Maakütte
Re: Maakütte
Kui tahad elektrit jahutuse pealt kokku hoida siis jah - Eestis ei projekteeqrita aknaid maani vaid tark projekteerib nii - et südasuvel jääb minimaalselt akna pinda päikesele avatuks - maksimumis peaks maja räästas nad päikese eest varjutama aga talvel sirab päike otse tuppa.
Tegelikkuses see vist probleemne pole sest kui tuulutad sooja suvel aknast välja siis ju probleemi polegi!
Re: Maakütte
Aerol on muidugi selles suhtes õigus, et maani aknaid võib teha...
Lihtsalt mina täna erinevatel põhjustel ei teeks
On olulisemaid asju kui "ilus 3D pilt"
Aga veelkord - tegemist on puhtalt enda kiiksuga
Samuti nt ei teeks puitkarkassmaja, ei teeks vaheseinu karkass+ehitusplaat, ei kasutaks välisviimistluses puitu, ei teeks terrassi puidupõhiselt jne
terrass
xxx111 kirjutas: 02 Dets 2022, 11:13... ei teeks terrassi puidupõhiselt jne
Täna vist ei projekteerita ühtki eramut ilma terrassita. Laudist saab õlitada aga karkassile enam ligi ei pääse. Mul just karkass hakkab väsima. Iga 10a tagant uus teha... Mis variante sa kaaluksid, ilma puiduta?
Re: terrass
aero kirjutas: 02 Dets 2022, 12:24
Ei kasutaks ei laudist ega puitkarkassi
Kasutaks kiviparketti
On tänatud: 69 korda
Re: terrass
Mina tegin 20 aastat tagasi immutatud puidust - justkui ei ole väsimuse märke...
Karkass oli vist 5x15 cm.
Olen siiski arvestanud, et ühe korra saan seda veel teha...
Re: terrass
trebla kirjutas: 02 Dets 2022, 13:19
Üks asi on vastupidavus ilmastikule, teine asi on välimus ja hooldus...
Pane siia oma 20a hooldamata terrassi pilt...
val
On tänatud: 23 korda
Re: Maakütte
SigridK kirjutas: 02 Dets 2022, 08:43... Kuna nüüd viimasel kahel aastal on pm kuuma olnud üle kuuaja jutti ja kraadi 30 isegi üle(loomulikult aknaid lahti ei tee, uksi jne muid avasid) siis kas maja hoiab jahedust, seda ei tea ette keegi....
Seda on võimalik ette näha, täpsemalt siis välja arvutada. Kontrollimiseks on olemas spetsiaalsed programmid nagu nt PHPP, IDA-ICE... ja paberil kontrollinine tundub Igatahes mõistlikum kui ehku peale tegemine või hiljem ümber tegemine.
On tänatud: 470 korda
Re: Maakütte
val kirjutas: 03 Dets 2022, 00:06
Kommentaator val, kas sa oma diileri telefoninumbrit avaldada saad/tahad/on lubatud? Võid kontaktandmed PS-le kirjutada kui mingil põhjusel avalikustada ei taha. Kommentaari järgi tundub hea kraam olevat.
Kuulge, äkki paneks aja kinni ilmatark Metsavana vastuvõtule?
PS. Sea või kelle iganes põrnad peate ise kaasa võtma!
Kaubanduskeskuse(kunagi turuväravas) seisva mustlaseide ennustus käejooni vaadates- raha sul tuleb, raha sul läheb, rikas sa ei ole ja päris vaene sa ka ei ole, aga ühte ma sulle ütlen- ükskord sa ära sured. ;)
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Re: Maakütte
Urmas kirjutas: 03 Dets 2022, 02:30 Kommentaator val, kas sa oma diileri telefoninumbrit avaldada saad/tahad/on lubatud? Võid kontaktandmed PS-le kirjutada kui mingil põhjusel avalikustada ei taha. Kommentaari järgi tundub hea kraam olevat.
Miks sa arvad, et ta kusagil “sõitmas” on? Täiesti adekvaatne kommentaar ju. Märksõnaks “suvise ruumitemperatuuri kontroll(arvutus)”
Re: Maakütte
Küsijale - tõenäoliselt on sul MSP olemas jahutuse tööreziim valikuks. Sel juhul tuleb tubadesse lae alla lisada jahutuskassett - tavaline õhk-vesi soojusvaheti. Tööstus ja ärihoonetele on nende paigaldamine täiesti tavaline - paraku on hind vastav ka ärimeestele.... Suurem osa firmasi paneb jahutuseks tavalise õhksoojuspumba lisaks, misssiis, et MSP on nagunii ärihoonel olemas saamaks B+ klassi. Pärast saab ju valida kas ÕSP töötab lokaalselt ka küttena. Seega vaata ise kumb variant rahakotile on soodsam - laekassett või eraldi ÕSP.
Re: Maakütte
Äärenurk kirjutas: 03 Dets 2022, 05:53
Suvise ruumitemperatuuri arvutus käib energiamärgise arvutuse juurde nt viitamaks et PABERIL pole vaja jahutuseks energiat kulutada...
Seda ei peaks võtma otsese tõe pähe ning igal juhul on soovitus jahutuse valmidus välja ehitada - selle maksumus on tühine
RainT
Re: Maakütte
Lugemata postitus Postitas RainT »
SigridK kirjutas: 30 Nov 2022, 15:18 Tere
Planeerime maja ehitust ning soojusallikaks sai valitud maaküte.(pluss majja tuleb kamin ning puupliit).
Kuid kuidas olete Teie lahendanud kellel on maaküte majas, suvel palavuseperioodil jahutuse?
Kas olete maaküttega rahul?
Aitäh
Maaküte igati ok, oluline korralikult projekteerida (nagu ka muud osad). Sundvent ja sissepuhkel maaküttest eeljahutus sissepuhketorule vahele. Toimib piisavalt sel juhul, kui maast laeni akende kohale või ette on suvist päikest arvestades (päikese nurka) ka välised varikatused või välised aknakatted-ribid/rulood (sisestest ei piisa) vms. Minul varikatused, aknad suured, maast laeni ja sel suvel, kui väljas oli 34 kraadi, oli toas 23 kraadi. Majal korralik soojustus jms. Uus maja. Aga kordan veekord, toimib juhul, kui suvepäikese nurgad on projekteerimise käigus varikatuste vms katete abil suurte aknapindade osas “läbi mängitud”. Kui suured aknad suvepäikese eest katmata, siis on oht saada (kui kondinsioneerid majas) suvel suuremad jahutusarved, kui talvel küttearved🙈.
Samas, kuna maja suurus teil 135m2 planeeritud, siis peaks selle jahutamine suht lihtne olema.
