Puuküttega saunaahi
On tänatud: 318 korda
Re: Puuküttega saunaahi
RaJy kirjutas: 28 Nov 2022, 21:43 ... Omal ikka on ja nende kõvatajate kirjutised 100 + kraadi panevad ikka suht suure põntsu enesehinnangule ....
Saunalaval muna keetmiseks pole sugugi 100C vajalik, kalgendumine toimub ka madalamal temperatuuril.
Pane muna 15-30 minutiks lavale 85C juures ja vaata, kas kõlbab lusikaga süüa.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Kui soovite kestvat sauna ahju siis tehke või laske teha roostevabast aisi 409 ja on veel mingi mark.Kuskil punane tn kilulinnas https://www.stavros.ee/et/collections/stoves on mingi pood mis müüb ka roostevabu keriseid ja seal ka terase mark kirjas.Seda 409 on pakutud ka kerisetootjatele,aga keelduvad ostmast kuna ei saa ju toota kestvat asja...toota tuleb ikka seda mis laguneb ja nii saab tehase töös hoida...Neid stavorsi ahjusi ei oska kommida kuna pole pruukinud,aga 409 olen testinud ja kannatab tuld ja kuuma.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
ahjuke kirjutas: 30 Nov 2022, 12:26 Neid stavorsi ahjusi ei oska kommida kuna pole pruukinud,aga 409 olen testinud ja kannatab tuld ja kuuma.
Kui kaua kestis testperiood? 5-10-15 aastat?
ping kirjutas: 30 Nov 2022, 11:00
Nii lihtsalt see ei käi. Leili oli 110 C aga muna kalgendus (vaid munavalge alles peale 4 tundi lavatamist. Põhjuseks kehv soojusjuhtivus. Nii et mina olen muna laval kõvaks üritanud keeta ja nii lihtne see ka pole.
On tänanud: 68 korda
Kalvis kirjutas: 30 Nov 2022, 16:46
Proovin nädalavahetusel järele. See, et 110 C kraadi juures muna valmib tunde tundub kuidagi veider - teatavasti 100 C kraadises vees valmib minutitega. Siin ikkagi mingi teema termomeetri asukohaga või näitab üldse "aiateibaid". Kui termomeeter kerise kohal lae servas siis võiks seda numbrit ehk uskuda, aga nagu minul on kerisest kaugel ja enamvähem silmade kõrgusel (kaks tükki kusjuures sest esimese hooga tundus, et ei saa õige olla,aga mõlemad näitavad sama), Üle 85 C juures on võimatu sauna siseneda, 70-75 on inimlik.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
RaJy kirjutas: 30 Nov 2022, 22:48110 C kraadi juures muna valmib tunde tundub kuidagi veider - teatavasti 100 C kraadises vees valmib minutitega
100 kraadises saunas on täiesti võimalik olla, erilist naudingut see muidugi ei paku, aga proovi kätt 100 kraadises vees hoida. Kusjuures termomeeter on 1,7 m kõrgusel istumise kõrval (jääb laval olles umbes õla kõrgusele).
Küülaline kirjutas: 30 Nov 2022, 23:17
Ma arvan, et ka 70 kraadises vees Sa oma kätt ei hoia. Ja minu saunas 100 kraadiga vaevalt keegi olla saab, nautimisest rääkimatta - kõige rohkem olen ühe purjus külalise kütmisega saanud näha 85 ja see oli liig.
Samas olen ka näinud kerise kõrvale paigaldatud termomeetrit mille näit oli põhjas (140) ja vastas ca. minu 85 kraadile - ei olnud mõnus, aga kuidagi ristis hammastega talutav.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
on see termomeeter kus tahes, 75 on vanurite, laste ja naistesaun. pehme saun on 85 ja korralik 100. :P
Üle 110 on ilmselegelt overkill
Olen olnud 130.C saunas, see oli küll vastik kogemus :hug:
ristu
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
Hiid kirjutas: 01 Dets 2022, 06:59 on see termomeeter kus tahes, 75 on vanurite, laste ja naistesaun. pehme saun on 85 ja korralik 100. :P
Kaasfoorumlased püüavad siin seletada, et sellist skaalat ei ole olemas.
Seda näitu, mida see termomeeter näitab, saab võrrelda ainult konkreetses saunas.
