Otsapidi ka akende teema.
On olemas vastavalt oma oskustele taastatud talu tüüpi aknad ja uued lehthinged nende jaoks, 110x70 mm mõõdus. Aga mida ei ole, on sobivad kruvid hingede kinnitamiseks. Ehituspoes müüdavate peitpea kruvide pead on liiga suured, ei mahu kruvi avale tehases tehtud faasi ära ja jäävad seetõttu liiga palju välja. Või siis kui pea on paras on kruvi läbimõõt jälle liiga väike. Ainsad, kus läbimõõt ja pea suurus sobivad on, on mööbli nn eurokruvid aga need on kõik liiga lühikesed. Kas tõesti peab hakkama ise hinge aukudel faase suuremaks puurima? Oleks veel üks aken aga kokku tuleb neid hingi 48tk.
Oskab keegi soovitada, kust võiks veel otsida 5mm läbimõõduga aga väikese ja õhukese peaga kruvisid.
Millised kruvid akna lehthingedele
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: Millised kruvid akna lehthingedele
Võta lehthing espaki kaasa, kui ei leia kruvi, siis leiad kindlasti puuri, et faasi suurendada
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Würthist saad kindlasti. Pm on vaja koonuspeaga kruve?
Lugemata postitus Postitas murukatus »
Hea vihje, Würthi katloogis lausa eraldi artikkel Hinegkruvi
