Külma pööningu vahelae ajutine soojustamine
Lugemata postitus Postitas amatööör »
Vana maja, kus vahelaeks ca 200x100 prussid. Pööningu poolt - saepur-liiva segu talade vahel (max 10cm), kohati ka mõni cm üle talade, laudis talade vahel (et saepuru alla ei kukuks), õhuvahe, edasises väga kindel pole, aga kindlasti pole kusagil aurutõket ja 1k tubades on ventilatsioon vilets. Kütmine toimub maakütte ja radiaatoritega.
Tulevku plaan on pööningule teha toad.
Osaliselt on pööningul saepuru-liiva soojustus eemaldatud paar aastat tagasi.
Paljud vahelae talad on rohkemal-vähemal määral mädanenud. Sellest ka foorumi postitus arvamuste saamiseks, et kuidas soojustada ajutiselt vahelage nii, et vahelae palkide edasist mädanemist vältida.
Kuna praeguseks on selge, et pööningu väljaehitamine võtab veel omajagu aega, on plaan ajutiselt soojustada vahelage. Mitte et väga soojapidavaks saaks, aga et poleks ka päris "õues". Et vältida taladele halva keskkonna tegemist, loodangi siit saada asjalikke arvamusi, nõuandeid.
Endal on mõte - talade vahed, kust saepuru on eemladatud, panen kivivilla plaadid (talade vahele saab panna ca 70-100mm villa). Kasutades 50mm villaplaate, paneks 1-2 kihti veel lisaks talade peale - liitekohad erinevates kohtades. Peale paneks ehituspapi või ei paneks sedagi. Aga siit tekkis kahtlus, et kas see on ikka hea mõte villa paksust ja kondenseerumispunkti silmas pidades. Siit siis küsimused (eelduseks on tuulduv pööning, nagu olen aru saanud):
* kas on mingi miinimum, kui palju peaks villa paksus olema talade peal, et talade mädanemist vältida?
* kui 1k laes pole aurutõket ja on vilets ventilatsioon, kas see niiskus mis alt ülesse läheb, võib ka talade mädanemist põhjustada või "tuuldub" see pööningul ära kahju tegemata?
Põõningul on juba ka "käigurajad" ja ajutised "põrandad/alad, suurim ca 4x1,5m)" - vanade talade vahel vill + talade peal risti 150x50 (kohati 100x50) pruss, vahel prussi kõrguselt vill + risti 100x50 prussid õhuvahe jaoks + OSB plaat. Kas see lahendus tundub olema OK mõneks aastaks vahelae talade mädanemise vältimiseks?
Kui mõni küsimus pole oluline või olulised küsimused on puudu ... on "poindi" teemal vaba vestlus väga oodatud!
Asjalike arvamuste ja nõuannete eest ette tänades.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 65 korda
Re: Külma pööningu vahelae ajutine soojustamine
Mädanenud detailid tuleb asendada uutega.
Paroci kodulehel on juhend, kuidas soojustada vahelage külma pööningu puhul ... tuulesuunajad jne ja et tuuletõket pole väga nagu vaja. Samas seal pole juttu kihtide paksustest. Saan aru, et alates mingist kihi paksusest on OK. Saan aru, et kastepunkt on alati kuskil ja see sõltub nii õhu niisusest kui temperatuurist. Aga väga palju nüansse ma ei mõista. Nt kas taladele oleks tervislikum neid üldse mitte katta kivivillaga, kas 50mm kiht tala peal on parem kui ilma katmata, kas 100mm kiht tala peal oleks parem kui 50mm kiht jne ... sel teemal ootangi mõtteid, arvamusi.
Ja kuna jutt käib ajutisest mingil määral soojustamisest, püüdes vigu vältida, siis pöördusingi siia ... küsija suu pihta ei pidavat löödama.
Ja jah, vill mädanemist ei paranda. ja jah, mädanenud detailid vahetabki tulevikus välja. Aga millal täpselt, ei tea. Ja selle ajani oleks soov, et rohkem ei mädaneks ... .
tabarabarap
Vannitoa laes tilgad, siis peaks juba ka naerust tilgad püksis olema. Vannitoa lae lammutaks ja alla aurutõke ja vannituppa ventilaator kasvõi läbi seina õue või läbi lae ja soojustuse pööningule .
