste juurde või lihtsalt linnast välja enda "teise elamisse." Nagu ma aru saan siis teil on plaanis jääda sinna magamiskotti pikutama ning oodata kuna tuleb esimene venelaste heidetud pomm mis läheb "natuke viltu" või siis väidab vaenlane hiljem, et tabada üritati Eesti esikindralit ning tal oli kindel info kuidas just konkreetselt seal hoones see antud isik molutab.
Üldiselt tuttav saigi esipähe kindrali tabamisega surma...
Üldiselt kohalikud nii lollid polnud, et oleksid paneelmajades elanud. Kõik teadsid, et elamukvartaleid tõmmati maatasa mis iganes absurdse põhjusega. Elati keldris. Paraku süüa mindi tegema korterisse (isegi õues lageda peal ei olnud ohutu) ja igaks juhuks poolitati pere. Ja siis oligi kõik.
Ahi korterisse on täielikult sõjas enesetapp. Kui siis keldrisse ja mitmel pool seda tehti.
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
