On tänanud: 426 korda
On tänatud: 461 korda
jaguar3 kirjutas: 29 Nov 2022, 09:13 Vaata kasvõi neid kes kõvatasid siin oma vana kindla paketiga. Kõik on vait jäänud, kõigil see muudeti ümber. Niiet ei arva.
Meil on veel vana fixpakett ja keegi ei taha muuta, ju siis päris kindel pakett. Ei EE ja meie veel vähem tahaks muuta praegusest universaalist 3x odavamat paketti. Veel on 9 kuud mõtlemisaega. No ja muidugi on vahepeal Riigikogu valimised. Äkki muutub midagi? Aga noh, lootus lahkub kehast viimasena. ;)
Ma tänan õnne - fixpakett ja maksan vähem kui universaalteenusega. Sigarahul.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 313 korda
kunn24 kirjutas: 29 Nov 2022, 01:42 Ei tule sealt midagi vapustavat. Põrand pinnasel (tõenäoliselt savist), palkseinad, ilma aknata, lae peal vana hein. Lisaks sahvrile on ka kelder ja piimajahutusruum koos jäähoidlaga. Ju siis polnud sahvrist nii asja.
Arusaadavalt jätkub siis avastamisruumi ja mõtisklemiseteemat veel kauemaks, kui senini midagi erilist pole leidnud.
Sahver, kelder ja piimajahutusruum on erineva otstarbega ruumid ning seepärast ka erineva ehitusega.
On tänanud: 134 korda
On tänatud: 154 korda
Kalvis kirjutas: 30 Nov 2022, 16:43fixpakett ja maksan vähem kui universaalteenusega
Kui pikaks ajaks see õnn kestab?
Järgmine aasta veel täies mahus.
Nonii, novembri arve elektri kasutamise eest oli 133€. Kilovatttunde kasutasime numbriliselt 1219. Arve summa on koos saba ja sarvedega. Kui huvi lahatuna, siis võin küsida direktorilt täpsemalt, ei kuulu salastatud andmete hulka. Arves mainitud summa eest saime nii sooja toa(ÕVSP) kui ka sooja vee dusi all käimiseks ja hommikuti hammaste pesuks. Meid on 4 persooni. Direktor on laiskusega, eelmine aasta paigaldatud ÕVSP-ga rahul. ;) Aga noh, oktoober oli soe kah. Eelmise aasta detsember oli vist 170 väikse +€ ligi.
Ennetades Küülalise küsimust Kalvisele õnne kohta, siis meie õnn kestab veel järgmise aasta 31.augustini. ;)
@ Urmas
...novembri arve elektri kasutamise eest oli 133€...
Küsiks EUR/m2...
Lisaks küsiks, et räägid nov arvest ja siis mainid, et okt oli soe
Mis see 133 siis on - kas nov tulnud arve okt eest või ikkagi arve nov eest...
xxx111 kirjutas: 06 Dets 2022, 08:48 @ Urmas
Küsiks EUR/m2...
väljendasin vist veidi arusaamatult- novembris tuli arve oktoobri eest ja see oli 133€. Seal sees on olmeelekter, soe vesi ja küte. Korter 85m2. Direktori arvutuste järgi kulu küttele moodutab ca 45- 50% arvest. Üle poole novembrit oli ka soe, varsti peaks arve tulema.
Urmas kirjutas: 06 Dets 2022, 16:31
Küsiks EUR/m2...
See teeb 1,565 EUR/m2
Minul okt gaas+elekter (koos saba ja sarvedega ja mõlemad börsihinnad) 1,337 EUR/m2
Sees el saun (iga nädal) ja vent 24/7 (el küttega)
xxx111 kirjutas: 06 Dets 2022, 17:00 See teeb 1,565 EUR/m2
Kui meie 1966-ndal tuhapaneelidest ehitatud ja ilma igasuguse soojustuseta kortermaja oleks ehitatud sama soojapidav kui sinu projekteeritud eramu, siis need numbrid oleks jälle hoopis väiksemad ja meie kasuks. ;) Tingimused m2 hinna võrdlemiseks on vist väga erinevad.
Urmas kirjutas: 06 Dets 2022, 17:09
Täitsa nõus...
Kuid näita mulle paremat viisi jooksvate kulude hindamiseks...
xxx111 kirjutas: 06 Dets 2022, 17:16 Kuid näita mulle paremat viisi jooksvate kulude hindamiseks...
Kui suur oleks sinu arve kui sul oleks fixpaketiga elektrihind nagu meiepaketil. Lihtsalt võrdluseks.
Urmas kirjutas: 06 Dets 2022, 17:25
Okt el kulu 63,36 (koos saba ja sarvedega) ja tarbitud 299 kWh so kWh hind ~0,21 EUR
Sinu hind on ca poole odavam so minul oleks siis ~32 EUR
xxx111 kirjutas: 06 Dets 2022, 08:48Küsiks EUR/m2...
See €/m² näitaja maja puhul vist eriti ei toimi. Minul näiteks on katusekorrusel üks tuba, mida ma talvel üldiselt ei kasuta ja ei küta (sel nädalavahetusel sai aga uks lahti tehtud ja köetud, kuna lapselapsed olid külas), siis on maja otsas veel kaks majandusruumi (kokku 15 m²), mis on küll ilma kütteta, aga kasutuses jne. Mis ruutmeetrid peaks arvestama?
Küülaline kirjutas: 06 Dets 2022, 18:22
No mina arvestaks ikka käetavat m2...
