Liim liistude/paneelide liimimiseks eluruumides
allar86
Lugemata postitus Postitas allar86 »
Milline liim sobib eluruumides kasutamiseks, mööblidetailide, liistude, paneelide jne. liimimiseks? Kas keegi ehk oskab soovitada mõnda universaalset liimi, millega saaks kinnitatud näiteks laeliistud, mdf seindapaneelid ja polstedatud seinapaneelid voodipeatsi jaoks?
Kas näiteks selline liim võiks sobilik olla: Kiilto Pro Premium Extra Strong? Kas antud liim sobib ka magamistuppa, kuivanuna mingeid kahjulike aure ei erita, mis võiks tervist kahjustada?
On tänatud: 468 korda
Re: Liim liistude/paneelide liimimiseks eluruumides
allar86 kirjutas: 04 Okt 2022, 14:15 Kas näiteks selline liim võiks sobilik olla: Kiilto Pro Premium Extra Strong? Kas antud liim sobib ka magamistuppa, kuivanuna mingeid kahjulike aure ei erita, mis võiks tervist kahjustada?
Miks sa ei ole nimetatud toote ohutusdeklaratsiooni? Nagu ühes hiljutises mingis teemas mainisin, siis üks mu teenuste tellija läks näost ja kehast täpiliseks ka peale ohutuks tunnistud toote kasutamist. Kõikide kahjulike aurude mõju on ikka väga individuaalne.
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Poleks selle peale tulnudki, et liimid liistu lakke ja liimiaurudest tekib terviserike. 21. saj kõlab see ikka väga kummiliselt. Maailm on muidugi kummalisi inimesi täis ka. Puitu ja mdf (ka puit pm) liimivad ilmselt enamus liimid. Liistu jaoks ei pea üldse miski strong olema. See ei kaalu ju midagi. Omast kogemusest soovitan liimida nii et kinni jääks ja nii et vajadusel saab ka lahti võtta. Extra-hyper-strong liimidega kipuvad tulema liistud koos seinaga, mida ei soovi keegi.
Ei ole veel mainitud, et millest on lae liistud, kas vahtplastist või MDF-st. Vahtplastist liistudele iga liim ei sobi, peab olema lahustivaba. Ja lahustivabad ei ol just kohese nakkuvusega.
rundll kirjutas: 04 Okt 2022, 17:40 Poleks selle peale tulnudki, et liimid liistu lakke ja liimiaurudest tekib terviserike.
Akf rundll, vanaks hakkad jääma ja ei saa aru tänapäeva noorte probleemidest. ;) Mul oli kunagi mure, et kus kuradi kohast üleüldse liistuliimi saada. ;)
rundll
Liiga palju olen liiminud, aurud pea pehmeks teinud......
allar86
Urmas kirjutas: 04 Okt 2022, 17:09
Ohutuskaardi ikka lugesin läbi, aga midagi tarka sealt välja ei lugenud: https://www.kiilto.ee/toote/kiilto-prem ... rtificates
Sai selle liimiga kinnitatud polsterdatud seinapaneelid voodipeatsi jaoks, püsivad kenasti. Loodetavasti siis ohutuse koha pealt ka ok. Küsimus tekkiski, et kui liimid detailid magamistoas ning iga öö paarikümne cm kaugusel liimitavast kohast magad, kas see ok. Üldiselt võiks vast ikka nii olla, et kui liim täielikult kuivanud, siis ta enam midagi ei erita, aga no eks see sõltub liimist.
rundll
On üldse mõni liim, mis eritab nii hullu auru, et hakkab tervisele. Tavakaubandusest ilmselt keeruline leida ka hea tahtmise juures.
On tänanud: 68 korda
Värskena mõni ikka haiseb (polüuretaanliimid näiteks), aga kui lõpuni kuivanud, tahenenud siis on nad kõik ohutud.
Inimeste mõttemaailmad on erinevad - mulle kunagi üks klient kinkis kastitäie vahtu - oli oma tarbeks ostnud, aga siis luges kogu peenikese kirja pudeli sildilt ja oma elamisse seda toodet ei tahtnud.
Vanasti oli kuulda, et toksikomaanid panid kilekotti kummiliimi või"ago" nimelist liimi ja kilekoti omale pähe et kaifi saada. Jumal teab kui palju neid selle käigus looja karja läks, aga tervisele kahjulik oli see tegevus kindlasti.
