Alul pilt oli, hiljem kadus ja enam ei näe.
Kuidas ma betoonpõranda puhtaks saan?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Re: Kuidas ma betoonpõranda puhtaks saan?
macintosh
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
https://photos.google.com/share/AF1QipN ... Jlc29VcGlR
macintosh
Seal on konkreetsele lihvijale saadaval teemantlõiketera, kivi ja liivapaberid. Koha peal soovitati ebaledes liivapaberit, kui pole plaanis põrandalt kihti maha lõigata. Teemantiga võtab suht möödaminnes kihi maha ja käia soovitati pigem selleks, kui on vaja aluspõrand sodist puhtaks saada.Hiid kirjutas: 13 Sept 2022, 07:23 oleks cramost läbi käinud, oleks juba põrand tehtud.
Seal on nn karukeeled, kivikäiad, liivapaberi baasil ja kõik jutud olemas![]()
Liivapaberiga ma 125-se relakaga põrandal proovisin ja mingit silmapaistavt tulemust, millest koju emale kirjutada küll ei tuvastanud. Käiaga ei saa proovida, sest käi tahab kirjade järgi max 6500 rpm aga mul relakas keerleb 11000 rpm ja pole reguleeritav.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Ma räägin sellisest https://www.cramo.ee/et/category/toorii ... lexisand19
macintosh
Üldiselt olid nad letis kidakeelsed, vaatasid mulle tiba ülevalt alla ja soovisid, et ma võtaks midagi ära (vahet pole mida) ning kaoks ja jätaks neid oma totakate küsimustega rahule. Väljastuspoolel olid nad pisut lahkemad ja olid nõus enam rääkima.
Aga see sinu viidatud masin on hoopis teisest ooperist ja tõenäoliselt on just see, mida vaja. Eeldusel, et neil on vajalikud asjad selle juurde ka olemas.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Nomaeitea? Ise teinud ja pealt näinud, kuidas 125mm teemantkettaga on 10m2-te suurused ca 5mm kõikumised on ära lihvitud. Teemantketaste lubatud pöörded on relaka omadega korrelatsioonis. Sa ei pea ju kõvasti peale vajutama, kuid tungivalt soovitatav on relaka külge käiv tolmu imeminse adapter.macintosh kirjutas: 16 Sept 2022, 12:16 Käiaga ei saa proovida, sest käi tahab kirjade järgi max 6500 rpm aga mul relakas keerleb 11000 rpm ja pole reguleeritav.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Mul oli vaja vaid karestada, püüdsin väga ettevaatlik olla. Hiinlasi uskudes teeb mu akurellakas vaid 8500 pmin. Ei õnnestu, liiga väike ja kuri. Pooldan seda suurt kobakat. Viisakam tulemus.Urmas kirjutas: 16 Sept 2022, 19:51Nomaeitea? Ise teinud ja pealt näinud, kuidas 125mm teemantkettaga on 10m2-te suurused ca 5mm kõikumised on ära lihvitud.macintosh kirjutas: 16 Sept 2022, 12:16 Käiaga ei saa proovida, sest käi tahab kirjade järgi max 6500 rpm aga mul relakas keerleb 11000 rpm ja pole reguleeritav.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Lõpuks leidsin natukene vaba aega, et see ketas järele katsetada. Täiesti töötav lahendus. Hädapärast sai ka enamuse eralduvast tolmust kätte, kui võtsin tolmuimeja otsa kätte ning liigutasin koos rellakaga. Pöörded keerasin ketaslõikuril miinimumile ja kannatab tööd teha küll. Kumb nüüd parem on ja kauem vastu peab, kas see kivi või teemant? Jätkuvalt jään vastuse võlgu, sest konkreetne asi oli riiulis olemas, kuid teemantiga pole proovinud.pikk88 kirjutas: 11 Sept 2022, 09:42 Mind ootab analoogne töö ees. Tarvis on põrandaplaadi ja vundamendi ühenduskoht tasaseks saada. Mõtlesin sellise kettaga proovida: https://kaup24.ee/et/koduremont/tooriis ... id=4670839 aga nende kulu kohta mul küll ettekujutus hetkel puudub. Ise loodan, et saan 2-3 kettaga omad asjad aetud. Mul umbes 40+ meetrit umbes 10cm laiuselt vaja lihvida. Mõnest kohast kuni 5mm madalamaks, mõnest kohast lihtsalt valuvead tasandada.
P.S. See ongi töömahukas ja tüütu ettevõtmine mille käigus eraldub suures koguses tolmu.
macintosh
Mis pööretega lihvisid?pikk88 kirjutas: 18 Sept 2022, 11:39 Lõpuks leidsin natukene vaba aega, et see ketas järele katsetada. Täiesti töötav lahendus. Hädapärast sai ka enamuse eralduvast tolmust kätte, kui võtsin tolmuimeja otsa kätte ning liigutasin koos rellakaga. Pöörded keerasin ketaslõikuril miinimumile ja kannatab tööd teha küll. Kumb nüüd parem on ja kauem vastu peab, kas see kivi või teemant? Jätkuvalt jään vastuse võlgu, sest konkreetne asi oli riiulis olemas, kuid teemantiga pole proovinud.
On sul fotot tulemusest jagada? Või veel parem "enne" ja "pärast" fotosid.
- pikk88
Ja lõpptulemus.
Pildid pole küll suurem asi kvaliteediga, vaid mingid udukogud. Kuid loodan, et ettekujutuse asjast saad. Pöörded keerasin miinimumile, mis peaks sinisel Boschi rellakal olema (vist?) 2800. Ja ajakulu oli praktiliselt olematu, maksimaalselt 5 minutit.
- pikk88
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