Nojah, aga mida see arv näitab meile Urmase, xxx111 ja Küülalise eluasemete võrdlemisel?
Ehk näitab jooksvat kulu m2 kohta
So ma võtan Urmase, xxx111 ja Küülalise eluaseme ostu-/ müügihinna m2 lisan sinna jooksvad kulud ja võrdlen m2 hindasid arvestades soetuskulu ajaväärtust
Ootan paremaid ettepanekuid...
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 51 korda
xxx111 kirjutas: 06 Dets 2022, 17:42
…,,, mul võtab ainult ventmasin juba ~100 kwh kuus! Kuidas küll saab hakkama niimodi et tarbite 300 kwh kogu elektri peale(saunad, suured tv, võimsad arvutid) ? Kas elate üksi ja pimedas, süüa ei tee kodus jne!?! Kuidagi need jutud hästi ei klapi. Meil kulub peres ~400-500 kwh ainult olmeelrktri peale( sauna ja garaaž pole) + soe vesi ja küte. Ja kui nov el arve m2 jagada saab 1,17€/m2
Viimati muutis kaimagk, 07 Dets 2022, 08:20, muudetud 1 kord kokku.
kaimagk kirjutas: 06 Dets 2022, 23:17
…,,, mul võtab ainult ventmasin juba ~100 kwh kuus! Kuidas küll saab hakkama niimodi et tarbite 300 kwh kogu elektri peale(saunad, suured tv, võimsad arvutid) ? Kas elate üksi ja pimedas, süüa ei tee kodus jne!?! Kuidagi need jutud hästi ei klapi. Meil kulub peres ~400-500 kwh ainult olmeelrktri peale( sauna ja garaaž pole) + soe vesi ja küte. Ja kui nov el arve m2 kagada saab 1,17€/m2
Midagi eraldi ei mõõda...Puudub igasugune huvi...
Üksi ei ela, süüa teeme, pimedas ei istu...(ja välisvalgus ka töötab)
Küll on "pähe taotud", et ruumist lahkudes tuled kustu
Ja kui on arvamus, et ajan jama ja "jutt ei klapi" siis ega ümber veenma ei hakka
Vabalt võib arvata mida tahes
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Tarbimise küsimus -4 liikmelise perga omal kõik elekter ca 200 või pisut alla kwh kuus - elektriga ei küta peale sooja vee midagi. Telekas; arvutid; valgus; pesumasin; nõudepesumasin; ja muu pudi padi ja sealhulgas ka kodus vahel töö (saag , keevitus jms). Tõsi - toit valmib kütteperioodil puudega köetaval pliidil (kuradima hea) ja suvel gaasipliidil ( hajaasustus ja kunagi ei tea millal võb elekter kaduda - viimati oli paar aastat tagasi nädal ära)
Sul vent tarbib ilmselgelt liiga palju :grin:
….., uups..sai nati el arvet vaadatud, jah meil see olme ka ikka mingi 300 kanti hoopis. Aga ventmasin ei võta ‘palju’ kuna ventileerin korralikult(vastavalt mõõdetud normidele)
… ja selles ma ka hästi aru ei saa mis annab teadmine palju kulub eurosi m2 kohta elaktriarve alusel?! Sellest saaks ehk aru kui palju kulub soojusenergiat m2 kohta, saaks mingi võrdluse elamiste soojapidamise kohta. Seegi peaks toimima samadel tingimustel: õhuvahetus, ruumitemperatuur, alles siis saaks midagi juba võrrelda. See et mõni kasutab valgustuseks paari led pirni, samas teisel huugavad halogeenid ja küpsetusahjud, milleks selline võrdlus.
On tänatud: 69 korda
pistan siia vahele selle artikli lingi, sest seal mainitakse keskmise ameerika pere elektritarbimist
https://www.surfertoday.com/environment ... nd-turbine
11 000 kWh aastas.
Ja nad ei maini, et sellega köetaks... ilmselt ei köetagi, seda tehakse vast ikka pigem millegi muuga.
Ameeriklased elavad meiega võrreldes vägagi lõunas... st ekvaatori lähedal.
Ehk siis - energia kokkuhoiuks on just mujal maailmas ruumi veel küll ja küll.
Lõpuks on ju meiesuguseid nii pooluse lähedal elavaid inimesi maailmas vaid 0,5 % inimkonnast.
Põhiline laristamine ja seega ka tegelikud globaalsed kokkuhoiuvõimalused on mujal.
kaimagk kirjutas: 07 Dets 2022, 08:28 ….., uups..sai nati el arvet vaadatud, jah meil see olme ka ikka mingi 300 kanti hoopis. Aga ventmasin ei võta ‘palju’ kuna ventileerin korralikult(vastavalt mõõdetud normidele)
Ei võrrelda mitte ainult el arveid vaid KOGUKULU energiale...
Ja kui leiad, et tarbetu võrdlus siis ega ei pea ju võrdlema...
….. aga räägi, mis sa teed teadmisega et ma kulutan saia küpsetusele 48,6 kwh? :)
Jaanus2
Saiaküpsetamiseks kulunud soojus jõuab ka elamu küttebilanssi, sai on lihtsalt boonus. Kui saia just õue jahtuma ei tõsta. Samuti enamus elamus kasutatavast elektrist muutub soojuseks lõpuks ja muud kütet kulub sellevõrra vähem (kehtib kütteperioodil).
