kivivooder moodulmajale
Lugemata postitus Postitas kiviselge »
Tegemist on uue elementmajaga- termoprofiilkarkass. Valmistatud KMT majatehases. Soojustatud 200 mm isover villaga. Tahaks panna kivivoodri oldestone fasaadikivi- selline õhuke Eestis valmistatud.
Oldestone dekoratiivkivi on EESTIS TOODETUD
Atraktiivne fassaadikattematerjal, mida võib edukalt kasutada ka siseviimistluses ja disainis. Kivid on vormitud nii, et need ei erineks oma kujult, struktuurilt ega värvilt vanadest tellistest (kivi mõõdud on 210x65x18 mm).
Oldestone on KESKKONNASÕBRALIK
valmistatud tsemendist, liivast, looduslikust täiteainest ja pigmendist. Oldestone on ILMASTIKUKINDEL JA VASTUPIDAV, mistõttu on toote kasutusala piiramatu (välisfassaadid, vundamendid, soklid, fibo-korstnad, aiapostid).
Oldestone pakub NATURAALSE KIVI KVALITEETI, kuid on KERGE kaaluga - 15 kg ruutmeeter, seega ei vaja see rasket vundamenti või alust. Kivi võib paigaldada otse polüstüroolsoojustusele või seinaplokkidele.
Vot selline jutt on tootja poolt. Aga kuidas seda nüüd antud majatüübile paigaldada või peaks ikkagi panema puitvoodri?
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Re: kivivooder moodulmajale
Kivi ja tuuletõkke vahele jääbki õhuvahe ja kõik ok! Kõlmaks see küll ei jää! Mis mooduliga tegu?
Lugemata postitus Postitas inz- »
Arvatavasti on villaga soojustatud...? Nüüd kui peno väljapoole paned,siis tekib see probleem, millest siin nii palju on juttu olnud, et sul jääb sellisel juhul aurutihedam materjal väljapoole kui auru rohkem läbi laskev materjal, mida ei tohi olla. Seega see variant ei sobi.kiviselge kirjutas:Soov oleks moodulmajale panna kivivooder. Kuna seinapaneel on juba tehases soojustatud, paneks tuuletõkke plaadile 25 mm peno, selle peale Olde Stone kivi ( pakkumine tundus soodne). Küsimus - kas selline variant on mõeldav või tekkib hiljem probleeme. Pole ju tuulutusvahet, äkki sattub peno ja tuuletõkkeplaadi vahele niiskus. Andke nõu!
murmet
- On tänatud: 3 korda
taastaja
murmet
Seda minagi üritan uurida, et milleks see peno veel lisada. Vahet pole kas tänapäevane toode või mitte, kliimaolud on ju samad olnud või...taastaja kirjutas:Kulla sõbrakesed! See ei pruugi ju üldse kaasaegne moodul olla. Vanasti tehti meil ju neid igasuguseid, isegi Tjuumenisse sai neid massiliselt toodetud.Ja selles seinas võib vabalt olla ka penoga sarnane soojustus.
taastaja
murmet
Lugemata postitus Postitas UneMati »
Eestikinnisvara kirjutas:Peno sul sinna vahele enam vaja küll ei ole! Vundmaenti tehes pead arvestama sellega, et fassaadikivi saaks ka "äärepeale" toetuda!
Lugege ikka küsimus läbi, enne kui lahmima hakkate.
Kiviselge soovib oma termoprofiil (loe metallkarkass, sees ja väljas kips ning kekel kivivill) majale panna Oldestone ( http://www.oldestone.ee/eng/tooted.php ) kiviimitatsiooniga voodrit. Paigaldus nagu keraamilisel plaadil. Kiviselge tahab teada, kas ta peab kipsile penoplasti peale lappama või võib ta kohe kipsi peale "plaatima" hakata.
Eestikinnisvara
Algselt küsiti kivivoodrit ja kuskil polnud kirjas "imitatsioon"
