Millise liimiga liimida dushiruumi klaassein?
rye
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
1. Millise liimiga liimitakse U aluprofiil dushiruumi plaaditud põranda ja seina külge?
2. Millega liimitakse 10mm klaas U profiili sisse?
On tänanud: 115 korda
On tänatud: 298 korda
Re: Millise liimiga liimida dushiruumi klaassein?
Võibolla oleks mõtekas klaasi müüja käest uurida, et millist kinnitusviisi aktsepteeritakse garantiitingimuste täitmiseks?
Kindlasti peab kinnitus kompenseerima klaasi ja hoone konstruktsioonide vahelisi mikroliikumisi.
Kõige vingem muidugi võiks olla autoklaasiliim:
https://avsk.ee/?action=Products%2Fsear ... &limit=100
Samast leiab ka klaasi eemaldamiseks vajalikke riistu:
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
ei makisa üle mõelda. Selleks sobib kõige paremini ehituslik silikoon. Sikaflex vms
Hiid kirjutas: 30 Nov 2022, 07:13 ei makisa üle mõelda. Selleks sobib kõige paremini ehituslik silikoon. Sikaflex vms
Hallitav "ehitussilikoon" pole vast visuaalselt varsti silmale kõige kenam.
Sikaflex on ühe keemiakontserni kaubamärk vägagi erinevatele toodetele.
Vast taheti soovitada Sikaflex'i tootevalikust PU kleepmassi?
rye
On tänatud: 7 korda
Silikooniga võiks panna klaasi U profiili sisse ja lõikaks servad maha, tundub OK.
Aga silikoon tundub natuke lahja profiili seina külge kleepimiseks.
Asi selles, et kui mõni purjus mees (loomulikult mitte mina vaid mõni külaline) vastu klaasi koperdab, et see siis siiski seina küljes püsiks.
Sinna nagu autoklaasi liimi ka ei pane, kuna klaasi pole kummalgi pool?
Paneks tavalise läbipaistva tuubi EPO liimiga profiili seina külge?
TannPann
Lugemata postitus Postitas TannPann »
Nüüdseks sellest küll 17 aastat möödas aga töötasin toona täisklaas lahenduste paigaldajana ja siis läks kõik sanitaarse silikooniga.
Ehk tänapäeval moodsamad lahendused, kahepoolsed teibid või liimid, ei oska kommenteerida.
Terv
TannPann
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 44 korda
..,Kiilto Masa ka ok, mina julgeks sellega liimida.
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 448 korda
rye kirjutas: 30 Nov 2022, 13:39 Silikooniga võiks panna klaasi U profiili sisse ja lõikaks servad maha, tundub OK.
Klaas U-liistu sisse, teip klaasile ja U-liistule, silikooni, tõmba sõrmega ülearune silikoon maha ja kohe ka teibid. Nii teed mõlemilt poolt U-liistu.
rye kirjutas: 30 Nov 2022, 13:39 Asi selles, et kui mõni purjus mees (loomulikult mitte mina vaid mõni külaline) vastu klaasi koperdab, et see siis siiski seina küljes püsiks.
On sul alles külalised! Mis sa lased neist vannituppa? Tegelikult, selleks on olemas klaasseina fiksaatorid. Meil on kodus dušinurk mõõtmetega 120x90cm(või oli lausa 120x100cm). Kui klaasuks oli ka paigas ja ilusti fikseerus magnetitega, siis paigaldasin klaasseina fiksaatori ja silikoonisin ka seina alt serva duši poolt samamoodi teipe kasutades. Tahtsin ka väljapoolt silikoonida, aga midagi tuli vahele ja nii see ootab oma järge ca 1,5 aastat. ;) Ahjaa, veel silikoonisin kohe ka seina ja U-liistu kokkupuute, ikka maalriteipi kasutades.
Ei viitsinud seda klaasseina fiksaatorit hakata netiavarustest täpsemalt otsima, kuid visuaali saad viitel olevat pilti vaadates. https://www.ravak.ee/ee/walk-in-wall
rye kirjutas: 30 Nov 2022, 13:39 Paneks tavalise läbipaistva tuubi EPO liimiga profiili seina külge?
U-liistu panin seina külge kruvidega ja usun, et fikseerib paremini kui EPO liim. Vähemalt meil seisab siiani.
Käisin vahepeal oma ühe pahega tegelemas ja mõtlesin tööde järjekorrale enne silikoonimist. Vist ikka paigaldasin enne klaasseina, ukse, seina fiksaatori ja alles siis silikoonisin.
Viimati muutis Urmas, 30 Nov 2022, 17:35, muudetud 2 korda kokku.
ping kirjutas: 30 Nov 2022, 10:54 Hallitav "ehitussilikoon" pole vast visuaalselt varsti silmale kõige kenam.
On kaks varianti- a) kas sa oled laisk poissmees/vanapoiss või b) sul on laisk kodune direktor. ;)
Silikoon ehk niisama kergesti hallitama ei lähe, kuid hullem variant on vees olev raud, mis tekitab kiiremini ja visuaalselt koledamad jäljed.
