Veevõtu tiigi rajamine
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: Veevõtu tiigi rajamine
Pole mõtet kibestumusest standardit vigaseks kuulutada, kui ei oska seda tõlgendada ja PA ametnike mõttemaailma endale sobivas suunas liigutada.
suvaline
Riigi poolt "kummaline" otsus kujunes foorumis Teie personaalse probleemi lahendamiseks? Ilmselt maksite kõvasti peale ja nüüd paha tuju.
suvaline
PA peamajal ja kõikidel nende töötajatel puudub selliste torude osas ekspertiisi õigus. Enam nad ei viitsi isegi ehitusloa eelset konsultatsiooni anda (kui just ei ole varasemat tutvust, jne). Nad ise viitavad oma arvamustes vastavalt Ehitusseadustikule ja Haldusmenetluse seadustikule, et nad ei teosta tehnilisi ekspertiise, lihtsalt avaldavad arvamust ja vastutab digikonteineri allkirjastanud pädev isik (mis ei saa olla firma, siiski füüsiline isik).
kunn, eksperdid ei jaga "märksõnasid", ainult arveid.
suvaline
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Sul siis vedas vähemasti niipalju, et leiti kergesti toimiv alternatiiv ja ei hakatud nõudma maa alust mahutit mille kasutegur on suht-koht nulli lähedane.
Sellised 10 m3 mahutid võiks olla tuletõrjeautol sabas kui on väljakutsele minek. Kas poleks kindlam osta igale komandole üks või kaks tünni mis oleks siis vajadusel kindlasti käepärast võtta. Täidetud ja töökorras. Selle asemel, et igale kinnistule oma auku kaevama hakata, millele ei pruugi õigel hetkel ligi pääseda, sest maaomanik on just toonud endale ahjupuid ja kogemata need natuke valesse kohta maha kallata lasknud.
Pealegi on ju hetkel ilmselge, et kui juhtub õnnetus siis võib sõita rõõmsalt väljakutsele teadmisega, et kinnistul on olemas veevaat millest ammutada vajadusel lisavett kustutamiseks. Projektis on ju kirjas, et see sinna paigaldatakse. Tegelikkus on aga hoopis midagi muud. Vaat võib vabalt isegi maa sees olemas olla, kuid on jäänud peale paigaldamist täitmata. Rääkimata nendest juhtudest, kui mingit mahutit pole üldse paigaldatud. Pole isegi mitte projekti. On vaid põlev maja.
- On tänanud: 428 korda
- On tänatud: 467 korda
Isegi kui oleks 30 000 liitrine tiik ja ka sellest jääb kustutamiseks puudu, siis PA nagunii põlengu kahjusid ei korva. Kui tiiki/splinke, välisseina küljes punaseks värvitud traadist võrega kastikaane taga labidat, kirkat ja koonusekujulist ämbrit vms ikka ei ole, on kindlustusmakse suurem ja olekski nagu kõik. Muidugi neil, kes ikka otsustavad igaks juhuks maja kindlustada.pikk88 kirjutas: 30 Okt 2022, 09:14 Pealegi on ju hetkel ilmselge, et kui juhtub õnnetus siis võib sõita rõõmsalt väljakutsele teadmisega, et kinnistul on olemas veevaat millest ammutada vajadusel lisavett kustutamiseks. Projektis on ju kirjas, et see sinna paigaldatakse. Tegelikkus on aga hoopis midagi muud. Vaat võib vabalt isegi maa sees olemas olla, kuid on jäänud peale paigaldamist täitmata. Rääkimata nendest juhtudest, kui mingit mahutit pole üldse paigaldatud. Pole isegi mitte projekti. On vaid põlev maja.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Või käib see kuidagi raskemalt? Karta on.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 56 korda
Kas valla ametnikega ei taha suhelda?
