Sundventilatsioon 24/7/365 ?
macintosh
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
Uurisin oma soojustatagastusega ventagregaadi juhendit ja tarkvara menüüsid ning ei leidnud ühtegi võimalust seda ajastatult või CO2 anduri baasil täiesti välja lülitada. Saan küll lülitada töökiiruse miinimumi (30%) aga mulle tundub isegi see otstarbetu ajal, kui kedagi kodus pole. Et mida ma oma majas ventileerin ajal, kui kõik tööl ja koolis? Kaks kassi vaevalt, et elukvaliteedi muutust märkavad, kui 9-10 tunni jooksul ventilatsiooon ei tööta. Tööpäeva ventileerin ära suurujärgus ~1000m3 agregaadi miinimumtaseme juures. On sellel tühja maja ventileerimise tegevusel üldse otstarbekus olemas? Või võiks sinna vahele panna lüliti ja anduri, mis suudab masina välja lülitada siis, kui kõik on lahkunud ja uuesti tagasi sisse kui esimene koju tuleb?
Internetist ma midagi kasulikku ei suutnud leida, mis mind sellele küsimusele lähemala aitaks. Teab siin keegi vastust?
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: Sundventilatsioon 24/7/365 ?
Shelly pistik vahele, võtab toite ära
Ainult kasside pärast pole venti vaja. Taimer on poolik lahendus, ei arvesta erandeid (kodukontor, keegi paar pâeva haige jm) Vendi rezhiimi võiks juhtida valvesüsteem.
tabarabarap
Haakka veel vendile lisaks valvet paigaldama. Mul vent võtab aastas 80€ pole mõtet välja lülitada
tabarabarap kirjutas: 23 Nov 2022, 21:55 Haakka veel vendile lisaks valvet paigaldama. Mul vent võtab aastas 80€ pole mõtet välja lülitada
Sul siis korras, probleemi pole. Mac ma arvan, et pani/paneb valvesüsteemi niivõinaa. Muide, kas see 80€ on ainult ventikate liigutamise kulu või sisaldab ka asendatud õhu soojendamist toatemperatuurile?
On tänatud: 318 korda
macintosh kirjutas: 23 Nov 2022, 17:42 ... On sellel tühja maja ventileerimise tegevusel üldse otstarbekus olemas? Või võiks sinna vahele panna lüliti ja anduri, ...
Hoones hoitakse pidevalt alarõhku, et ruumist (läbi aurutõkke vigade) ei lahkuks niiskus seina sisse kondenseeruma.
Omanik vastutab oma maja eest ja kui tahab, siis võib alati vendi välja lülitada.
Mina panin niiskusanduri venti juhtima, et kui siseõhu niiskusprotsent langeb alla ca 40%, siis lülitub vent välja, et ei tekkiks inimestel "kuiva õhu sündroomi".
Kasutasin tööstusautomaatika juhtmega andurit.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
ping kirjutas: 23 Nov 2022, 22:14 Hoones hoitakse pidevalt alarõhku, et ruumist (läbi aurutõkke vigade) ei lahkuks niiskus seina sisse kondenseeruma.
ping kirjutas: 23 Nov 2022, 22:14 Mina panin niiskusanduri venti juhtima, et kui siseõhu niiskusprotsent langeb alla ca 40%, siis lülitub vent välja, et ei tekkiks inimestel "kuiva õhu sündroomi".
Siis enam alarõhku ei hoita ja niiskus hakkab ikkagi välja minema?
Mis juhtub süsihappegaasi tasemega?
Äärenurk kirjutas: 24 Nov 2022, 04:54
Eks omanik peab ise seadma oma prioriteedid paika, et milline aspekt on temale tähtsam, kas elanike või hoone tervis ja ettenägelikult kasutama vajadusel konstruktsioonides sobivaid (difuusseid) materjale.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Äärenurk eks see CO tase tõuseb. Kui mul korterisse mõned aastad tagasi ventilatsiooni paigaldati siis ainus nö norm millele märkeid ja viiteid leidsin oli 0.5l/sekundis ruutmeetri kohta. Kui tundsin huvi, et kas on kuidagi reguleeritud ametlikult ka CO tase siis selle kohta ei suutnud mitte mingit infot leida. Samas on ju ilmselge vahe, kas korteris viibib üks inimene või neli inimest. Samuti piisab mõnele inimesele sellisest ventieeritud õhukogusest küllalt, kuid endale jääb sellest väheseks. Mõned soovitasid probleemi lahendust nii, et kui tunned õhupuudust või vajadust värskema õhu järele siis teed akna lahti ning tuulutad tuba. See on säärane väga poolpidune lahendus ning ei tööta. Oletan, et eks ping on vast asja natuke rohkem paika reguleerinud ning ei lase -20 kraadise külmaga toatäit sooja kosmosesse?
tabarabarap
aero kirjutas: 23 Nov 2022, 22:01Muide, kas see 80€ on ainult ventikate liigutamise kulu või sisaldab ka asendatud õhu soojendamist toatemperatuurile?
