milline vundament
keitm
milline vundament
Lugemata postitus Postitas keitm »
Palun abi!
Nimelt on plaanis tellida geodesic kuppeltelk, 40-60 m2.
Küsimus on siis järgmine!
Milline vundament rajada e. siis milline oleks kõige soodsam võttes arvesse, et tegemist on pae pinnasega?
Kas ehitada postvundamendile puidust v teha lintvundament?
Kuna tegemist on kergehitisega siis mis on hetkel hindasi arvestades kõige mõistlikuma lahendus?
Tänud
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Re: milline vundament
Kas kasutus saab olema aastaringne?
keitm
Jah.
Ma kalduks arvama, et siin saab määravaks tuule tõstejõud...
So vundament peab olema piisava kaaluga või olema ankurdatud pinnasesse...
keitm
kui teha kruvivundament? Lihtsalt puududb teadmine kui lihtne on minna läbi paesest pinnasest?
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 84 korda
Mismoodi sa kavatsed selle kruvi pae sisse keerata? Ma olen liivasesse pinnasesse kruttinud ja kerge töö see ei olnud.
Nagu siin juba insener ütles pead kas piisavalt raske tegema või ankurdama - lihtsam on vist ankurdada - kaevad (kas traktori või labidaga) paeni ja puurid ankrute jaoks piisavad avad. Paene pinnas ei ütle suurt midagi - Vasalemma kandis laseks lihtsalt betoonikruvi sisse samas Loo kandis paneks pool meetrit 12+ armatuuri keemilise ankruga
Antud info baasilt pole võimalik soovitusi anda...
NT
Kui sügaval on paas planeeritud põrandast, planeeritud maapinnast so kõrgusmärgid
Kas rajatakse ka põrand - mis konstruktsioonis - nt kas puit või betoon...
Kui see oleks betoonpõrand siis on variant ankurdada see kuppel põranda külge (piisav mass) ja plaat vastavalt armeerida (perimeetril tuule tõstejõule arvutades)
Põrand töötaks plaatvundamendina ja peaks olema vastavalt isoleeritud külmakergete vastu
Teadmata täpsemalt mida ja kuidas planeeritakse ei saa ka adekvaatseid soovitusi anda
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Ankurda keermelatiga paepinda. Koori paeni paljaks, kui vaja tõsta, siis betoonplokkidele ja läbi nende.
keitm
Kui sügavale tuleks pinnasesse ankurdada? Kuidas paekivi külmaga reageerib ja mis oleks postide samm?
Nii kaua kui Sa objekti ja projekti kohta infot ei anna siis adekvaadset nõu Sa siit ilmselt ka ei saa - üldiselt pole siin selgeltnägijaid väga kohanud.
Einoh, te, kaasfoorumlased, võite ju pakkuda, et milline vundament idee järgi peaks olema geodesic kuppeltelgil, arvutada igatsugu jõudusid ja ajada akf keitm segadusse, kuid lisaks pakun välja ajaviiteks, et hakkame parem ennustama, et millist geodesic kuppeltelki, 40-60 m2, akf keitm soovib endale tellida. Paar vihjet kah ennustamise hõlbustamiseks. ;)
https://www.google.com/search?q=geodesi ... e&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?sxsrf=ALi ... =657&dpr=1