1. saunatermomeetrid ei ole mingid täppisriistad
2. sauna mõõdud ja kujud on erinevad
3. termomeetri asukohad ja kõrgused on erinevad
4. niiskus saunas on erinev
5. saunatajad on erinevad
6. kerise tüübid on erinevad
7. jne
Ehk need välja toodud numbrid kehtivad sinu saunas, sinu mõõdetuna sinu termomeetriga ja sulle.
ahjuke
Urmas kirjutas: 30 Nov 2022, 16:09
Äkki 5 aastat juba.Võrdluseks 5mm tavaplekk ilmselt s355 kestis napp 2 aastat ja siis juba kasutuskõlbmatu...409 nagu oleks eile tehtud ehk nagu uus...tuld ja kuuma saavad iga päev tund +.
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
ahjuke kirjutas: 01 Dets 2022, 16:26
Aga kuidas sellise ahju puhul soe vesi lahendada? Tahaks ikka saunas vana head kausi majandust.
onu41 kirjutas: 01 Dets 2022, 20:47 Aga kuidas sellise ahju puhul soe vesi lahendada? Tahaks ikka saunas vana head kausi majandust.
Sa oled üks imelik inimloom. ;) Väga palju on siinses foorumis teemasid, kus just soovitakse omale sauna mugavustega varianti, kuigi aastaringlselt sauna ei kasutata ja sina tahad tagasi juurte juurde. Arvan, et igale saunaahjule annab juurde keevitada soojusvaheti. Hetkel mälupilti ette visates, siis meie maal asuval saunakerisel soojusvaheti maht 5l-st vist suurem nüüd küll ei ole, pigem väiksem.
Soojamajandus on nüüdseks seniste plekktünnide asemel lahendatud platiktünnidega. Lihtsalt sai siiber ca iga 5-6 aasta tagant tünnide vahetamisest, sest olgugi, et olid seest töödeldedud, kippusid ajapikku ikka rooste minema. Ostsin kusagilt taaskasutusest kaks 200l plastiktünni, mõlemile põhja kraan sügisel vee välja laskmiseks ja talvine külmumise mure murtud. Alguses oli küll mure, et kuidas selle sinise tünni plastik peab vastu kuumavee tünnis just torude ühenduskohtades, sest kerisest tünni torudeni läbi leiliruumi seina pesuruumini ei ol just väga pikk torustik. Võib olla max ehk 60cm. Kaks aastat on väga hästi vastu pidanud.
ahjuke
Need vanglas tehtud kerised milledel võrk ümber,sinna võrgu vahele saab kuni 3 pudelit panna,pudelidmühendad omavahel ja kuhugi tünn.Tünnist võtadki kopsikuga vee.Süsteemi teed nii,et madalamas punktis kraan vahel kus talvel peale sauna kraani avad ja vesi tühjaks voolab.Olen ühe sellise valmis teinud kunagi kahe pudeliga.Samad pudelid võid ju suvalisele kodukootud kerisele ka ümber panna.
Hiid
siis ei saa sealt vanglas tehtud keriselt enam sedagi sooja kätte :lol:
ahto42
Lugemata postitus Postitas ahto42 »
Roostevabal on see kehv omadus, et ta ei taha sooja kiirgata.
Andrus73
On tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas Andrus73 »
Otsisin soovitusi saunakeris te kohta ja foorum oli abiks.
Valitud sai Skamet S116 keris mis 18 kw ja mõeldud 8 - 18 m3. Stoveman ja Tatpar sai välistatud,
Vaatasin ka Cozy 18 ja Huum keriste aga neid polnud saada. Ja hind ka rohkem kui kahekordne. 😋
Ostetud sai Espakist, kohapeal olemas ja 450 EUR.
Kivid 200 kg ja muu mudruga juurde läks mingi 650 EUR.
Saun on majas sees, 2 x 2 meetrit, kogu kubatuur 11 m3.
Puulaudis, foolium, ei ole Peno pandud soojustuseks ,
Naturaalne puit, fibo, betoon, klaas. 👌
Klaasist saunauks. Seinad ja lagi saunasulpiga üle tehtud.
Sai köetud kuumaks et värv kinni saaks, pärast kivid sisse, vaikselt tuli sisse et lava oleks soojem ehitada.
Leil on väga mõnus.
Keris hoiab sauna ruumi parajalt sooja, leili visates läheb nii 3-4 sekundit aega enne kui lavale jõuab.
Temperatuur nii 85 kraadi ilma leili viskamata.