Ei soojendata midagi ekstra ette peale seadme soojusvahetuse. Midagi ekstra ei mõõdeta lihtsalt seadme enda elektrikulu ventikate liigutamisel.
Äärenurk
pikk88 kirjutas: 24 Nov 2022, 09:09 Äärenurk eks see CO tase tõuseb. Kui mul korterisse mõned aastad tagasi ventilatsiooni paigaldati siis ainus nö norm millele märkeid ja viiteid leidsin oli 0.5l/sekundis ruutmeetri kohta. Kui tundsin huvi, et kas on kuidagi reguleeritud ametlikult ka CO tase siis selle kohta ei suutnud mitte mingit infot leida. Samas on ju ilmselge vahe, kas korteris viibib üks inimene või neli inimest. Samuti piisab mõnele inimesele sellisest ventieeritud õhukogusest küllalt, kuid endale jääb sellest väheseks. Mõned soovitasid probleemi lahendust nii, et kui tunned õhupuudust või vajadust värskema õhu järele siis teed akna lahti ning tuulutad tuba. See on säärane väga poolpidune lahendus ning ei tööta. Oletan, et eks ping on vast asja natuke rohkem paika reguleerinud ning ei lase -20 kraadise külmaga toatäit sooja kosmosesse?
Sa ikka tead, et räägid vingugaasist? :)
Maailma Tervishoiuorganisatsiooni WHO ning Eesti Tervsiseameti poolt on antud CO2 sisalduse piirmääraks 1000 ppm/m3 õhus. Euroopa Liidu standardi EVS-EN 13779:2007 ja EVS-EN 15251:2007 kohaselt loetakse uute hoonete korral ruumiõhus lubatud maksimaalseks CO2 väärtuseks välisõhu kontsentratsioonist minimaalselt kuni 800 ppm kõrgemat kontsentratsiooni. Välisõhu CO2 kontsentratsioon on üldjuhul suurusjärgus 350…400 ppm.
CO2 suur kontsentratsioon ruumiõhus põhjustab inimesel väsimust, keskendumisraskusi, töö- ja õppimisvõime vähenemist. Teadlaste uuringute põhjal väheneb õpilaste õppimisvõime süsinikdioksiidi kontsentratsiooni 2000 ppm juures kuni 30%.
http://www.mycology.ee/teenused/ohuanal ... -uuringud/
Äärenurk
tabarabarap kirjutas: 24 Nov 2022, 20:04
Kasutaja aero vist mõtles siin pigem tuppa jõudnud õhu järelsoojendamist. Ega torust tulev õhk ei ole ju päris toatemperatuuril vaid veidi külmem.
Kulu ventide elektrile 80eur aastas on arvestatud millise elektrihinna juures?
Kui suur on aastakulu filtritele rahas, neid nõutava intervalliga vahetades?
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
....tohib küsida, mitu ruutmeetrit seda ventileeritavat pinda ja mis ventmasin. Endal maja 150m2, masin flexit uni 4, töötab 70% võimsusega (mõõdetud normide järgi) ja sööb raha aastas kusagil 150eur(ps: aasta,2021,börs) . Pluss muidugi filtrid 3x aastas (kokku 70eur). Kütan kröbemate külmadega juurde et puhuks ikka sisse mingi 18 -20 kraadi, järelkütteks on elektritenn välja lülitatud . Soojendan kalorifeeriga mida toidab soevesi, mida omakorda soojendab maas.pump.
pikk88
Äärenurk kirjutas: 24 Nov 2022, 20:47
Jah. Ning sa ju saad aru, et mõeldud oli ikkagi CO2te, kuid see üks "tühine" 2 jäi lisamata.
Seda oligi arvata, et kusagile on mingisugused normid üles kirjutatud, kuid mina rääkisin vana hoone renoveerimisest, mitte uue ehitamisest ning kõikvõimalikud kohad kuskohast tollel ajal infot kuulasin vastasid vaid kuklakratsimisega.
kaimagk kirjutas: 24 Nov 2022, 21:38 ... Pluss muidugi filtrid 3x aastas (kokku 70eur). ....
Kuna ventseadmes kasutatakse kahte filtirt ja aastas oleks vaja 3x vahetuskorral 6 filtrit, siis kas tõesti saab kuskilt ventseadme filtrit 12eur tükihinnaga?
Milliseid filtrid need on?
