- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
Sõltub palju ka kaugusest alajaamani ja sellest, kui jäme on too liin.
Ja aste jämedam alumiinium on samade elektriliste näitajatega, kuid odavam kui vask.
Ma ise raatsisin sarnasele panna 35- se alumiiniumi.
Pikk liin tekitab sellegipoolest probleeme..
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Minu arvates on 10mm2 vask täiesti piisav.kütja2 kirjutas: 26 Sept 2022, 16:15 Siin keskmiselt targemad koos, küsiks tuleviku plaanide mõttes, et mis jämedusega kaabel inverteri ja maja kilbi vahele tuleks panna? Inverter tuleb 15kW. kas 4G10 vask on liiga vähe või ajab asja ära? vahemaa 35m
15kW inverteri maksimaalne vool on ~22 A.
10 mm2 vaskkaabel kannatab süvispaigaldusega 40+ A, mis teeb 9.2 kW faasi kohta ehk kolme faasi peale kokku ligi 28 kW. Kui Sa oled mikrotootja, siis tõenäoliselt sa üle 15 kW võimsuse oma pargiga ei saagi minna.
Vaatan Draka kataloogist, 10 mm2 vasksoone takistus on 1.83 Ohm/km, mis teeb 35 meetrise lõigu takistuseks 0.06 Ohm soone kohta. Mõju on umbes sajandik (1%) võrreldes ahela kogutakistusega 40 A koormusvoolu korral. 20 A korral veel poole väiksem ehk 0.5%. Sisuliselt võid selle arvestamata jätta.
PS. Trebla, täiesti isiklik arvamus, aga mina oma paigaldistesse alumiiniumi ei soovi. Jah, hoiad mõne sendi kokku, aga tulemuseks on (samade elektriliste parameetrite korral) oluliselt jämedam kaabel, mida on tülikam paigaldada.
Peale selle on alati üks jama sellega, milliste kaitsme- või lülitiklemmide alla tohib alumiiniumi otse keerata ja kus on vaheklotse vaja.
ja piisab vaid kui enesel keegi kraanist vett laseb, pump käivitub ja teises faasis hüppab pinge hopsti üle 252 voldi ning muundur tegeleb järgmised 10 minutit uuesti nullist üles kerimisega....
Või hakkab pesumasin vett soojendama...
250 V juures on ka pool protsenti üle 1 V. Just see viimane õlekõrs...
vtl
Äkki siis peaks tegelema tegeliku probleemiga ehk pikk liin alajaamast sinuni. Ehk selle viimase protsendi peal mängimisega võib probleemi lahendada, aga jama võib ka suvalisel hetkel tagasi tulla.trebla kirjutas: 26 Sept 2022, 19:23 Panin oma liitumiskilpi multimeetri ja näen, et pika liini tõttu pinged kõiguvad kuidas jumal juhatab.
Seda nimetatakse väljundvõimsuse piiramiseks. Sellepärast ei antagi igaühele nii palju tootmisvõimsust kui ta küsib, vaid ainult nii palju, kui võrk ilma enesele täiendavat tööd tekitamist rehkendada oskab. Edasi juba tellija raha eest.new1 kirjutas: 26 Sept 2022, 20:34 Tundub suht nõme lahendus sellel "ülepingekaitsmel", kas mõni inverter nii osav suudab olla, et kui pinge üle 250V näiteks läheb siis lihtsalt ei lase rohkem võrku vaid suhtkoht täpselt nii palju kui selle pinge saavutamiseni võrku nn mahub, et kui pinge ei võimalda(läheb liialt kõrgeks), siis kasvõi kõigest 100W, olgugi, et paneelidest 15kW oleks võimalik võtta?
Kusjuures esmalt küsisin 20 kW tootjaliitumist ja võrk oli lahkelt nõus mulle 18 000 eest 400 m lähemale uue alajaama tegema.
