Puitkarkassmaja vahelae konstruktsioon.
rye
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
Tehase puitkarkassmaja vahelagi on 45x195 C24 prussist, täidetud Paroc villaga.
Kuidas oleks mõistlik alumiste magamistubade lagi katta?
Seintesse läls 15mm OSB + kips, kas lakke ka OSB pannakse enne kipsi? Võiks ehk kipsi pragusid aidata vältida?
Ehitaja arvas, et lakke OSB ei panda, võiks olla aurutõkke kile, siis tuulutusliist siis kips?
Kuidas tehakse?
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Puitkarkassmaja vahelae konstruktsioon.
Üleval ka soe ruum?
rye
On tänatud: 7 korda
Jah üleval soe, isegi soojem kui all
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Milleks vahelakke aurutõke?
On tänanud: 404 korda
On tänatud: 439 korda
rye kirjutas: 20 Okt 2022, 20:03 Tehase puitkarkassmaja vahelagi on 45x195 C24 prussist, täidetud Paroc villaga.
Ei saa aru? Kas tehasemaja valmisudaste koosnes puitkarkassi koheletoomisest ja kokkumonteerimisest? Ja rohkem ei midagi, et kuhu OSB, kuhu kipsplaat, kuhu aurutõkkepaber jnejne?
rye kirjutas: 20 Okt 2022, 20:03 Seintesse läls 15mm OSB + kips, kas lakke ka OSB pannakse enne kipsi? Võiks ehk kipsi pragusid aidata vältida?
Kuidas tehakse?
Kas sinu ehitaja on alles alustanud oma töömehepõli ehitusvaldkonnas ja ei ole näinud, et OSB-d paigaldatakse ka lakke? Kuna töötan samuti ehitusvaldkonnas, siis arvan vastupidiselt sinu ehitaja soovitusele, et võid ikka OSB ka lakke paigaldada. Mida OSB laes peaks halba tegema?
On tänanud: 112 korda
On tänatud: 294 korda
Urmas kirjutas: 21 Okt 2022, 22:59 ... Mida OSB laes peaks halba tegema?
Aga mida see OSB laes head peaks tegema, sest kipsplaati juhendi kohaselt paigaldades ei tekki liitekohtadesse pragusid ja kui on soov lakke midagi raskemat (näiteks seksikiik) riputada, siis selleks peaks nagunii juba projektis spetsiaalse kinnituskoha karkassi külge projekteerima?
Mina näiteks projekteerisin kõikides võimalikes perspektiivsetes riputuskohtades kinnituskohad karkassi külge.
Hiid
On tänanud: 107 korda
Mitu seksikiike sul siis tuli? :hug:
Hiid kirjutas: 22 Okt 2022, 14:11 Mitu seksikiike sul siis tuli? :hug:
Eks neid ikka kogunes. Tugevamad neist olid kroonlühter 36 lambiga, 6x 100kg kandevõimega teleka kinnituskohta seinale, 300kg raskuste hobisõidukite lakkeriputamiseks kinnitused jne.
rye
On tänatud: 7 korda
Urmas kirjutas: 21 Okt 2022, 22:59 Ei saa aru? Kas tehasemaja valmisudaste koosnes puitkarkassi koheletoomisest ja kokkumonteerimisest? Ja rohkem ei midagi, et kuhu OSB, kuhu kipsplaat, kuhu aurutõkkepaber jnejne?
Jah tehasemajad on erineva valmidusastmega. Tavaline tehasepakett vahelagesid ei sisalda, üleval ainult
OSB põrand karkassi peal.
Aga sain aru et võiks ikka OSB ka panna, ehk hoiab kipsi pragusid ära.
rye kirjutas: 22 Okt 2022, 23:37 Aga sain aru et võiks ikka OSB ka panna, ehk hoiab kipsi pragusid ära.
Pahtel ja värv ei ole konstruktsuoone jäigastavad elemendid ja ei hoia ära pragude teket kipsplaadi vuukides, kuid OSB vist on ja idee järgi peaks vähendama pragude jama. Jutt on maalri, mitte konstruktori poolt arvutatavate nüansside nagu aurutõkke arvutamise, majakarkassi jäigastamise jne külje pealt vaadatuna.
