Vaiksemad veeautomaadid?
jannomb
Lugemata postitus Postitas jannomb »
Majas hetkel Metabo 3000/20s veeautomaat ja 10a vanusena hakkab eluea lõpuni jõudma.
Ennetades kuivale jäämist olen hakanud uut otsima ja turul valikut meeletult.
Kellegil ehk kogemust või oskab soovitada mõnda natukenegi vaiksemat masinat? Hetke Metabo ise lubab 96db, mis on päris kõva ja vali number.
Jõudluse poolest annavad kõik veeautomaadid vajaliku tulemuse, seega need näitajad pole probleemiks.
Samuti olen juba läbi töötanud võimaliku lahenduse kus pump oleks kaevus - ei sobi see lahendus, veeautomaat jääb majja.
Igasugune tagasiside ja soovitused oodatud!
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Re: Vaiksemad veeautomaadid?
Kui raha on lihtsalt numbrid, siis: https://www.feb.ee/et/veeautomaat-wilo-isar-boost5
jannomb
Ok, hea teada, et selliseid asju ka olemas on. Aga tundub, et eelarvele tuleb ikka piir seada. Tehnilised andmed on lihtsalt numbrid, raha/hinna kohta see ei kehti.
Klassikaline on sukelpump kaevus. Kõige mürarikkam on muuseas köögikraani juures vee tarbimine....
Hädalahendusena võiks mõelda kipsist kasti koos mürasummutusega ehitamisele. Tuleb sukelpumbast kallim aga olemasolevale variandile täiesti mõeldav
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Ainus jama, et igasugune "kasti" isoleeritud elektri mootor ei saa jahutust. Tava tarbimise korral ei ole vast probleemi, basseini täita ei riskiks.
toomas
On tänatud: 35 korda
Wiloga kogemus puudub. Grundfos Scala sama vaikne ( ca 47 db) kui nõidepesumasin või külmkapp.
Toomas.
blas
Lugemata postitus Postitas blas »
Ma aastakese kasutanud sellist pumpa, siiani on toiminud nii nagu lubatakse. DAB'il ja Grundfosil on sarnased tooted samuti olemas aga kallimad.
https://www.ettorel.ee/product/uputatav ... omaat-ibo/