Kui kihtide paksusest lähtuda siis plaatvilla laes 35cm, puistevilla 60cm ja rullvilla 40cm. Tuuletõkked või suunajad pead igal juhul tegema.
Ja see ei aita, kui sa pööningule paned aurutõkke villa alla , aurutõke tuleb paigaldada toa poolelt, et talad mädanema ei läheks. Loogika ongi, et seespool kõige aurutihedam ja pööningul hõredam, siis saab kuivada ja midagi mädanema ei lähe.
Kui sa vannitoas midagi teha ei saa või ei oska või ei jõua maksta, siis laele sobibki seal ainult tselluvill mis suudab niiskuskoormuse vastu võtta. Vannitoas tuleks siis uks alati ka lahti hoida, et vannituba saaks toa poole kuivada ja tselluvill kuivab pööningule. Pööningul võiks olla hea tuulutus ala aken lahti või tuulutusrestid räästas, viilu otstes.
Aurutõkke paigaldamise küsimus esimese korruse lagedesse tekib aktuaalseks, kui vahelae talade vahetamine aktuaalseks muutub. Praegu seda teha ei saa.
Saan aru, et vahelae puitkonstuktsioonide edasi mädanemise vastu ongi siis nüüd parim variant ajutiselt tselluvillaga vahelagi katta. Ja saan aru, et kivivilla suisa ei tohiks kasutada selleks. Kuna 60cm tundub päris karm kogus, siis ... kas väikesem kihi paksus ei tagaks sama effekti puitkonstruktsioonide jaoks? http://werrowool.ee/files/Tselluvill_20131014.pdf selles juhendis lk6 on ka variant 240mm kihi paksusega ... . Põhiline eesmärk on olemsolevate puitkonstruktsioonide säilumine võimalikult hästi, aga samas ka selliselt, et pööningul edasine nokitsemine oleks võimalik või umbes nii.
Samas on mul pööningul juba tehtud mõned tööpinnad (korstna ehitamiseks oli vaja), kus juba all ca 200mm kivivilla + 100mm tuulutusvahe + OSB (laius ca 1,3m) ja ca 0,6m laiusi sarnaselt tehtud käigualasid on veel mõned. Kas need peaks siis ka likvideerima ja kivivilla asendama igal pool tselluvillaga?
See osa pööningust, kus on vajast ajast saepuru-liiva segu alles - kas sinna oleks ka vajalik tselluvilla peale lisada?
tabarabarap
Kivivill ilma aurutõkketta niiskub ja ei kuiva ära ka suvega. Osb kütmata ruumis kasutamiseks samuti ei sobi eriti otse villa peal kuna on üsna aurutihe, dt niiskus ei saa sellest läbi.
Pane 250, kui rohkem ei jõua, lihtsalt sooja läheb rohkem läbi, oluline, et niiskuskoormuse vastu võtab. Ja miks 60cm julm on , hoiab sooja ja suudab niiskuse vastu võtta. Võid ka vanaisade kombel saepuru lakke vedada.
60cm on julm sellepärast, et kui kevadel tahaks hakata pööningul "nokitsema", siis see kõik jääb kohe ette. Samas võib vajada pööning külmana üleelamist ka järgmisel talvel. "Nokitsema" sel nimel, et tulevikus saaks pööning soojaks koos eluruumidega.
tabarabarap
tabarabarap
Kastepunkt ei tohi jääda villa sisse ja meie kliimas suurim niiskuskoormus kütteperioodil tuleb hoone seest ja seetõttu ka aurutõke moodsas konstruktsioonis vajalik ja seespool.
Kivi ja ka klaasvill vajab enda alla vähemalt vannitoas aurutõket ja vannituba vajab kindlasti ventilatsiooni. Kivi ja klaasvill märgudes ei kuiva enam ära ja märg vill kaotab oma isolatsiooniomadused. Alla 35cm kihi plaat või rullvilla panemisel ei ole eriti mõtet , lihtsalt veedad aega pööningul villa lappamisega ja ei saa soovitud tulemust. Samas võib seda teha ka mitmes osas, siis pane min 25cm korraga.