Tagantjärele tark olles pidanuks hoopis oma raha eest uue 250 (või lausa 1000 kVA) alajaama koos keskpinge liinijupiga lausa oma õue peale laskma tuua ... ei peaks enam töölkäimisega ennast vaevama.
Teises kohas (3x võimsam) palusin juba liitumise tegemisel Elektrilevi projekteerijal kaabli number suuremaks ehk 120 mm² alu panna ja seal pinged üle 244 V kunagi ei lähe. Kaugus alajaamast on muidugi vaid 200 m.
Suvel nädalavahetusel kohal viibides harrastasin vahel varianti sauna põrandakütted päveal täiega sisse panna.
Parem las kaob kahest faasist paarsada W pidevalt kui et 15 kW iga 10 minuti tagant välja plõksib.. Kusjuures aitas üksjagu... ja sauna põrand polnud kah enam nii jahe..
Mõni elektroonik võiks kokku joota skeemi, kus türistorid hakkaksid pisut avanema 249-250V peal ja 252 V peal oleks täiesti lahti... ? Paneks need kahele põrandaküttele ette... tegelikult need liig kõrged pinged on ikkagi tekitatud naabrite või enese tarbimistest teistes faasides - neutraalpunkt nihkub paigast ära. Kolmas faas on pidevalt teistest madalama pingega..
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Väljund pinge tõusul hakkabki inverter sujuvalt piirama aga "erinevate faaside siinuse joonkiiruse suhte muutumisel", 3 faasi nullpunkti nihke korral lülitub hetkega välja.new1 kirjutas: 26 Sept 2022, 20:34 Tundub suht nõme lahendus sellel "ülepingekaitsmel", kas mõni inverter nii osav suudab olla, et kui pinge üle 250V näiteks läheb siis lihtsalt ei lase rohkem võrku vaid suhtkoht täpselt nii palju kui selle pinge saavutamiseni võrku nn mahub, et kui pinge ei võimalda(läheb liialt kõrgeks), siis kasvõi kõigest 100W, olgugi, et paneelidest 15kW oleks võimalik võtta?
(Umbes nii oli sellise tõrke veakoodi seletus täpsemalt sõnastatud ühes juhendis, mis tavaliselt kuvatakse kui "võrgu probleem".)
Selline probleem esinebki ainult 3 faasilistel inverteritel, samas kui oleks 3x 1F inverter siis kui neist üks lõpetab töö ülepinge tõttu, siis kaks ülejäänut toimivad edasi.
Tööstusautomaatika äridest saab vast soetada sobiva valmis seadistatava pingekontrolli relee?trebla kirjutas: 26 Sept 2022, 20:35 ... Mõni elektroonik võiks kokku joota skeemi, kus türistorid hakkaksid pisut avanema 249-250V peal ja 252 V peal oleks täiesti lahti... ? Paneks need kahele põrandaküttele ette... tegelikult need liig kõrged pinged on ikkagi tekitatud naabrite või enese tarbimistest teistes faasides - neutraalpunkt nihkub paigast ära. Kolmas faas on pidevalt teistest madalama pingega..
Siin on hulga kontrollreleesid: https://www.sakt.ee/et/1207-kontrollreleed
Mõistlik oleks vast 1F releesid kasutada.
Kui teaks, kui palju päikeseelektrit septembris üldse võrku toodeti, siis saaks teada võrkutootva PV koguvõimuse Eestis....?
https://pv-magazine-usa.com/2022/09/27/ ... ls-last-2/
Ülevaade 'lagunemise' /vananemise põhjustest..
Paar aastat tagasi oli artikkel PID lagunemise vastastest meetmetest, pakuti eraldi lisaseadmeid.
Praegu reklaamitakse osasid paneele ja muundureid PID probleemivabana, kuid kas klient oskab sellele tähelepanu pöörata..?
Rahanumbrid selguvad siis kui saabub arve.
rannamees
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
rannamees
Selline see meie sügis-talv on, paratamatus.