Kas riidest kottfiltrid ja millistele normidele need vastavad?
ping kirjutas: 25 Nov 2022, 10:35
….mõned sendid rohem kui 12€, vahest ostan ka orginaale, need muidugi poole kallimad:)
https://filters24.eu/flexit-spirit-uni-4-filtrikomplekt
kaimagk kirjutas: 25 Nov 2022, 11:25
Odavad B filtrid on kasutatavad siis, kui ise oma seadet hooldad ja tead, et mida kasutad.
Aga kui osta paigaldajalt garantiiperioodi hooldusteenus, siis vist alla 100eur ühe korra filtrikomplekti eest arvele ei kirjutata? Ehk ca 4x kallim ja min 300eur aastas ainult filtrite eest?
(Kui palju selle summa eest saaks maja kütta?)
https://filters24.eu/flexit-spirit-uni- ... rikomplekt
Ventagregaadi müüja teatas mulle, et "Mitteoriginaalse filtri kasutamine lõpetab seadme garantii".
(Olen täheldanud, et ka suured firmad, kus on tehnikateadlikke isikuid, lähevad lõpuks odavamatele filtritele üle.)
kunn24 kirjutas: 25 Nov 2022, 12:27 Loogliselt võttes tuleks filtreid vahetada/ puhastada rõhuanduri teate alusel. Perioodiline hooldus filtrite osas on müügimöla. Fltreid võib olla rohkem kui 2.
…. ja mitmel foormlasel on rõhuanduritaga ventmasinad?!?, Seega eriti ei aita see neid kui andureid pole siis ongi kujunenud selline ‘ harju keskmine’ 2 x aastas. Tööjuures 18 aastat olen vahetanud 2x aastas, ja andurid näitavad samuti 2x aastas. Seega, aeg on näidanud et 2x aastas on ok filtreid vahetada.
Viimati muutis kaimagk, 25 Nov 2022, 16:09, muudetud 3 korda kokku.
…..,(arutangi ju!)kui andurid näitavad et 2x korda on vaja aasta jooksul vahetada filtreid, mida ma seal enam vahin ja mõtlen? Ja kas silmaga vaatlus ikka on see kõige õigem, see rohkem selline subjektiivne mis ei anna kõige õigemaid vastuseid( oleneb hindajast muidugi), aga ok , see pole teema, eks igaüks vaatab kuidas ja millal vahetab:)
Viimati muutis kaimagk, 25 Nov 2022, 16:33, muudetud 3 korda kokku.
macintosh
On tänatud: 7 korda
kaimagk kirjutas: 25 Nov 2022, 13:47 …. ja mitmel foormlasel on rõhuanduritaga ventmasinad?!?,
Minul näiteks on.
macintosh kirjutas: 25 Nov 2022, 17:54
Minul näiteks on.
..väga hea. Mis masin siis ka ?
tabarabarap
Systemair SAVE VSR 300 rootor, ~160m2 ventileerida võtab kuus 28kwh, arvutasin tänase hinnaga , filtrid 2x kevadel ja ennem talve 50€ kokku, filtrid ostan hulgi 10 aastaks. Jookseb 24/7 ja 7 aasta tagant ehk laagrite hooldus 35€ 2 mootorit. 8 aastat on jooksnud. Eel ja järelsoojendust ei ole ainult seadme soojustagastus. ainult seadme energiatarve, mõõdetud
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
tabarabarap kirjutas: 25 Nov 2022, 20:29 ..., filtrid 2x kevadel ja ennem talve 50€ kokku, filtrid ostan hulgi 10 aastaks....
Jah, ma saan aru, et mingeid mitte mädanevaid/idanevaid asju saab ja tuleb osta tagavaraks, kuid vendifiltreid? Millest need filtrid on toodetud? Proovisin veidi sorida filtrite kasutusaega ehk nn best befor-i. Ei leinud esimeselt leheküljelt pealiskaudsel sorimisel isegi seda, et millest need on valmistatud, peale selle, et just nende oma on parim/ideaalsem või küsi hinda. Kui need on tehtud a´la vatiinist, siis nendega 10 aasta jooksul tõesti ei tohiks kaotada oma filtreerimisomadusi, aga kui on toodetud "tumeroheliste" nõudmiste järgi, siis palju õnne pärast ostukuupäeva 10 aasta pärast kasutamist. Isegi mitte ei kahtlusta, vaid olen kindel, et 7 aasta pärast need tagavaraks ostetud filtrid peale sobitumist aparaati ei oma mitte mingit muud efekti peale autosugestsiooni või platseebot. :scratch: ;) Või kui omavad, siis minimaalset. Lihtsalt on tooted, mis peavad olema värsked, et omaksid efekti.
…….. mina seevsstu ütlen et hea investeering. 2 a tagasi maksid need filtrid poole vähem ja 5 aastapärast vastupid kordades rohkem. Isegi plaanin nii 5 aasta varu muretseda.