Moderaator Hiid räägib õiget juttu, ei maksa üle mõelda. ;)
rye kirjutas: 30 Nov 2022, 13:39 ... Paneks tavalise läbipaistva tuubi EPO liimiga profiili seina külge?
EPO on jäik ja ei kompenseeri liikumisi.
Kiilto Masa on ka PU põhine kleepmass nagu neid on Sikaflex'i toodangus.
On kaks varianti- a) kas sa oled laisk poissmees/vanapoiss ...
Kuna silikonide visuaalseks elueaks on lubatud ainult 2 aastat, siis jah laiskus ei luba oma elamises selliseid aineid nähtaval kohal kasutada pärast seda, kui olin ühte sellist "õnnetust" väljalõikanud.
rye
On tänatud: 7 korda
Ok kiidetakse PU masse.
Kas läbipaistvat PU massi ka on olemas?
rye kirjutas: 30 Nov 2022, 18:49 Ok kiidetakse PU masse.
Näh, kulutasin oma sõrmeotsakesi ilma asjata kommentaari trükkides, saamaks aru, et kavatsed ikka oma kinnisidee järgi teha. ;)
rye
On tänatud: 7 korda
Ära võta personaalselt. Hindan sinu soovitust väga. Ise kogu aeg räägid siin ju et ära usu mis kaasfoorumlased räägivad, vaid telli projekt :)
Vist jäi alguses mainimata, et 10mm klaas on 1,2x2,2m ning toetatud alt ja ühest servast. Mingeid foksaatorkaikaid ei tule, maitse üle ei vaielda. Kindlasti hakkab klaas natuke võbisema, aga lahti ei tohi tulla.
rye kirjutas: 30 Nov 2022, 21:50 Ära võta personaalselt. Hindan sinu soovitust väga. Ise kogu aeg räägid siin ju et ära usu mis kaasfoorumlased räägivad, vaid telli projekt :)
Ole mureta, mul ei ole huumorisoolikas veel välja opereeritud. Ega muidu ei oleks oma kommentaari lõppu pannud "wink" emotikoni. See "wink" ei ole mu postituste firmamärk, vaid selleks, et osad ei võtaks minu poolt kirjutatut alati tõsiselt, sest tihtipeale osadel puudub funktsionaalne lugemisoskus ja ei saa mu kommentaari mõttele pihta.
rye kirjutas: 30 Nov 2022, 21:50 Vist jäi alguses mainimata, et 10mm klaas on 1,2x2,2m ning toetatud alt ja ühest servast. Mingeid foksaatorkaikaid ei tule, maitse üle ei vaielda. Kindlasti hakkab klaas natuke võbisema, aga lahti ei tohi tulla.
Kui alt ja ülevalt toetatud, siis seinas fikseerimiseks on minu teada Kiiltol selline tooteseeria nagu Masa. Sori netist ise, kas neil läbipaistvat on või fikseeri klaasein seinaga kõige sarnasemat tooni keraamilste plaatide tooniga. Usu, see 1-2mm korrektset sobivat tooni hermeetiku joont seinale ja klaasile on visuaalselt vägagi korrektne. Vahepeal kiikasin kähku ja läbipaistvat Masa ei ole.
Muide, mida sa duši all olles teed- vahid klaasseina ühendust või pesed ennast? Oma kogemustest rääkides, siis ise pesen ennast ja ei ole mul aega vahtida seda sinu probleemset kohta, et kas seal on märkamatu või visuaalselt korrektne ühendus. ;)
Avastasin selle Masa siis kui Casco toodet Golvfog enam poodides ei müüdud jakui oli soov, siis tellida tuli kasti kaupa. Olen Masa kasutanud näiteks kohtades, kus tellijatel on sõna "liist" väga ropp sõna ja ukse-/põranda piirdeliiste ei ole projektis ette nähtud.
Muide, see Masa peab väga hästi vastu ja hoiab värvi peal ka probleemsetes kohtades, kuhu võivad tekkida soojusfüüsika(?) järgi praod nagu ahjude/kaminate suht vahetud ühenduskohad seinaga.
Viimati muutis Urmas, 30 Nov 2022, 22:54, muudetud 1 kord kokku.
rye
On tänatud: 7 korda
Urmas kirjutas: 30 Nov 2022, 22:39 Kui alt ja ülevalt toetatud, siis seinas fikseerimiseks on minu teada Kiiltol selline tooteseeria nagu Masa....
Selles kogu point ongi, et ei ei ole ülevalt toetatud, ainult alt ja ühest seinast....ja tugikaigast ukse kohale ei tohi tulla.
