Kuidas paigaldada rullaeda https://www.grupapsb.com.pl/produkt/osl ... nberg.html rõdule?
Siiamaani on jäänud mulje, et peab ise juurde ostma 2 mm roostevabast terastrossist kinnitused, trossilukud, plastikust kinnitusvitsad, nipukad, kaablisidemed. Kas see on ammendav nimekiri?
Rullaia paigaldmine rõdule
aiad, väravad, piirded
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Rullaia paigaldmine rõdule
Miks mitte roostevaba sidumistraat?
Lugemata postitus Postitas Bushido »
Miks mitte aga kui palju seda vaja 100x300 cm rullaia jaoks?
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 460 korda
Kas hetkel on rõdu täiesti ilma piirdeta, et vaja terastrossist kinnitusi, trossilukke, plastikust kinnitusvitsasid, nipukaid jne? Kui mingigi piire on olemas, siis märksõnaks "kinnitustraat".Bushido kirjutas: 04 Nov 2022, 15:56 Siiamaani on jäänud mulje, et peab ise juurde ostma 2 mm roostevabast terastrossist kinnitused, trossilukud, plastikust kinnitusvitsad, nipukad, kaablisidemed. Kas see on ammendav nimekiri?
ifffff
Millimeetri pealt ei oska soovitada. Julgen arvata, et selle 25m rullikesega saad seotud ja jääb ülegi. https://www.k-rauta.ee/p/traat-0-8-mm-x ... kb&index=1
Kaablisidemetaga kinnitamiseks ei ole vaja lõiketange ja hinnaklass peaks olema enam-vähem sama.ifffff kirjutas: 05 Nov 2022, 16:06 Millimeetri pealt ei oska soovitada. Julgen arvata, et selle 25m rullikesega saad seotud ja jääb ülegi. https://www.k-rauta.ee/p/traat-0-8-mm-x ... kb&index=1
