Kuidas tuuletõke ja aluskangas ühendada?
kuidas soojustada oma elamist
kommimees
Lugemata postitus Postitas kommimees »
Murran pead kuidas tuuletõkke plaat räästa alt hingava aluskattega ühendada. Kas viia plaat kangani ja teipida mõlemalt poolt või tihendada vahuga?
On tänanud: 68 korda
Re: Kuidas tuuletõke ja aluskangas ühendada?
Kas kangas juba paigaldatud või alles kogu teema mõttetasandil?
Kui paigaldatud siis teibi. Kui mitte siis natuke pikem jutt - esimese kangapaani alla paned pikuti pooliku paani kangast mille saad ilusti sarikate kohalt lahti lõigata ja tuuletõkke peale kinni teipida.
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Kuidas muidu plaadi ühenduskohad oled tihendanud. Vaht on kummaline "tihendus materjal" kanga ja plaadi vahel. Mis plaadiga on tegu?
kommimees
See teise kihi aluskatte panek on hea mõte, aga mul juba plekk pandud. Seinad rohelise (Skano) plaadidiga üle löödud ja plaatide liitekohtadesse läheb distantsliist. Aga seina pealt ülesse sarikate vahele pannes peab ikka vahuga tihendama. Aluskattega liitumisele panen siis teibi mis on mõeldud katuse läbiviikude tihendamiseks. Kui hästi teip tuuletõkkega nakkub on iseasi. Lugesin, et enne peab plaati kruntima nakkumise parandamiseks. Aga millega ei mäleta.
Tihendad küll vahuga, aga teibi ikka üle. Kindlasti krundi tuuletõke teibi alustel pindadel. Krundi (primeri) leiad ehituspoest - kõige lihtsam ja odavam on mingi aquastop - lihtsalt parandab naket
rundll
Sarikate ümbrused ka siis vaja teipida.