Ja muidugi võib kopaga või miks-mitte käsitsi augu kaevata ja kui kellegil pärast kobisemist on siis ütle et see pommi (meteoriidi) auk
suvaline
https://www.riigiteataja.ee/akt/123022021020?leiaKehtiv
Kiika üle Lisa'd. NB! Imitoru läbimõõdud on valed.
Teede/platside lahenduse abi leidad maaparanduse tüüpjoonistelt.
joekas
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas joekas »
Arvasin vastu, et augu kaevamine ei ole ehitusseaduse järgi ehitustegevus. Selle peale arvamusavaldused lõppesid.
Auk mis vett täis valgudes tiigiks muutub, ei ole rajatis.
Tuletõrje veevõtukoht vast juba on.
- On tänatud: 336 korda
- Hiid
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 88 korda
- On tänatud: 313 korda
Paljudes KOV'ides tekkib kaeveloa kohustus kaevamisel üle 30cm sügavusse.
Võimalik. Oma koduvallast mäletan mingit määrust mis pani piiriks 0,8 meetrit.
joekas
Kov-iga tasub ikka suhelda ja paluda neil kenasti viidata seadusandlusele kui nende meelest inimene on kohustatud midagi tegema.
suvaline
https://www.riigiteataja.ee/akt/105062015001?leiaKehtiv
Otsige Lisa'st koodi 22227. Saate riigilõivu ka maksta.
- Hiid
Öeldakse pahapaha, kui vahele jääd, või pead augu kinni ajama ja maksad sunniraha 1 000 000?
Hiid, kui sul ümberingi kadedaid naabreid ei ole, siis kaeva see tiik ära. Sa ei tee ju olümpiabasseini mõõtu tiiki. Põhjenduseks võid kontrollijale ju rääkida, et sul krundil kogu aeg olnud põhjavesi kõrgel ja selle koha pealt on vesi ära kadunud mõnel aastal alles peale jaanipäeva. Ütled, et ükshommik ärkasid, tulid õue ja vahi värki- maapind lohku vajunud ja seal isetekkeline tiik ning ei hakanud täis ajama. Las ta siis olla kui kord juba tekkis. Kõpitsesid veidi kaldaid ja kõik.Hiid kirjutas: 22 Mär 2026, 16:58 Kui suured võivad olla sanktsioonid, kui viskad niisama tiigi sisse?
Teaduslikumalt võid sellele uudishimulikule ametlikule seletada järgmiselt- vee erosiooniks nimetatakse seda kui põhjavesi uhub maa-aluseid kihte minema, võivad kujuneda tühimikud, mis viivad maapinna sissevajumiseni (karstinähtused, suffosioonilehtrid). Kui see lohk ulatub põhjavee tasemeni või täitub sademeveega, siis tekib tiik. Las tõestab vastupidist. Sa ju peaks teadma, et loll on see, kes põhjust ei leia!
- pikk88
Tegelikult on ka üks seaduslik võimalus kui "maa sisse kaevatav auk" nimetada "vihmavee kogumise loduks", mis peaks paduvihmavee kokku koguma.
Vähemalt varem ei olnud "lodu suurus" seadusega määratud ja osavamad kaevasid nii suured piiranguvööndisse, et seda mööda sai kaatriga hoovi sõita.
suvaline
Kui tahad kindlustuselt kunagi midagi siis peab asi seaduslik olema.
Kui mõni naaber tahab toda tiigikest nö ära kasutada oma tuletõrjevee allikana näitamisena siis võid ju talle mõistliku hinna eest selle allkirja anda. Olen selliseid asju korraldanud.
Hüljestel vähemalt ei ole fantaasiapuudust!suvaline kirjutas: 22 Mär 2026, 20:49 Hiid, ära kuula hülge jutte, veepäeval vast vesi pähe löönud: Urmas, pikk88, ping.
Selles osas on sul õigus ja vastu ei vaidle.suvaline kirjutas: 22 Mär 2026, 20:49 Kui tahad kindlustuselt kunagi midagi siis peab asi seaduslik olema.
- Hiid