Suur kivimass annab - hoiab sooja ja kaitseb liiga kuuma kiirguse eest. Lava on 3 tasandiga..
ponkskar
Kas Cozy saunaahjudega on kogemusi? Hinnaklassilt x1.4-1.5 võrreldes Stovemaniga (900 vers 600€). Kuja 2x väikem, paberite järgi efektiivsem..
AlanBStrd
Lugemata postitus Postitas AlanBStrd »
ping kirjutas: 27 Nov 2022, 21:54 Pärast remonti sai 4 (nelja) haluga, 20 minutiga, leiliruumi temperatuuriks ca +85C
Kas see kolle on termotuumareaktoriga?
AlanBStrd kirjutas: 16 Okt 2025, 14:57
Ahjupuud tuumareaktoris?
On tänatud: 61 korda
ping kirjutas: 16 Okt 2025, 16:37
Ilmselt kaheldi väites. Ma võin aga täitsa uskuda, kui on õhutihe ja hästisoojustatud leiliruum. Neli parajat kaseronti alla ja läheb.
AlanBStrd
ping kirjutas: 16 Okt 2025, 16:37 Ahjupuud tuumareaktoris? :hello:
Kvaliteet-dokumentaalfilmidest nagu "Back to the Future" on ju teada igasugu reaktorikütuseid: http://youtu.be/ptlhgFaB89Y
A23 kirjutas: 16 Okt 2025, 17:08 Ilmselt kaheldi väites. Ma võin aga täitsa uskuda, kui on õhutihe ja hästisoojustatud leiliruum. Neli parajat kaseronti alla ja läheb.
Ma pole midagi sellist kunagi näinud, enamasti pigem 4 ahjutäit. Milline see sauna konfiguratsioon välja näeb?
AlanBStrd kirjutas: 16 Okt 2025, 23:26
Ma ei ole mitte kunagi pimesoolikat näinud aga mul ei ole alust mitte uskuda, et kõigil inimestel on see kunagi olemas olnud.
Sauna leiliruumi ehitamisel kehtivad sammuti nagu kõikjal loodusseadused ja kui neid arvestada, siis ei ole selles mitte midagi müstilist.
Mis seal võimatut? Neljas halus on piisavalt energiat, kui suur osa sellest suht väiksesse ruumi satub ja seinad väga maha ei jahuta, siis nii ongi. Mul omal küll nii efektiivne saun ei ole nagu Pingil, aga ühe ahjutäie ja tsipa pikema ajaga läheb ca 70° peale ära küll. Järgmise ahjutäiega peab juba piiri pidama, muidu võib kergelt üle 90° minna.
A23 kirjutas: 17 Okt 2025, 06:44 ....
Ma ei saanud kord kohe sauna minna ja viskasin vanast harjumusest hooletult paar halgu peale ning kui hiljem leiliruumi ukse avasin, siis näitas termomeeter seinal 135C, plastikust nõud laval olid võtnud koledalt lössis kuju, seinaplaat (läikiva, roostevabast) suitsutoru ümber oli termopaisumisest puru kärisenud ja seinalambikuppel rippus nagu tati otsas.
Hiljem viskas (tavaline poes müüdav karastatud?) leiliruumi klaasuks ca 0,7m pikkuse klaasiriba servast ära, kusjuures ülejäänud klaasuks ja see põrandaplaatidele kukkunud riba jäid ühte tükki ega pudenenud kildudeks.
Kuna see ei toimunud samal hetkel, siis on põhjus senini minu jaoks tõestamata.
(Sauna materjalivalikusse, ehitamisesse ja kütmisesse ei tohi kunagi hooletult suhtuda, sest kütta võib ka võõras või usin algaja.
Üheks näiteks on, kui sõbra lapsed olid üksinda kodus ja koos sõpradega otsustasid sauna kütta, esimest korda elus iseseisvalt ning põletasid uue maja maha.)
ping kirjutas: 17 Okt 2025, 09:36
Kas suitsutoru oli veel kahekordne, isolatsiooniga?
Ka täisealistel on saunade süütamisi ette tulnud. Ka mu oma pärandvaraga, küll uue omaniku käes, nii juhtus, õnneks jõudis tuletõrje piisavalt kiirelt kohale ja kuigi sarikad olid kohati üsna söestunud, siis peale kap remonti oli saun jälle kasutatav.
Aga on jommis peaga ka inimesi sisse jäänud...
