Milline Põrandakütte toru 10 vs 12 kipsplaati (kergpõrand).
Lugemata postitus Postitas soonic »
Majas remont (2. korrus / kaldseinad / ca. 35m2) ja valik oli radiaatorid vs põrandaküte.
Kuna suurt koormust (betooni) põrandale ei kannata valada, tuli siit sealt soovitus proovida kipsplaati valada küttetoru. Mõte sportlikust huvist proovida musta aluspõranda peale (puitpõrand) paigaldada küttetorud (kinnitada klambritega) ja vahed täita kipsitükkidega ja siis toru ümbert valada täis, peale puitparkett.
Kas on kogemusi, kuidas soojussalvestus toimib? Millist küttetoru mõistlik proovida Depos on mingi odav Põrandaküttetoru 10" toru - kas on kogemusi kvaliteedis?
Teine toru, mis silma jäänud Soojuskeskuse Flexpert 12" toru.
Kumba toru eelistada ja kas ühe kihi kipsiga saaks hakkama või tuleks panna pigem 2-kihti kipsplaati maha.
Üle ei viitsiks mässata.. kuulaks mõtteid..tänud
- On tänatud: 336 korda
Re: Milline Põrandakütte toru 10" vs 12" kipsplaati (kergpõrand).
Soojussalvestus - tee põhikooli Q arvutus - palju ju ei saa paar kraadi, leia kipsi mass ja imetle kui väike kõik kokku on.
Kui tahad, pane akupaak vahele.
Kas keegi on paigaldanud-kogemusi torust ja kollektoritest ja kas 1 kiht kipsi selle 10" toruga õnnestuks või tuleks ikka 2 kihti?
Küttevesi tuleb altkorruse õhk-vesi pumbast, akupaaki? pole vaja..
Muidu muud vahet pole - vaata veel toru jäikust - kas suudad painutada...
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Eramu põrandaküttesüsteemides ei kasutata ei 10" ega 12" TOLLI torusid!soonic kirjutas: 08 Dets 2022, 12:16 ... Depos on mingi odav Põrandaküttetoru 10" toru ...
... Teine toru, mis silma jäänud Soojuskeskuse Flexpert 12" toru. ...
Miks mitte, äkki saaks mingisugused argumendid..?
Tegemist magamistoaga ja pole justkui vajadust seal meeletuks kütmiseks.
Mis otstarbeks neid siis veel müüakse PK toru nimetuse all?
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Sellepärast, et 1" = 2,54 cm.
OK, tähenärimise kõrvalt mõni praktilisem soovitus ka tuleb?
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Pane omale siis need 10" torud, vähemalt liiga väikeseks ei jää.
Üldiselt torud pannakse vastavalt projektile. Kui projekti pole, siis pane mida tahad, üks soovitab ühte ja teine teist. Pärast vastutad ja võibolla nutad ise.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Kui ühikutega suurusjärgu võrra mööda pannakse (millimeeter vs. sentimeeter vs toll, meeter vs kilomeeter, sekund vs minut vs tund), siis sellele tähelepanu juhtimine EI OLE tähenärimine.
Ma vaatasin ja imestasin ka, et mismõttes 10" (25cm läbimõõduga!) toru põrandakütteks?
Küsimus siis endiselt, mida keegi oskab soovitada Depos müügis olevast PK torust 10 vs Flexpert 12. Kuidas amõistlikum, kas 2-kihti kipsi või piisab 1-kiht. Kas tuleb veel soovitusi või tähelepanekuid torule, paigaldusele peale Kalvise?
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Torul on takistus. Kui takistus on suur siis vett voolab vähe ja ka sooja saab vähe.
( Proovi nt vett läbi kõrre puhuda)
16 mm toru nt alupex ja isetasanduv kipsisegu.
Ilmselt https://www.knauf.ee/et/tooted/fe-50-largo.html
(ise tegin betoonile lisakihi S100 kuivbetooniga. Ilma segumasinata). Arvan et kipsi peaks ka saama ilma spets aparaadita segada.
macintosh
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Milline Põrandakütte toru 10 vs 12 kipsplaati (kergpõrand).
Teine asi, mida silmas pidada on see, et põradaküte on kiirgusküte. Kui sa sinna torude alla midagi ei pane, et soojus võimalikult üles kiirguks siis kütad 50% ulatuses vahelage ja mitte ruumi selle kohal. Ega need foolimumiga kaetud küttetorude polüsterooliplaadid ja kiled pole silmailuks tehtud. https://tinyurl.com/2oefgavo
Tark meest alustaks muidugi arvutustest, et teada saada, kui jäme peaks olema toru, et nende tingimuste juures vajalik soojakogus kohale saada.
Aga no, võib ka niiisma proovida ja vaadata, et kas tuleb välja või siis mitte. Kui ei tule siis sitt jõul.
Põrand on soojusjuhtivusega küte (ei ole kiirgusküte, kuigi pisi% on alati soojuskiirgust)
võhik
- On tänatud: 17 korda
macintosh'i antud lingil aga räägitakse muuhulgas jahutusvoo kiirgamisest metalliseeritud kile abil ..
See on füüsikutele midagi uut...?
Ei see ei ole midagi uut loodusteadustes ja läheb samasse, paljudele arusaamatusse valdkonda "radikate ja betooni mustaks värvimisega".võhik kirjutas: 09 Dets 2022, 08:04 ka Uponoril on miski 10 mm-ne variant.
