Päikesepaneeli nurk
- On tänanud: 60 korda
- On tänatud: 73 korda
Päikesepaneeli nurk
Nüüd siis küsimus - millise nurga alla on mõistlik paneel paigaldada. Üldiselt tootmiseks mõeldud paneelid vist paigaldatakse 40 kraadise nurgaga, aga see ilmselt mõeldud suvekuid silmas pidades, et võimalikult suur tootlus oleks. Mul oleks vaja pigem võimalikult suurt tootlust okt-märts. Pluss oleks ka muidugi see, et mida püstisem seda vähem lund peale pidama jääb.
Re: Päikesepaneeli nurk
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 278 korda
Kui hari on Põhja-Lõuna suunaline, siis kinnita Lõunapoolse kelba külge vertikaalselt.RaJy kirjutas: 24 Sept 2022, 08:48 Seinale kinnitamine jääb ära - ainus sein kuhu mingigi päikesevalgus jõuab on idapoolne. Jääb üle vaid katus ja ilmselt katuseharja peale - hari põhja-lõuna suunaline. ...
Siis talvel, lumelt peegelduv valgus suurendab kiirgusvoogu ja lumi ei jää paneeli peale ning kaablit saab alati pikendada.
- On tänatud: 323 korda
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 18 korda
OT: suunad ja -poolsed ei ole nimed, seega need kirjutatakse väikese algustähega - põhjasuunaline, lõunapoolsem.
Hoome on 20 m pikk ja ei ole minu ainuomand - mulle kuulub 1/4 ja just põhjapoolne otsping kirjutas: 24 Sept 2022, 09:30Kui hari on Põhja-Lõuna suunaline, siis kinnita Lõunapoolse kelba külge vertikaalselt.RaJy kirjutas: 24 Sept 2022, 08:48 Seinale kinnitamine jääb ära - ainus sein kuhu mingigi päikesevalgus jõuab on idapoolne. Jääb üle vaid katus ja ilmselt katuseharja peale - hari põhja-lõuna suunaline. ...
Valgusti läheb kanaaeda - ehk siis paar korda päevas vaja omal toimetada ja mugavam oleks kui ei peaks seda taskulambiga tegema + kanadel valgemat aega rohkem ja teoreetiliselt peaks paremini munema.
Kuna seinale paigaldamine ei tule kõne alla (põhjasein on õigustus suurele nurgale, et püüda võimalikult palju taeva ja pilvede peegeldatud valgust) ja üks võimalus on katus, siis kõrgel horisondile vaba vaatega kohas tuleb paneel paigaldada võimalikult risti kõige valgema suuna poole. Seega 10 - 20 kraadi kesktalvel oleks optimaalne (arvestades pilvise päeva taeva peegeldusi) ja kui katusele ronimine pole suur takistus, siis sügisel-kevadel nurka suurendada vastavalt Päikese taevakaare kõrgusele.
Täpsustame siis põhikooli geograafiatunnis muudab maakera oma kaldetelge 22 kraadi selle keskmine on 11 kraadi.
Paneelide nurga täpsus on piisav 15 kraadi. Loodetavasti kõik paneeli püstitajad said nüüd teada nurgad.
Kui lumi katab paneeli kasvõi 1cm kihiga on tootlus 0 (null) olenemata nurgast ja aku laadimine on sammuti 0 (null).
40 kraadine nurk oleks tarvis, et saada max aastatootlust aga antud juhul ei ole max aastatootlus vajalik, vaid vaja on igal päeval aku täis laadida ja suvel on päev nii pikk, et igal juhul laetakse aku täis olenemata paneeli nurgast.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Kui aga päikese kõrgusnurka ehk püstprojektsiooni mõõta horisondi suhtes, siis saame tagurpidi-numbri - päikesetõusul ja -loojangul on nurk 0 kraadi ja otse pea kohal 90 kraadi.
Kui juhendites on öeldud, et paneelide parim tootlikkus on (meie laiuskraadil) ca 40...45 kraadi (horisontaalse, "otse üles vaatamisega" võrreles), siis 10 kraadi siia-sinna mõjutavad tootlikkust ühe protsendi võrra. 20 kraadi siia-sinna mõjutab tootlikkust 4...5% võrra.
Kiire nurga arvutamine: võta oma laiuskraad ja suveperioodiks lahuta sellest 15 kraadi.
Talveperioodiks liida laiuskraadile 15 kraadi
Tallinna laiuskraad on jämedalt 59 kraadi
Suvi 59 - 15 = 44 kraadi
Talv 59 + 15 = 74 kraadi
Täpsem meetod, suvi: võta oma laiuskraad, korruta see 0,9-ga ja lahuta 23,5 kraadi.
Täpsem meetod, talv: võta laiuskraad, korruta see 0,9-ga ja lisa seejärel 29 kraadi.
Täpsem meetod, kevad-sügis: võta laiuskraad ja lahuta 2,5 kraadi.
59 * 0.9 = 53.1
Suvi 53.1 - 23.5 = 29.6 kraadi
Talv 53.2 + 29 = 82.1 kraadi
Kevad-sügis 59 - 2.5 = 56.5 kraadi
Kõik kraadid on arvestatud samamoodi nagu katuse nurk, ehk horisontaalne on 0 kraadi ja vertikaalne 90 kraadi.
Kui nii võtta, siis nii päikese kui paneeli nurka mõõdetakse ju samamoodi horisondi suhtes. Lihtsalt arusaamatus tuli sisse sealt, et paneel peaks (ideaalis) olema päikese kõrgusnurgaga suhtes 90 kraadi risti.Scott kirjutas: 26 Sept 2022, 01:30 Novot, vtl lahendas mõistatuse. Mina võtan igasuguste asjade paigaldusel nn töönurka...
Päike 0 kraadi horisondil - 90 kraadi paneeli nurk
Päike 7 kraadi horisondist - 83 kraadi paneeli nurk
Päike 30 kraadi kõrgusel - 60 kraadi paneeli nurk
Päike 60 kraadi kõrgusel - 30 kraadi paneeli nurk
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Et siis taskulamp? Muid alternatiive pole.Ac457765 kirjutas: 26 Sept 2022, 22:50 Kõige mõistlikum on Eesti tingimustes päikesepaneelid jätta sellise nurga alla nagu nad poes seistes on.. ehk siis poest mitte ära tuuagi neid.![]()
Võta teadmiseks, et kõik inimesed ei ela linnas kus kaugeim pistikupesa on 20 m kaugusel.
Mul on vahemaa ca.300 meetrit ja sellest 6 m. on asfalttee mis on kõrvalkinnistul
Ja ei sula ta midagi päikesega ära kui ikka pakane väljas.
Nagu eelnevalt juba kirjutasin siis on kogemus tänavavalgustuslampidega, kus paneel lambi peal ja need pole sugugi päikese poole suunatud vaid suunatud ikka nii, et valgus langeks pimedas sinna kuhu vaja. Üks neist on isegi päikese suhtes tagurpidi kaldega, aga toimib, tõsi - ei põle nii pikalt kui teised, aga siiski töötab (töötab ka siis kui on päev läbi pilves ilm olnud).
