atmos DC-50S reguleerimine
kristo maja
Lugemata postitus Postitas kristo maja »
Tere.Kuna mehi kes katlasüsteeme jagavad on praegusel aastaajal suht võimatu leida,siis proovin siit abi leida.Mureks siis nimetatud katel mis ei tee rohkem kui 80kraadi.Tüüp kes paigaldas ütles et temal on sellise katlaga esmane kokkupuude.Ilmselgelt vajab asi reguleerimist.Kas keegi oskaks seletada mida vaadata/keerata?Eriti huvitab kuuskantpeaga polt mis asub puude luugi(ülemise) ja tuhaluugi(alumise) vahel,mida sellest keeratakse? Kasutusjuhendid on täiesti kasutud :(
Kristo
Metsakraav
On tänatud: 14 korda
Re: atmos DC-50S reguleerimine
Kuuskantpolt reguleerib sekundaarõhku(seda mis läbi düüsi peale antakse)
Tehas on selle paika reguleerinud, ega seal midagi rohkem reguleerida mõtet pole.
Kui ikka tahtmine kruvida siis soovitan kõigepealt kinni keerata ja lugeda mitu mitu pööret, et saaks pärast sinna tagasi keerata kus oli.
Kas katla ventilaator jääb seisma kui on 80 kraadi? (reguleeritakse vasakpoolsest nupust)
Kui ei jää, siis on vaja lihtsalt rohkem puid katlasse visata ja oodata temperatuuri tõusu.
kristo maja
Ventikas seisma ei jää.Puid võib kui palju tahes alla visata aga üle 80 kraadi ei lähe.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
kristo maja kirjutas: 12 Sept 2022, 16:12 Ventikas seisma ei jää.Puid võib kui palju tahes alla visata aga üle 80 kraadi ei lähe.
Keera akupaaki mineva veetoru küljest kraan kinni, küll ta siis läheb....
Niikaua kui segamissõlm töötab ja akupaak pole põhjani soojenenud katlast väljuva vee temperatuur ongi ca 65-80 kraadi.
Või mida sa täpsemalt reguleerimisega saavutada üritaksid? Tahaksid katlast väljuva vee temperatuuriks 100? Selleks peaksid katla ja akupaagi vahelises segamissõlmes ära vahetama termostaadi. Kuid see jällegi muudaks katla tööreziimi ja oleks pikemas plaanis töökindlusele teadmata tagajärgedega.
kristo maja
Tegemist mul isa katlaga, mis on põhja nupust keeratud aga läheb max 80kraadi.Mul endal 32KW katel ja hoiab ilusti 90 kraadi ja ei ole põhja keeratud.
ifffff
Kas sa lugesid mõttega mida ma kirjutasin? Kui ei, proovi korra veel.
Katel pole auto mille ägedust saab võrrelda kui palju välja läheb.
Alustuseks soovitan tööde tegemist alustada inimestega, kes teavad mida teevad, mitte jebida mingite tüüpidega, kes esimest korda elus Atmose katelt näevad. Ametliku maaletooja käest paigaldust või pädevaid kontakte küsida oleks õige valik.
Mingeid seadekruvisi oma targa aruga ära küll kruttima hakka. Midagi head sellest tulla ei saa.
