Korteri temperatuur
londoner
Re: Korteri temperatuur
Lugemata postitus Postitas londoner »
Majas on korterites 23-24 kraadi.
Aga mõned ventikad-puhurid osta on võimalik? Kasvõi osta.ee, okidoki jne. Nagu virks juba ütles - kui radikad on kuumad, siis on vaja sealt rohkem õhku läbi puhuda ja saadki rohkem sooja kätte. Õhu liigutamine on palju odavam kui lisaks kütmine.
Kui lisaküte on rahaliselt võimatu siis ega ei jää ju muud üle kui elada selles temperatuuris mis on...
Kiireid lahendusi ei ole...
Nimetatud külma korteri kohta saab teha "kaebuse" - kortermaja eluruumis tuleb tagada min temperatuur...
Aga see protsess (et jõuda tulemuseni) võib venida väga pikaks...
Täpselt nii. Kui KÜ ei suuda sulle tagada inimlikku toatemperatuuri, siis nad ei peaks sulle sama m2-hinnaga küttearveid esitama, mis teistele korteritele. Sul on vaja kuidagi fikseerida, tõendada, et sul on jahe. KOV asjapulkadel peaks IR termomeetrid olema. Astub sisse ja teeb mõne minutiga kindlaks mis su seinte-lagede-põrandate temp on.
Määrus: Eluruumile esitatavad nõuded
Par 4 / lõige 4
Kaugküttevõrgust või hoone katlamajast köetavas eluruumis ei tohi siseõhu temperatuur inimese pikemaajalisel ruumis viibimisel olla madalam kui 18 ºC
Par 6 / lõige 1
Enne 7. veebruari 1999. aastat püstitatud hoones asuv eluruum, mis ei vasta käesoleva määruse §-des 2–5 sätestatud nõuetele, võib kasutada eluruumina, kuid hoone olulise rekonstrueerimise korral tuleb eluruum viia vastavusse käesolevas määruses sätestatud nõuetega
londoner
Praegu on 18, aga ikkagi kole vähe! Mujal maja peal 23-24! Ja minul I korrusel on umbes 22 kõik need aastad olnud!
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Foorumisse teksti trükkimine nüüd nii suur füüsiline pingutus ka ei ole, et see toa soojemaks teeks. :roll: Võtad midagi ette ka mida soovitatud sai või piirdud selle "nutmisega" siin?
On tänanud: 139 korda
On tänatud: 155 korda
Tegelikult tuleb ühistu vastutavale tegelasele selgeks teha, et tühjade korterite kütte kinni keeramine ei anna erilist kokkuhoidu vaid tekitab ainult ebamugavust külgnevate korterite elanikele.
londoner
KÜ vastutavad tegelased ei anna näole. "Ja nemad pole midagi kinni keeranud"
Nii et piirdun "nutmisega". Lõpetan selle teema. Aitäh nõuandjatele!
Scott
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 18 korda
Kõike seda tuleb kirjalikult ajada. Kui ei saa kätte, siis on vähemalt endal olemas, et teemaga on tegeletud ning vastaspool ei saa väita, et miks varem ei rääkinud.
Nüüd saime teada, et esimene korrus. Kunagi tuttav pensionär elas samuti esimesel nurgakorteris ja samuti rõske ning 18 kraadi, kuigi ehitamisaegne lisaradiaator tagumises toas. Põhjused - niiske kelder, mida ei saanud tuulutada ja kuhu imbus katkisest solgitorust ning õuest vihmavesi. Hiljem tehti soojuskaameraga kindlaks, et aknalengide vahel polnud enam takku, mis tuult pidi pidama. Aga kõige suuremaks niiskuse ja rõskuse allikaks oli vähene tuulutamine ja esikus pesu kuivatamine.
Rääkisin eespool talveks õhku rippuma jäänud vundamendist. Tõepoolest, viimastel päevadel on köögis olnud 13 kraadi ja tubades 15 - 16, enne kui kütan. Aga ka sellest poolikust tööst on olnud kasu, sest õhuniiskus kippus nüüd alla 50 protsendi ja pole enam rõskust ja niiske pinnase lõhna. Selle tekitamiseks piisas peenikestest puujuurtest, mis läbi lõigates vett tilkuma hakkasid ja kunagise kartulikeldri avausest, mis mulla ja muu sodiga ammustel aegadel täidetud. Aga niiskust kogus korralikult, suve jooksul see ära ei kuivanudki.
Ma ei saa kuidagi öelda, et mul oleks praegu külm olla. Eelnevatel talvedel näitasid termomeetrid suuremaid soojakraade, aga tunne oli kõledam.
Seega teemaalgataja, hangi niiskusmõõtja, siis saab pildi selgemaks.
londoner
Tundub, et asi lõpetatud! Teisele korrusele kolis sots.korterisse elanik sisse 19-ndal. Ja minul on korteris 21 kraadi!!!!! Suur vahe - kas 17 või 21! Minuga pole keegi ühendust võtnud ei vallast ega KÜ- st, aga tühja sellest!
On tänatud: 315 korda
londoner kirjutas: 21 Dets 2022, 15:21 Tundub, et asi lõpetatud! Teisele korrusele kolis sots.korterisse elanik sisse 19-ndal. Ja minul on korteris 21 kraadi!!!!! Suur vahe - kas 17 või 21! Minuga pole keegi ühendust võtnud ei vallast ega KÜ- st, aga tühja sellest!
Ju ta sulges seni avatuna olnud akna.
