Põranda soojustamine ja renoveerimine
Lugemata postitus Postitas Mike44 »
Maja(suvila) asjadest suht taburet eelenevalt tegelenud ainult enda korterite renoveerimisega ning soovin maja renoveerida ise. Seega otsin natuke nõu. Võtsin tuulduva põranda lahti. Enmasti on põrandatalad/laagid 100x100 postid ja siis u 15-20 cm tühja maad ja liiv. Liiv alt paistab ilusti kuiv ja puitosad samuti. Kuna puitmaterjal on ca 40 aastat vana mõtlesin kas peaks need talad ka välja vahetama või mitte(ainuke viis vist aru saada kas on seest ok või mitte on haamriga koputada). Kui nüüd talad ikkagi välja vahetada, kas 50x100 on norm asendus? Talade pikkus on 4m. otstest toetan vundamendi peale ja keskosast toestan need tellistest laotud alustega nt iga 1 m tagant. kuna soojustan EPS plaadiga 10 cm. siis talade sammuks mõtlesin 50 cm ja peale 2-3cm vahe tuulutusliistud ja siis OSB 22 cm(suured plaadid)
osa põrandast jääb keldri peale(kelder betoonlaega), kuidas peaks seda soojustama kas EPS plaadid lähevad otse betoonile ja õhutust seal pole vaja altpoolt? Kelder üsna niiske ja põhjavesi tõuseb kevadeti keldri muldpõrandale.
Tänud ette.
Re: Põranda soojustamine ja renoveerimine
Ei sobi talad 50x100 ega 100x100 (samm 500mm / pikkus 4m)
Ei ole tagatud kandevõime
Ei ole tagatud piirläbipainded
Seega peaks olema?xxx111 kirjutas: 08 Sept 2022, 13:25 Normatiivne kasuskoormus elamutel 2 kN/m2
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Melioraator »
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 60 korda
ma jätaks siiski selle alt tuulduva põranda. pisut lihtsam teha, kui betooniga möllamine
Mis u 45 m2 betoonpõranda valmistamine võik maksta. u u20-25cm Penoga
45m2 põrandat ei taha samas keegi teenusena valama tulla, liiga väike pind
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 427 korda
Kuidas oma vabast ajast ise betoonidetöödega tegelemine midagi ei maksa? Teistest teemadest on mulle midagi muud püütud selgeks teha(oma metsast küttepuude tegemisel). Millest vahe? Tuleb ikka võtta kasvõi betoonituru teenuse keskmine hind ja hiljem liita see põranda tegemise kulule. Kas mitte nii ei peaks olema?tabarabarap kirjutas: 29 Okt 2022, 15:58 Kui ise valad, siis valamine ei maksa midagi ja materjalid, transpordi saad kokku lugeda hinnakirjast. Kui teised peaks valama peadki hinda teiste käest küsima.