- On tänatud: 336 korda
Seda ei saa teha. Türistor avanebki järsult ja kogu lugu.trebla kirjutas: 26 Sept 2022, 20:35 Mõni elektroonik võiks kokku joota skeemi, kus türistorid hakkaksid pisut avanema 249-250V peal ja 252 V peal oleks täiesti lahti... ? Paneks need kahele põrandaküttele ette... tegelikult need liig kõrged pinged on ikkagi tekitatud naabrite või enese tarbimistest teistes faasides - neutraalpunkt nihkub paigast ära. Kolmas faas on pidevalt teistest madalama pingega..
Tegelikult kasutatakse seal IGBT transistore - ka need avanevad/sulgevad vaid järsult. Tavalise transistoriga saaks aga transi enda kaod oleksid nii suured - pool energiast läheks transistorile.... Unusta ära.
võimsust saab algoritmiga piirata kenasti aga kui inverteril seda osa tarkvaras sees pole siis ... osta parem inverter.
Õige märkus - ärge koonerdage liitumispunkti kaabli jämeduse pealt. Maksab valusalt kätte.
Kui aastast aastasse on pinnuks silmis olnud see, et müüd võrku odavalt ja hiljem ostad asemele palju kallimalt (paljud kohe loobuvad päikesejaama ehitamisest just sel põhjusel), siis see aasta on kujunenud veidral kombel vastupidiseks.
Kõige päikesepaistelisematel kuudel (ehk kui võrku on läinud kõige rohkem voolu, mis kujundabki aasta lõikes enamuse ettemaksust) sai müüdud keskmiselt hinnaga 24s. See on isegi kallim kui nüüd universaaliga asemele osta.
Meeldiv üllatus üldiselt.
Oleks paneele lumest puhastanud ka, oleks veidi rohkemgi saanud...
Rahaliselt:
2020 septembris paneelide alla pandud euro teenis sama aasta viimase kvartaliga tagasi 1 sendi;
2021 aasta jooksul 15 senti;
2022 aasta jooksul 42 senti.
Näis, kaua viimase 42 sendiga aega läheb...
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Ei arvuta ekstra... lihtsalt need numbrid jäid silma kui aastatoodangu kokku lõin..
Riio12
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 5 korda
Oma tarbest ülejääva elektri müügil tulumaksu enam tasuda ei tule
15.02.2023 | 15:44
https://www.emta.ee/uudised/oma-tarbest ... da-ei-tule
Ardi
- On tänatud: 3 korda
Oleks võinud sellest rääkida septembris, siis ma poleks ostnud ülearuse elektri utiliseerimiseks elektriautot.Riio12 kirjutas: 20 Veebr 2023, 22:02 Häid uudiseid, mikrotootjatele kuni 15kW!
15.02.2023 | 15:44
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Ardi, kas sa tead ütlemisi, et tark ei torma või aeg annab arutust?Ardi kirjutas: 22 Veebr 2023, 19:09 Oleks võinud sellest rääkida septembris, siis ma poleks ostnud ülearuse elektri utiliseerimiseks elektriautot.
Juba Veebruaris olid "nullipäevad".
Järgmiseks tuleb leida lahendusi, et saavutada "nullkuu" olukord ka novembris... ja seda ilma riigiabita..
Kui elektrienergia keskmine hind jääb 10 sendi juurde ja samas toimuvad päeva lõikes siiski suured kõikumised, peaks veebruaris siiski olema võimalik elektrit kallimalt müüa, kui osta. Ehk siis piisaks kuu lõikes ka tarbimisest 1,5 korda suuremast tootmisest ?
Maksta energia eest ainult kahel kuul kaheteistkümnest hakkaks juba looma.... kaks kuud suure klaasuksega küdeva ahju ees istuda oleks meeldiv meelelahutus, mitte kohustus..
