Soojussõlmest kostub müra korterisse.
Kasutaja57
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Kasutaja57 »
Tere.Mõned kuud tagasi algasid meie majas veeprobleemid veesurvega. On mõned aastad vana kortermaja lokaalse gaasiküttega.Katlaruum asub esim.korrusel,meie korter teisel korrusel.Katlaruum asub meie kõrvalkorteri all.Igal ööl hakkab umbes kella 1-2 vahel kas undamine või vile või mõnikord hoopis vibreeriv müra nii magamistoas kui teises ruumis. Ainult pesuruumis kostub veesolinat. Mõnikord on olnud seda vibreerivat müra ka terve päev,väga häiriv-kohati tunne et" nagu midagi hakkab kohe lendu tõusma".
Katlamaja kõrval allkorrusel on panipaigad,ja seal on lae all jäme toru mis väljub katlamajast.Toas vibreeriva heli korral,on just selles kohas, kus see toru väljub katlamaja seinast panipaikade vahekäiku,hästi tugev vibreeriv müra(tugev võrin).
Häirib ja ei lase magada just see pidev öine müra(undamine,vilin jne.).Algab öösel ligikaudu kella 2 paiku ja kestab hommikul 8-9-ni. Kõige suurema müraga on just nädalavahetuse ööd ja siis kestab see hommikuti kauem.
Magamistuba,mis paikneb 1.korruse katlaruumile kõige lähemal,seal on öösel kuulda nagu agregaadi tööd,aga kõrval toas rohkem vilet.Tegelikult seda vilet korteris oli kuulda juba suvel,aga siis olid probleemid ventilatsiooniga ja arvasime et sellest.
Haldusfirma on teadalik probleemist,aga ikka on mingid takistused ees kas keegi vajalik isik puhkusel,haige jne. Nii on see probleem pikalt kestnud ja magamatusest tervisehäired ja kogu elu häiritud.
Vabandan et olen võhik ja kirjutan nii kuidas oskan.Aga mure on suur ja tahaks normaalselt magada.Äkki keegi oskab midagi arvata või juhtub lugema mõni spetsialist või oskab keegi soovitada head spetsialisti.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Soojussõlmest kostub müra korterisse.
Haldaja jääbki venitama, pole prioriteet. Alustage mõõtmisest. Magamistoas ja keldris. Nutitelefonile peaks äppe olema müra mõõtmiseks. Näidud olemas, konsulteerige juristiga, laske mõjuv kiri koostada. Haldajale, gaasiseadmete paigaldajale/hooldajale. Nt https://www.juristaitab.ee/et/oigusnoustamine
Kortermaja ... KÜ olemas? Hoone garantii kehtib?
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 102 korda
Kirjelduse järgi kõlabki täpselt nii, et "hakkab õhku lendama", kui müra probleem kerkib just öösiti ja suviti, vihjaks see justkui müra teket just siis kui soojavee tarbimine on vähenenud. Suviti arvatavalt köetakse ainult tarbevett ja jahedamal ajal väheneb öösiti soojavee vajadus - jääb mulje kus soojavee tarbimise vähenemisel rakenduvad katlasüsteemi kaitsemeetmed, mis ülerõhu välja lasevad, sellega võivad kaasneda nii müra kui vibratsioonid.
Tasuks lasta üle kontrollida kas katlaautomaatika toimib korrektselt, suudab kütmist vajadusel piirata.
Kasutaja57
- Uus kasutaja
Probleem ei ole hoone valmimisest saadik,vaid viimased ~ pool aastat, kui algasid probleemid veesurvega(ka teistes majades). Katelt remonditud ja restarti tehtud(mais). Ümberringi uusi kortermaju valminud ja kordunud veesurve probleemid.aero kirjutas: 11 Nov 2022, 15:49 Haldaja jääbki venitama, pole prioriteet. Alustage mõõtmisest. Magamistoas ja keldris. Nutitelefonile peaks äppe olema müra mõõtmiseks. Näidud olemas, konsulteerige juristiga, laske mõjuv kiri koostada. Haldajale, gaasiseadmete paigaldajale/hooldajale. Nt https://www.juristaitab.ee/et/oigusnoustamine
Müra ei ole väga tugev öösel,aga siiski häirib undamine või vile.Kui päeval esinenud vibreerivat müra(võrin), siis on küll tugev olnud ka toas ( eriti aga all katlaruumi kõrval).
