Keldri seinte krohvimine.
andre733
Lugemata postitus Postitas andre733 »
Tere. Plaanis maja keldris 220m2 põrandapinda , kõik seinad ja vaheseinad krohvida sirgeks 0.5-2cm paksuse kihina. Seinteks on silikaat ja betoonplokid.
Esimene küsimus on millist segu kasutada? Keldri seinad kergelt niisked,vett otseselt sisse ei tule.
Teine küsimus kas ja millist armeerimis võrku kasutada?
Kolmas küsimus. Millega krohvida kas võtta rendist krohviprits või netis on ka müügil väikseid ülanõuga pritse70-200eur tk. (kumbagi masinaga puudub kogemus) krohvin tavaliselt kipskrohviga käsitsi. kuid keldrisse seda kindlasti ei kasutaks.
Võimas tööstus kompressor on olemas.
Tänud :jooma
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: Keldri seinte krohvimine.
Tsemendipõhine krohv. Mis seal pritsida, võta paar kotti ja harjuta ühel seinal, kui ise tahad teha. Pritsiga vaja rohkem harjutada ja üksi läheb raskeks. Armeerimisvõrk, nurgavõrgud müügil igas poes.
andre733
Tundub jube töö hakata käsitsi krohvima seda pinda.
On tänatud: 467 korda
andre733 kirjutas: 07 Nov 2022, 17:51 Tundub jube töö hakata käsitsi krohvima seda pinda.
Ca 140m2 fibost ehitatud majal on on seinapinda keskmiselt 300+m2-t + 140m2 lage. Kui seinad on korralikult laotud, siis tööde tegemise aeg 0-st lõpuni ca 1,5 kuud, kui seinad kõverad, siis 2 kuud. Sul vist pahteldamist ja värvimist ei ole. Olen 80m2 korteri seinte sirgendamiseks(loodi) ajamiseks teinud ka kuni 50mm täitmisi. Mp kipskrohvi kulus ikka mitmeid tonne.
Lõppviimistluse võiksid viimasel kihil anda dekoratiivse(aiaprits+käsntald), see jätab visuaalselt parema mulje ja petab ära mõningad ebatasasused.
andre733 kirjutas: 06 Nov 2022, 22:06 Millega krohvida kas võtta rendist krohviprits või netis on ka müügil väikseid ülanõuga pritse70-200eur tk. (kumbagi masinaga puudub kogemus) krohvin tavaliselt kipskrohviga käsitsi.
Nagu juba mainitud, siis krohvipritsiga sa üksi tööd ei tee ja selle ülanõuga jäädki tegema, sest ülanõu mahutab 2cm kihi jaoks ehk 0,02m2 jagu segu. Pakutud number võetud umbes, kuid sul on võimalus täpsemalt arvutada segutootja poolt antud andmeid, et kui palju saab ühest kuivsegu kotist valmissegu, palju kulub segu m2-le mingi kindla paksusega kihi jaoks ja jagada see nõu mahuga. Minu jaoks oleks see aja raiskamine.
