Metsloomade peletaja talveks
- On tänanud: 395 korda
- On tänatud: 432 korda
Kas see uitmõte puudenäksijate vastu hakkaks toimima või mitte? Arvamusi paluks suures plaanis, pisinüansidest nagu mikropinged ja voolud ma ei oota, sest ei jaga nendest midagi. Uitmõtte heakskiitmisel hakkan juba konkreetseid küsimusi küsima. Aga võite vabalt uitmõtet ka laita. Koht asub suhteliselt metsa sees.
Tänud ette arvamuste eest!
- On tänanud: 60 korda
- On tänatud: 73 korda
Re: Metsloomade peletaja talveks
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
100% toimiv vahend on metallvõrk tüvele ümber.
P.S. Su probleemi googeldamise tulemusel jäi silma väide, et laserkiirega ei pidanud loomad-linnud harjuma. Mingi odavam diskolaser taimeriga aegajalt sähvima aeda?
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Suvel ma seda aeg-ajalt teen, aga talvel küll ei viitsi 17km selleks kohale sõita, enne tuleb püksi.
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 278 korda
Sireen toimib ainult selles kauguses, kus tugev heli teeb kuulmisorganile reaalset valu.Urmas kirjutas: 24 Sept 2022, 09:37 Ma vist sain talviseks asendustegevuseks idee elektriteemast, kus akf Ray otsib endale PV paneeli najal sõltumatut valgustust. Ise paneks valgustuse asemel sireeni panna. Majanduslikus mõttes on esialgu see komplekt vist odavam kui iga aasta osta paar uut noort istikut.
Kogemus näitab, et mingi "tavalise müraga" harjuvad nii loomad kui linnud ruttu.
Ehk peaks otsima mingi 140dB helitugevusega sireeni aga kindlasti üle 120dB.
EUs on nii suure helirõhuga sireenid laiatarbes keelatud kasutada aga neid leiab laiast maailmast motosireenide valikust.
Midagi analoogset "koerapeletit": https://www.google.com/search?q=electro ... EE768EE768
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 28 korda
Füüsiliselt võrk ümber ja nii, et jänese hambad tüveni ei ulatu jmt.
- On tänanud: 6 korda
Nüüd ei ole 220 V kusagilt võtta, on 230 V.Walter2 kirjutas: 24 Sept 2022, 14:38 220 volti aitas vene ajal ja ilmselt aitab ka praegu - aint vahele ei tohi jääda..
Kui loom satub harjumuspärases keskkonnas(metsavaikuses) liikumisanduri toimealasse, kas paariks sekundiks tööle hakkav sireen ikka liigitub tavamüra alla?ping kirjutas: 24 Sept 2022, 11:05 Kogemus näitab, et mingi "tavalise müraga" harjuvad nii loomad kui linnud ruttu.
Loomulikult harjuvad, sest ega muidu pääsukesed meil maal eeskotta iga aasta pesitsema tuleks.suvaline kirjutas: 24 Sept 2022, 13:34 Linnud harjuvad ka hävitaja stardiga (pisut üle 150dB) ja mõne meetri kõrguse ülelennuga maandumise simuleerimisena.
Eks sel aastal nii teemegi. Kusjuures ühe hea idee uuskasutuseks sain eile, tehes direktoriga ühiskülastust Lidlisse. Avastasin, et seal müüakse raha eest dzuutkangast puude-põõsaste talvekaitseks ja tuli meelde,et mul keldris vedeleb seda kangast savikrohvimiste buumi ajast(savikrohvi armeerimiseks mõeldud) mitukümmend meetrit. Läheb käiku. Kuna oma peakortei(keldri) korrastamiseks avastasin veel mingit paksemat armeerimiskangast, siis see läheb ümber tüvede.suvaline kirjutas: 24 Sept 2022, 13:34 Füüsiliselt võrk ümber ja nii, et jänese hambad tüveni ei ulatu jmt.
Ma olen vist täiesti tumeroheline, et kasutan sihtotstarbelisi asju mittesihtotstarbeliselt?
Muinaseestlastel olid pääsukesed. Kui eestlased avastasid võimaluse eeskojas peeretada ca 150dB kärtsatusega siis muutusid pääsukesed suitsupääsukesteks. Või siis olid Porkuni pääsukesed.
Te vähemalt hoolite direktorist: sellise paugutamise peale toas peaks ta veel viipekeele ära õppima ja telekat gaasimaskiga vaatama.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
Kas keegi targem oskab mind valgustada nende LED-prosede liikumisandurite osas? Ei solvu kui soovitatakse millegi targemaga tegelda.
Tänud arvamuste eest ette!
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 18 korda
LED-prose tahab ka 230 volti, mis tehakse sobivas vahemikus olevaks püsivooluks. Kui on päris uued prosed, siis võib LED-kiibile otse 230 peale minna.
Ära ei tasu selliseid ega ilma andurita prožektoreid visata, neid saab suht kergesti parandada. Võimalus on need teha 12 voldi peale ümber, kui võrguvooluta kohas tahta kasutada. Metsas loomade passimiseks võib infrapunase LED-kiibi sisse panna, siis terve mets kaamera jaoks "valge".
Tänan, kuid minu jaoks liiga segane jutt. Sinu jutust arusaamine on minu, mitte sinu viga.Scott kirjutas: 01 Veebr 2025, 01:25 Anduritele läheb 230 volti, aga seal sees tehakse 5 voldi peale anduri enda skeemi toitmiseks. Andur lülitab releed, mille mähis töötab umbes 24 voldiga või mitteliikuvate osadega relee kst mis pingega. Põhimõtteliselt saab anduri aku või patarei pealt käima, kuid see eeldab peenemat kolbi ja elektroonikut.