Kirjade peale vastab haldusfirma et hooldaja üle vaadanud ja kõik on normis.Juristidelt abi palumine on suurem ettevõtmine ja tuleb selleks abilisi võtta.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kas tõsiselt või?Kasutaja57 kirjutas: 13 Nov 2022, 17:21Probleem ei ole hoone valmimisest saadik,vaid viimased ~ pool aastat, kui algasid probleemid veesurvega(ka teistes majades). Katelt remonditud ja restarti tehtud(mais). Ümberringi uusi kortermaju valminud ja kordunud veesurve probleemid.aero kirjutas: 11 Nov 2022, 15:49 Haldaja jääbki venitama, pole prioriteet. Alustage mõõtmisest. Magamistoas ja keldris. Nutitelefonile peaks äppe olema müra mõõtmiseks. Näidud olemas, konsulteerige juristiga, laske mõjuv kiri koostada. Haldajale, gaasiseadmete paigaldajale/hooldajale. Nt https://www.juristaitab.ee/et/oigusnoustamine
Kas oleme tänaseks jõudnud olukorda, kus "uriseva toru" probleeme peab lahendama juristide abiga ja inimesed ise ei oska igapäevaseid probleeme enam ise lahendada?
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 40 korda
Kui inimesed (san.tehnikud, katlamehed, torujürid, haldusfirma jne.) jäävad vastu punnima et see ongi normaalne või viivitavad neile teada probleemi lahendamisega tulebki hakata kasutama ebainimlikke võtteid (e. juriste). Või mõeldakse igapäevaste problade lahendamise all, et kandid tuleb peale lasta?
Normaalses ühiskonnas tellitakse teenus sellelt, kes suudab teenust pakkuda.Walter2 kirjutas: 14 Nov 2022, 15:37 Kui inimesed (san.tehnikud, katlamehed, torujürid, haldusfirma jne.) jäävad vastu punnima et see ongi normaalne või viivitavad neile teada probleemi lahendamisega tulebki hakata kasutama ebainimlikke võtteid (e. juriste). Või mõeldakse igapäevaste problade lahendamise all, et kandid tuleb peale lasta?
Ja tellitud teenuse eest tehakse tagasiarvestus selle "spetsialistiga", kes ei suutnud probleemi lahendada.
Riiklike majavalitsuste aeg on ammu möödas ja ei pea enam ammu "pea luuatehniku" kintsu kraapimas käima.
Kasutaja57
- Uus kasutaja
Tundub et probleem veesurvega lahendatud. Probleem oli et mõned korterid,eriti ülemisel korrusel ei saanud vett, sest surve oli nõrk või vahel lausa olematu. Nüüd ei ole enam keegi kurtnud ja paigaldatud logerid näitasid et surve korras.
Kasutaja57
- Uus kasutaja
Ikka öösel vile või undamine ~kella 1 kuni 7-8-ni.Puhkepäevadel kauem.Tundub et siis kui tarbimist vähem. Aga vibreeriv müra(võrin) seda ei ole enam olnud.
timmuat
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Kas majal juhtkond on ? Palu probleemiga tegeleda e. vaikus majja saada. Ilmselgelt mure liiga väike ,et keegi viitsiks tegeleda. Jurist jäta viimaseks kui arendaja , hooldaja ei nõustu viga likvideerima.
Juhuses kui sul endal san. ruumi ligipääs olemas ja huvi asjaga ise tegeleda siis leia äpp mis heli peale lindistama hakkab. Kui lind peos siis see hooldusettevõttele suunata + kü-le omapoolne arvega tehtud tööle. Võimalus muidugi ka antud teenus kü juhtkonnal sisse osta.
