Korteri temperatuur
londoner
Korteri temperatuur
Lugemata postitus Postitas londoner »
Elan 60-korteriga paneelmaja 1.korrusel üle 10 aasta. Kõik on OK olnud. Sellel aastal on toa temp 16-17. Toa radikad on kuumad. Vannitoas on 15-16 kraadi. kütan el radikaga. Pöördusin KÜ juhatuse poole. öeldi, et panevad kuumust juurde. Panid, aga kõik on endine. Mida teha? Millest see võiks olla ?Andke, palun, nõu!!!
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Re: Korteri temperatuur
Mõnel naabril on aken lahti (unustatud ja ise on pikemalt kodust ära) või küte kinni keeratud või mingil põhjusel keldris (kui seal see on) on varasemaga võrreldes jahedamaks läinud- kas aken lahti/katki, keldris jooksvaid torusid soojustatud, mis muidu keldri soojemana hoidsid...
londoner
Aga kas on võimalik 5 kordses paneelikas mõne korteri küte kinni keerata??? Ilma elaniketa kortereid majas on ja ka minu peal.
Ac457765
Kõik on võimalik. On ka selliseid majasid kus üleval ja all kütavad radiaatoritega, aga keskmises korteris on radiaatorid ära võetud, ainult torud jooksevad läbi ja kütab siis elektriga või reaalselt ei kütagi. Võibolla oleks abi kui saaksid mõõta kõikides tubades seinte, lagede, põrandate temperatuure infrapunatermomeetriga või termokaameraga.
londoner
Liiga keeruline minu jaoks!
Ac457765
Siis telli keegi seda tegema, keegi siin interneti kaudu ei saa sul midagi mõõta. Termograafiaga tegelevad firmad saavad termokaameraga vaadata, kuigi võibolla piisaks ka IR-termomeetrist.
Scott
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 18 korda
Võib-olla on ja vist ongi jabur küsimus, aga kas teise termomeetriga on kontrollitud?
Ma jäin vundamendi soojustamisega hilja peale, sest selgus, et mõne meetri ulatuses oli kivide asemel muld ja puujuured. Enne päris külmade tulekut jõudsin liivakottidega õhus rippuva seinaaluse kinni toppida, aga ikka tuul elab köögis (u 30 m2). Sellele vaatamata alla 13 - 14 kraadi ei lange hommikuks, kui kord ööpäevas pliiti kütta 19 - 20 kraadi saavutamiseni. Seega kuumade radiaatorite ja elektriga juurdekütmise puhul peab korteri küll 20 kraadini saama, kui aknad ees ja seinad läbi ei paista.
londoner
Minu puhul on see täiesti õigustatud küsimus, aga mul on lõpuks kolm kraadi kõrvuti laual. Ja kõik sama näitavad.
Imelik on see, et radikad on tulikuumad. Praegu näitavad kraadid köögis ja toas 17- 18. Aga kõik aastad on olnud 21-22.
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
londoner kirjutas: 13 Dets 2022, 09:28toa temp 16-17. Toa radikad on kuumad
See kõlab küll väga imelikult? Mul on majas üks tuba, mida me talvel ei kasuta ja ei küta. Hetkel on seal temperatuur 12 kraadi ja mujal majas 21-22 kraadi.
Ac457765
Kui teistel elanikel on kõik endine ja majas ei ole üldist veetemperatuuri alandatud, siis: 4 seina, lagi, põrand- vähemalt 1 neist on praegu ebaharilikult külm ja "jahutab" tuba. Leia see koht või lase leida ja jutul lõpp.
-virks-
On tänatud: 10 korda
Radikate ümbrus on vaba (kardinad vms õhuringlust ei takista)?
londoner
Vaba.
On tänanud: 84 korda
On tänatud: 84 korda
londoner kirjutas: 13 Dets 2022, 17:26 Aga kas on võimalik 5 kordses paneelikas mõne korteri küte kinni keerata??? Ilma elaniketa kortereid majas on ja ka minu peal.
Muidugi. Igale radikale saab panna kraani ja selle sulgeda. Aga sellel tegevusel on majanduslik mõte vaid siis kui see on ka KÜ juhatusega kooskôlastatud ja kütteta (või vähendatud küttega) korteri kuluarved tehakse väiksemad. Kui sa suhtleksid oma naabritega, siis sa ilmselt juba teaksid, mis teema selle tühja korteriga on.
londoner
Tühi korter kuulub vallale
Metsakraav
On tänatud: 14 korda
Kas radikad on üleni kuumad, või ainult ülevalt?
londoner
Üleni
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
On need radikad puhtad ka ? Vbl on mingi pudi seal vahel ja õhuringlus jääb olematuks ? Näiteks põrandaküttega on sama teema, kui enamus põrandast kinni katta mingite kappide või vooditega. Siis on nende all küll soe aga see pind mis peaks kütma on väga pisike. Veel võiks ventilatsiooni üle vaadata. Vbl on mingid avad/praod lisatuulutused tekkinud ?
londoner
Ei jaga seda asja üldse, aga olen ise ka ventilatsiooni peale mõelnud. KÜ juhatuselt pole mingit abi. ei oska midagi ette võtta. Praegu on 18 kraadi.
londoner
Radikad on kuumad!
Täna ja kiiresti ei ole Sul midagi muud peale hakata kui paigaldada lisaküte nt el radikate näol...
Saad toa soojaks / soojemaks... (ja tuleb siis arvestada lisakuludega)
Ega foorumis Sulle keegi nende andmete põhjal mingit püsivamat / optimaalsemat lahendust ei paku / ei saa pakkuda
-virks-
Kui radikad on kuumad, siis elektri radikate asemel on mõistikum kasutada ventilaatoreid, mis suurendavad õhu liikumist kuuma radika lähedal.
londoner
Kõik ikka endine. Majas on korterites 23-24 kraadi sooja. Minul 17-18, juba kuu aega. minu peal on tühi valla sots korter. Selle pealses korteris on ka külm, aga tema kütab elektri radikatega juurde. Minul seda võimalust ei ole! KÜ juhatus ei reageeri!
londoner kirjutas: 18 Dets 2022, 12:05minu peal on tühi valla sots korter
Sinna sinu soe siis lähebki. Kortermajades ei ole vahelaed ja korterite vahelised seinad soojustatud. Ehk on mõni naaberkorter ka kütmata? Kortermajad on projekteeritud arvestusega, et kõik korterid on köetud, tühje kortereid peab ka kütma. Praegu maksad sina ülemise korteri (osalise) kütte eest ja oma tuba on külm.
Miks?
Rahaline kulu?
Lisaks vt eelnev kommentaar...
londoner
Nimelt!