Kui ikka 48-st tsipsist 3-4 on läbi kärsanud, siis ise küll ei hakka neid parandama ja vaevalt KÜ oleks nõus parandust kinni maksma parandusteenuse võtmisega kui uus liikumisanduriga prose osta on majanduslikult tunduvalt mõtekam. Jahugu Kallase Kaja asjade remontimise mõtekusest mida iganes.Scott kirjutas: 01 Veebr 2025, 01:25 Ära ei tasu selliseid ega ilma andurita prožektoreid visata, neid saab suht kergesti parandada. Võimalus on need teha 12 voldi peale ümber, kui võrguvooluta kohas tahta kasutada. Metsas loomade passimiseks võib infrapunase LED-kiibi sisse panna, siis terve mets kaamera jaoks "valge".
Ma ei soovinud mitte proset ennast kasutada, vaid mind huvitas, kas on võimalus ainult nende prosede liikumisandurit taaskasutada. Ma ei taha metsloomi mitte passida, vaid hirmutada. Sinu kirjutatust tuleb välja, et lihtsat varianti ei ole. Eks jääb pasun veel oma õiget aega/kohta ootama.
Aga minemaviskamise asemel võiks ikka müüki panna ostaee laadses kohas. Olen sellistele vigastele prosedele pakkumisi teinud ja alati ühe erandiga ilma jäänud. Ja sel erandil on klaas nii kinni valatud, et lahti ei saa. Tahtsin hektarilise platsi infrapunasega valgustada, kiibid hiinamaal mõne euro kandis. See jutt eelmise postituse teise poole kohta.
Esimese poole jutt kokkuvõetuna tähendabki, et osava elektrooniku abiga saad nendest liikumisanduritest selle seadeldise, mida soovid. Natuke muid asju on ehk juurde ka vaja, aga tööraha arvestamata saab vanast romust väärt asjad pea muidu kokku panna.
- On tänatud: 10 korda
AliExpressist saad 12VDC toitega liikumisanduri kommiraha eest. Kõik Sinu soovitud reguleerimisvõimalused (pasundamise aeg, reageerimistundlikkus ja nn hämaratundlikkus) läbi pöördnuppudega seadistamise on liikumisanduril küljes.Urmas kirjutas: 01 Veebr 2025, 00:19 Käisin staabis pahega tegelemas ja silma jäi kapi otsas vedelev 6-12V pealt töötav häirepasun. Ülearune kasutuskõlblik 12V aku ka olemas, aga mida ei ole, on andur, mis ehmataks nn tasuta "supiköögi" külastajaid. Kuna olen elektriasjanduses tume junn, aga uitmõtted tekivad ikka, siis küsiks andurite kohta.
Näide 1. Näide 2.
Nii odavaid komme nagu on andurite hind, ei ole enam ammu müügil.juhtmepunt kirjutas: 10 Veebr 2025, 13:53 AliExpressist saad 12VDC toitega liikumisanduri kommiraha eest. Kõik Sinu soovitud reguleerimisvõimalused (pasundamise aeg, reageerimistundlikkus ja nn hämaratundlikkus) läbi pöördnuppudega seadistamise on liikumisanduril küljes.
Seal võib üks ebameeldiv asi olla akutoitelisuse korral. Pole teada, milline on kommirahaga liikumisanduri omatarve. Mingis kommentaaris mainiti 1W vms, mis tundub nõksu suurevõitu. Aga kommiraha eest võib kasvõi katsetadaUrmas kirjutas: 10 Veebr 2025, 16:16Nii odavaid komme nagu on andurite hind, ei ole enam ammu müügil.juhtmepunt kirjutas: 10 Veebr 2025, 13:53 AliExpressist saad 12VDC toitega liikumisanduri kommiraha eest. Kõik Sinu soovitud reguleerimisvõimalused (pasundamise aeg, reageerimistundlikkus ja nn hämaratundlikkus) läbi pöördnuppudega seadistamise on liikumisanduril küljes.![]()
Olid ka vene ajal elektrikarjused olemas aga nagu siis (ilmselt ka nüüd) sügasid näit. põdrad ja metsanotsud elektrikarjusega oma selga.Ac457765 kirjutas: 24 Sept 2022, 19:44 Nüüd ei ole 220 V kusagilt võtta, on 230 V.Tänapäeval on elektrikarjused olemas.
Aga vaatame/ootame teemaalgataja loomkatsed ära.
Kui mul endal meelde ei tule, siis tuleta meelde, et kirjutaksin tehtu toimimist.
OT. Selle lausega tuli meelde üks ca 10 aasta tagune isiklik kogemus elektrikarjusega. Ei mäleta, et kas komandeeringust Vormsi sadamasse jõudsin liiga vara või jäin hiljaks, kuid kuna järgmise praamini oli aega ja sadamas ka ei viitsinud molutada, siis sõitsin saarel veidi ringi. Noh, ühes ilusas kohas olid hobused elektrikarjuse taga ja karjavärava kõrval midagi madala piimapuki taolist, mille otsa loomulikult ronisin. Ilm oli palav ja pluusi nööbid eest lahti. Hobused olid sama uudishimulikud nagu ise ja tulid ka aia äärde, kuid mitte piisavalt, et oleks saanud silitada nende pead. Noh, eks ma kummardasin, enda paljas ihu oli vastu elektrikarjust ja nii kui ma panin oma käe vastu hobuse pead, siis ehmatasime saadud nätakast mõlemad- nii hobune kui ise.Walter2 kirjutas: 11 Veebr 2025, 09:05 Olid ka vene ajal elektrikarjused olemas aga nagu siis (ilmselt ka nüüd) sügasid näit. põdrad ja metsanotsud elektrikarjusega oma selga.Lehmale samas mõjusid küll.
selliste asjade toimega kellelgi on kogemusi?
