Oleks vaja saada korteris aluspõrand võimalikult siledaks, et sinna paigaldada ujuvalt kalasaba mustris laminaat. Ma ei ole leidnud kusagilt infot, et kas põrandakipsi betoonile võib paigaldada ja kas selline tegevus on ok. Hetkel olen vana betoonpõranda isevalguvaga võimalikult sirgeks ajanud ja kõrged kohad maha lihvinud, kuid ebatasasusi leidub ikka põrandal.
Pinda on ca 40m2 ja mõte oleks paigaldada põrandakips betoonile plaadiliimiga.
Põrandakips betoonile
põrandad, põrandatööd
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Põrandakips betoonile
Isevalguvaga peaks saama kohe siledaks ja sirgeks. Ebatasasepõranda peale kipsi panek ei silu põrandat, no korraks ainult. Hiljem võtab sama kuju mis aluspõrand. Kui suured need ebatasasused on?
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Ei tea, kuidas akf kesseeon tegi, kuid üksi 40m2-t ämbri kaupa isevalguvat tehes võib jäädagi unistama, et kõik kohe tasandub, sest segu nimi on ju isevalguv. Asi vist selles, et isevalguv kipub kuivale põrandale kallates üpris kiiresti tahenema, eriti kui on õhem kiht. Oleks vaja 3-4 meest pooleks tunniks, kes teeksid segu ette, et saaks enam-vähem üheaegselt kogu põranda isevalguvaga üle kallata. Alles siis õigustab isevalguv oma ülesannet. Ja vee kogus peaks kõikidel ämbritel olema sama, et segu konsitents oleks kõigil sama.kesseeon kirjutas: 15 Sept 2022, 14:42 Pinda on ca 40m2 ja mõte oleks paigaldada põrandakips betoonile plaadiliimiga.
Lugemata postitus Postitas kesseeon »
Seda ma olengi arusaanud, et pigem on keeruline seda sedasi tasaseks saada. Olen teinud tüki kaupa neid, viimane 10m2 osa on veel valada. Praegu olengi dilemma ees, et kas nühkida oma relakaga edasi peale valu ja siis madalad kohad hästi vedela valuga või põrandapahtliga uuesti ära tasandada. Ehk kõrged kohad maha, ääred tasaseks ja latiga segu laiali. Või siis kammiga plaadisegu maha ja kips peale, kuid see tundub mulle endale natukene kahtlane lahendus.Urmas kirjutas: 16 Sept 2022, 17:49Ei tea, kuidas akf kesseeon tegi, kuid üksi 40m2-t ämbri kaupa isevalguvat tehes võib jäädagi unistama, et kõik kohe tasandub, sest segu nimi on ju isevalguv. Asi vist selles, et isevalguv kipub kuivale põrandale kallates üpris kiiresti tahenema, eriti kui on õhem kiht. Oleks vaja 3-4 meest pooleks tunniks, kes teeksid segu ette, et saaks enam-vähem üheaegselt kogu põranda isevalguvaga üle kallata. Alles siis õigustab isevalguv oma ülesannet. Ja vee kogus peaks kõikidel ämbritel olema sama, et segu konsitents oleks kõigil sama.kesseeon kirjutas: 15 Sept 2022, 14:42 Pinda on ca 40m2 ja mõte oleks paigaldada põrandakips betoonile plaadiliimiga.![]()
Unusta ära see punasega rõhutatud variant! Segutootja on ette näinud konkreetse vee koguse kuivsegule ja vee koguse suurendamisel ei pruugi isevalguv pärast omada omadusi, mida tootja eeldab, et segukiht jääb liiga pehme. Soovitused andsin eelmises kommentaaris ehk võta sõbrad, laena küla pealt või rendist paar segutrelli, osta A1000-st kast õlut ja sa saad idee järgi ideaalse aluspinna ühe korraga. Ära unusta pinna ühtlustamiseks, kui segu on vedel, ka ogarulliga silumist.kesseeon kirjutas: 16 Sept 2022, 19:05 Praegu olengi dilemma ees, et kas nühkida oma relakaga edasi peale valu ja siis madalad kohad hästi vedela valuga või põrandapahtliga uuesti ära tasandada .
Lugemata postitus Postitas andre733 »
Vala isetasanduvaga põrand sirgeks kuid enne tee põrand nakkega üle nt ct17 ga ja väga korralikult kui ei tee tõmbab olemasolev betoon isevalguvast segust kohe vee välja ja see tardub kiiresti ning ei valgu normaalselt. Üksi saab ilusti sellise ruumi ära valada. Võta üks suurem ümar vann ja vala piisavad ja täpsed portsud vett nõudesse valmis, ära ületa maks veekogust. Kasuta suuremat seguvisplit mitte nt trelll segu segamiseks. Samuti soeta üks ogarull paremaks segu tasandamiseks. Mida paksema kihi valad seda paremini segu tasandub. Võid endale kummikute alla ka naeltega klotsid leiutada, et saaksid segu peal käia ja rullida jne. Ennem kui valama hakkad veendu, et segu kuhugi mittesoovitud kohta joosta ei saa, nt alumise naabrile. Samuti enne valamist veendu, et kõik asjad oleks nö käe jala juures ja valmis pandud. Muud ei oska soovitadagi. Minu arvates segud kus on fiiber sees tasanduvad kehvemini samas kui aluspind nõuab tuleb kasutada.