Praegu kaldun siis sellise lahenduse poole, et nii alumise, kui ka seinaprofiili panen musta PU massiga (Masa või Sika, profiil ise on ka must) ja siis seina paar kruvi lisaks. Klaas profiili sisse värvitu silikooniga.
rye kirjutas: 30 Nov 2022, 22:51 Selles kogu point ongi, et ei ei ole ülevalt toetatud, ainult alt ja ühest seinast....ja tugikaigast ukse kohale ei tohi tulla.
Minu viga, sest lugesin valesti- ühest servast ei ole tõesti ülevalt servast. :blush:
rye kirjutas: 30 Nov 2022, 22:51 Praegu kaldun siis sellise lahenduse poole, et nii alumise, kui ka seinaprofiili panen musta PU massiga (Masa või Sika, profiil ise on ka must) ja siis seina paar kruvi lisaks. Klaas profiili sisse värvitu silikooniga.
U-profiilid mitte ära mitte pane musta PU massiga, vaid lase seinakülge kruvidega ja alles siis silikooni kõik praod vähemalt kabiini seestpoolt. Üks asi jääb veidi arusaamatuks, et mis on sul sell klaasseina fiksaatori vastu? Kui su vannituba külastavad ühes eelmises kommentaaris mainitud joobnud olekus külalised, siis miks sa ei võiks kindlustada ka oma külaliste ohutust? Või see, et külaline ennast vigastab on tema enda mure? ;)
rye
On tänatud: 7 korda
Urmas kirjutas: 30 Nov 2022, 23:08 U-profiilid mitte ära mitte pane musta PU massiga, vaid lase seinakülge kruvidega ja alles siis silikooni kõik praod vähemalt kabiini seestpoolt.
Mul on kodus (lisaks minule) selline disainifriik, kes lisaks pesemisele ainult selliseid kohti jõllitab ja nii lihtsalt ei luba teha. Kumerat mastiksi vuuki ei tohi sinna näha jääda. Seega läheb masiks ikka seina ja profiili vahele, teibid nii seinal kui profiilil ja siis pärast noaga kõik mis vahelt välja tuleb maha, et täiesti täisnurgas serv saaks.
Urmas kirjutas: 30 Nov 2022, 23:08 Üks asi jääb veidi arusaamatuks, et mis on sul sell klaasseina fiksaatori vastu?
Põhjus enam vähem sama mis ülal mainitud - sinna konkreetsesse vannituppa lihtsalt ei saa selline kaigas tulla.
Trepipiire on mul 6+6 lamineeritud kahest servast kinnitatud umbes sama suur ja seda ei suudaks ükski mees maha murda. Tellisin täna dushile 10mm karastatud klaasi. Üldiselt dushiklaasifirmad panevad 8mm ja ülalt-alt kinni, või siis selle fiksaatorkaikaga. Keelduvad lahti jätmast. Eks siis näis kuidas see 10mm käitub. Võib-olla tellin hiljem 12 või panen siiski fiksaatorkaika. Ehk moraal on see, et piiripealsetel juhtudel firma ei saa riski võtta, aga mina saan teadliku riski võtta.
rye kirjutas: 01 Dets 2022, 00:42 Mul on kodus (lisaks minule) selline disainifriik, kes lisaks pesemisele ainult selliseid kohti jõllitab ja nii lihtsalt ei luba teha. Kumerat mastiksi vuuki ei tohi sinna näha jääda. Seega läheb masiks ikka seina ja profiili vahele, teibid nii seinal kui profiilil ja siis pärast noaga kõik mis vahelt välja tuleb maha, et täiesti täisnurgas serv saaks.
U-liistu fikseerimiskruvid jäävad U-liistu sisse peitu ja neid ei näe pärast mitte mingi valemiga isegi su disainifriik. Isegi mitte 6mm tüübleid kruvide jaoks. Seda muidugi eeldusel, et plaadid seinas on veritalselt tasapinnas.Tõsiselt. Klaasiseina U-liistus fikseerid juba disainifriigi juhiste järgi. See, mis jääb hermetiseerimiseks kabiini seestpoolt võid teha läbipaistva silikooniga.
rye
On tänatud: 7 korda
jah seda minagi, et seina panen kruvid ka lisaks mastiksile. kruviga tõmban mastiksi vastu seina, kõik mis sealt vahelt välja pressib selle lõikan hiljem maha, teibid pannen enne kaitseks ka.
Läbipaistvat silikooni ka ei tohi jääda, disainifriik näeb selle ära.
Ma ei saa aru, miks sa eelistad hiljem nähtavalt silikoonitud servi profiili ja seina vahel olevale nähtamatule mastiksile.
Põrandasse ainult mastiksiga, kuna sinna kruvi ei saa panna.
rye kirjutas: 01 Dets 2022, 16:45 Ma ei saa aru, miks sa eelistad hiljem nähtavalt silikoonitud servi profiili ja seina vahel olevale nähtamatule mastiksile.
Meie peres korrektne ja praktiliselt nähtamatu silikoonitriibu nägemine stressi ei tekita. Külaliste arvamus ei huvita, nemad võivad enda vannitoas ilma silikoonitriibuta teha. ;)