Seega ajutise asjana pane sinna mida soovid, kui ka vannitoa lagi on ajutine, siis paigalda ventilatsioon läbi lae isoleeritud toruga ja ventilaator pööningule ja tee ajutine aurutõke vannitoa lakke (ja ka köögis pliidi kohale) n võõpa lagi hüdroisoga üle ja värvi tikkurila lujaga valgeks
võibolla loll küsimus ... aga kuhu siis kastepunkt jääma peaks või võiks? kusagil see ju niikuinii on, isegi kui aurutõke oleks olemas. Kui ma soojustust üldse ei pane, siis on ju ka kastepunkt kusagil ... pakuks lae ja talade vahelise laudise vahel, mille peal varem saepuru oli.Kastepunkt ei tohi jääda villa sisse ja meie kliimas suurim niiskuskoormus kütteperioodil tuleb hoone seest ja seetõttu ka aurutõke moodsas konstruktsioonis vajalik ja seespool.
Või on kuidagi nii, et aurutõkke olemasolul on kondenseerumise hulk niivõrd väike, et kuivab ajaga välja, aga aurutõkke puudumisel kondenseeruks nii palju, et "ujutab" villa üle ja sellepärast ei tohi kastepunkt villa sees olla?
tabarabarap
Katusel, pööningul on su kastepunkt ilmselt katusekatte all kuna soe ja niiske õhk tõuseb üles ja ka katusekate soojeneb. Kuna sul soojustust ei ole, siis hetkel on lagi soojem ja kondenseerubki seal ja seejärel katuse all.
Saepuru töötab samas nagu ka tselluvill ja ei hoia niiskust kinni , seda peab olema laepealsel piisav kogus, et võtta vastu alt tulev niiskuskoormus ja peab olema ka piisav aeg, et välja kuivada (soe suvi ja hea ventilatsioon pööningul, külm talv ja hea ventilatsioon pööningul). Piisav kogus sellepärast, et materjal suudab endas mahutada ainult kindla hulga vett ennem, kui tilkuma hakkab (nagu vannitoa lagi mis niiskust ei mahuta).kui aurutõke on all, siis on piisav kogus väiksem kuna niiskus ei liigu alt ülesse.
Kivi ja klaasvill ei vaja aurutõket, kui hea ventilatsioon on 24/7 tagatud. Mis on hea ventilatsioon sõltub mida ruumides tehakse ja mis on ruumide temp ja niiskuskoormus.
Kui sul on vannituba kus ei ole hüdroiso ja ventilatsiooni ja sul ei ole laes , seintes jne soojustust, siis muretsemine kastepunkti pärast on suht asjatu muretsemine. Kui kihte korralikult paika ei aja on igasugune remont (ka ajutine) seal mõttetu aja ja raha raiskamine. Lase kuni lagi sisse kukub ja siis teed korralikult ,hoiad raha kokku.
Me ei tea kas sul vannitoas kütegi olemas? Kui kütet ei ole, siis ei ole mõtet ka soojustada, pane lihtsalt ventilatsioon mis auru välja tõmbab ja puhta õhu kuskilt peale saab.
Praeguseks see vähene tundub olema vannituppa vendi panemine ja köögikubule ka väljaviigu tegemine. kivivilla kasutamise osas on arusaam veel segane.
Aga muidu, maaküte kütab tubades radikaid, WC ja vannitoas on põrandaküte 24/7. peale vannitoa kasutamist näitab mingi andur ca 80% õhuniiskust ca 27C juures, muul ajal on seal tavaliselt alla 60% ca 24C juures (kui rohkem, siis paneme kuivati tööle). andur on lae all. kivimaja, kus kahe tellise seina vahel on saepuru (mis iganes selle nimi ka poleks). 2-kordsed pakettaknad kipuvad talviti alt äärest märjad olema. 3 isikut + paar kassi-koera. Ja toas pesu ei kuivata.
tabarabarap
