Millega teha dušširuumi põrand OSB peal?
stanymiles
Lugemata postitus Postitas stanymiles »
Millega tehakse dušširuumis põrandat, et ta oleks nurga all äravoolu poole? Peale lähevad plaadid. Inglise keeles see on mingi "Mortar" või midagi sellist. Nagu betoon aga väga kuiv, nagu liiv enam-vähem.
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Re: Millega teha dušširuumi põrand OSB peal?
Muldbetoon. Weber 6000 nt
Mitut moodi, valikud sinu. Näiteks juba OSB plaat looditi äravooluava suhtes kaldega.
Võid samuti tasanduskihtidega kaldeid teha. jne.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Mina loobuks OSB-st.
Vaata kasvõi seda teemat. Ja kasutaja xxx111 postitusi seal.
viewtopic.php?t=70042
Lisaksin ka põhjenduse, miks OSB pole väga hea - sul peab aluspõhi olema väga tugev. OSB paindub läbi.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Alati on ju võimalik paigaldada OSB piisavalt tugevale aluspinnale(tiheda sammuga prussidele) et see läbi ei painduks. Kuid ohutum oleks ilmselt küll veekindel vineer. Sul on jäänud ka mainimata millele see põrand toetuma hakkab. Pinnasele? Vahelaele/karkassile? Betoonpaneelile?
OSB kasutades tuleb igal juhul 100% veekindla ollusega üle käia. Point on jah - OSB alus peab väga tihe olema, et mõistlik on kasutada midagi paremat. Kuid saab kui tahta
Plaatmeister
Lugemata postitus Postitas Plaatmeister »
OSB-pole mitte miadgi viga, kui teha korralikult. Ja saab peale valada, ise kasutan Mira x-plani, mitte liiga vedelal kujul. Hüdro tuleb peale teha nagunii. Pole veel ühegi põrandaga miskit juhtunud
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
OSB on üsna õudne materjal, see selleks....
Nagu eelnevalt küsiti, mis seal all on?
keemik
On tänatud: 104 korda
Ise tegin kunagi nii Nõmmel vana puitmaja teisel korrusel. Ajasin põrandalaagid loodi (kruvisin uued prussid laagidele külje pealt juurde), siis OSB, põranda kipsplaat. Dušinurgas osas Tycroci dušinurga alusplaat (kipsi sinna ei läinud). Seejärel küttematt minimaalse kihi tasandusseguga ning hüdroisolatsioon ning seejärel plaat. Sai korter paar aastat hiljem maha müüdud ja uus omanik lõhkus kõik välja (muutis planeeringut). Niiskuskahjustusi jms ei olnud.
