Väiksem uks suuremas ukseavas.
jaagok
Lugemata postitus Postitas jaagok »
Olen valimas eramajale uut välisust ja tekkis segadus mõõtudega.
Puhas ukseava ei vasta standardile.
Puhas mõõt on 980mm x 2080 mm
Uksetootjad pakuvad kas 9x20, 10x20, 9x21, ja 10x21.
Erimõõdus uks on 2-3x kallim kui poest leitav standardmõõdus uks. Plaanisin soetada 9x20 ukse ehk lengide välismõõt 900mm x 2000mm, selliselt jääb mõlemale poole servadesse 40mm ja ülesse 80mm vaba ruumi.
Uksetootjad ise rõhutavad, et vahed ei tohiks olla üle 20mm ühestki servast.
Kas saab panna väiksema ukse, suuremasse ukseavasse normaalselt või pigem mitte?
Tänan tähelepanu eest.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Väiksem uks suuremas ukseavas.
saab ikka.
sa võid ju enne sinna laua kinnitada nö. teha augu parajamaks.....
On tänanud: 68 korda
Ehitad ava väiksemaks ja ikka saab, aga muidugi tuleb see ava pärast ka viimistleda ja tavaliselt viimistletakse tervet seina mitte 80 mm riba ümber ukse. Sõltuvalt olukorrast (seinamaterjal, teostus jne.) võib olla keerulisem, aga võib ka lihtne olla.
P.S. Standardmõõdus uks 10x21 on reaalselt mõõdus 990x2090 - kas seda ava ei kannata 10 mm suurendada, või teine variant ukse lengi maha lõigata?
jaagok
Ava pigem suuremaks ei sa teha jah, sest uks on piiritletud telliskivi voodriga ja telliskivide pealt 1cm maha saada tundub liiga töömahukas.
Mõtlesingi, et kas sellel on mingi kindel põhjus, miks ei tohiks ukseava olla rohkem kui 20mm suurem igast servast.
Aga seda arvasin isegi, et saan tühimikud täita ümbertringi ära viisakalt, et ei läheks ainult 8cm vahtu üles serva. ja ei oleks liigseid soojakadusid.
See 20 mm igast servast on vahu laskmise ja piirdeliistude pärast. Ennegi nähtud suuremaid vahesid mis mitmes jaos vahuga täidetud või penoribadega täidetud. Või siis nagu Hiid ütles - täidad puiduga. Jääb vaid viimistluse küsimus - kui selle enda jaoks sobivalt lahendad (näiteks laiemad liistud) siis on ok.
