Maailma tugevaim värv köögilauale
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Ehk et palun andke head nõu.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
Re: Maailma tugevaim värv köögilauale
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Uurisin Elonilt aga Espakis polnud.Walter2 kirjutas: 17 Sept 2022, 10:42 Soovitaks uurida millega kosmoseraketid üle värvitakse. Ilmselt nasa või elon musk oskaks aidata.
Mis lakk? Põranda? Praegune veepõhine lakk seal peitsi peal pikalt rõõmus ei olnud. Aga ilmselt värv + lakk parim mõte. Nii teengi. Tänksudtabarabarap kirjutas: 17 Sept 2022, 10:51 Poest mööblivärv ja siis laualina peale, ükski värv ei kesta lakist kauem. Muidugi võib värvida ja siis üle lakkida.
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Midagi sellist võiks olla:
https://www.bauhof.ee/et/p/429722/lakk- ... 95l-laikiv
https://www.bauhof.ee/et/p/448161/lakk- ... ent-laikiv
tabarabarap
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Ac457765
Seda alloleval pildil lauda oli vaja kiiresti direktori tütrel üürikorterisse. Sai võetud potentsiaalsel ämmal garaažis seinud vana köögilaud lamineeritud plaadiga. Poest ostetud nelja erinevat värvitooni mööblivärvi kõige väiksemat purki, laud pulkadeks lammutatud, kerge lihv laminaadile, valge aluspõhi tehtud, siis tegin vitsakesed ja pritsisin vitsakestega pinna üle. Pealispinna lakkisin igaks juhuks vist ka mingi põrandalakiga 2-3x. Teenis see laud direktori tütart mingi 5-6 aastat ja nüüd teenib mind mu keldris asuvas staabis/peakorteris/pelgupaigas ja kui kaua, ei oska arvata. Nende samade värvidega sai tehtud ka ühes motellis üleliigseks osutunud voodi otsad ja nüüd "teenib" see voodi meid maal.
- Vanast köögilauast.jpg (40.95 KiB) Vaadatud 7248 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Ja veel - ei ole mõtet panustada värvile kui (näiteks) puit selle all järgi annab. Mina kaaluks ka kompakt- või kõrgsurvelaminaati. Sellisele tööpinnale antakse meil hagu <10 aastat, on tekkinud vaid üks täke ja paar grammike kahvatumat "poti jälge".
- Maaks
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Ma olin kah sarnase valiku ees, aga panustasin keraamikale. Meie pere sõõb taldrikutelt, võileib käib küll endiselt otse lauale, aga kui mitte väga vana leiba/ saia kasutada, siis see suht pehme ja laua pinda seni kraapinud ei oleRutt kirjutas: 17 Sept 2022, 09:17 Tahan oma köögilaua üle värvida. Praegu peits + lakk aga selle lihvin kergelt üle enne. Millega ma laua peaks üle värvima et see pesemised, küürimised ja kogu köögielu vastu peaks? Mida aluskihiks panna ja siis peale? Ise mõtlen et äkki lahustipõhine põrandavärv? Paadivärv?
Ja Urmas, miks hirmsasti vaja säilitada oli seda lauda.. see on spetsiaalselt lõigata lastud piklik D kujuline laud ühe jalaga ja seina küljes kinni. Ühe jalaga laud on imeline, nii palju toole mahub alla ja liigutama, ükski toolijalg ei jää ette.
Ära siis unusta, et õlitatud ja vahatatud pind tahab saada pidevat hooldust ja hoolduse all ma ei mõtle niiske lapiga pühkimist.Rutt kirjutas: 05 Jaan 2023, 00:47 Update et ma lihvisin kogu laua masinaga üle ja õlitasin-vahatasin (toonitud). Laud jäi niiiiiii mõnus siidine. Ma vist ei laki oma elus enam kunagi midagi.
Möh? Miks peaks ühe jalaga lauale ette jääma ette toolijalad? Tegelikult sain ikka aru küll, mida sa mõtlesid, aga noh, mis teha kui mul on selline kiiks, et püüan aru saada lauses kirjutatust.Rutt kirjutas: 05 Jaan 2023, 00:47 Ja Urmas, miks hirmsasti vaja säilitada oli seda lauda.. see on spetsiaalselt lõigata lastud piklik D kujuline laud ühe jalaga ja seina küljes kinni. Ühe jalaga laud on imeline, nii palju toole mahub alla ja liigutama, ükski toolijalg ei jää ette.
Tõsi, ühe jalaga lauale ei saagi ju ette jääda ei tooli, inimese ega kodulooma jaladMöh? Miks peaks ühe jalaga lauale ette jääma ette toolijalad? Tegelikult sain ikka aru küll, mida sa mõtlesid, aga noh, mis teha kui mul on selline kiiks, et püüan aru saada lauses kirjutatust.![]()
Vabandus vastu võetud, aktsepteerin.Rutt kirjutas: 05 Jaan 2023, 19:54 Tõsi, ühe jalaga lauale ei saagi ju ette jääda ei tooli, inimese ega kodulooma jalad. Ah sa vaata kell oli öö kui ma seda kirjutasin, mõte oli udune...
Millega katsid? Anna siis siia ka teada kui kaua kestis, kui tihedalt hooldada vaja.Rutt kirjutas: 05 Jaan 2023, 00:47 Oh mu vana teema. Update et ma lihvisin kogu laua masinaga üle ja õlitasin-vahatasin (toonitud). Laud jäi niiiiiii mõnus siidine. Ma vist ei laki oma elus enam kunagi midagi
Osmo toodetega tegin. Alt toonitud värgiga ja peale Top Oil.
Vähe kulus seda kõige väiksemat totsikut mis neil on, jäi järmiseks korraks ka. Ma ei tea kuidas laud nii siidine ja sile jäi. Kas sellest õlivahast või et ma lihvisin teda nii hästi ja lõpuks ülipeene paberiga.
tabarabarap
