Sügavam elektriarvesti luuk
Anu2
Lugemata postitus Postitas Anu2 »
Palun aidake õige toote leidmisega. Esikus olev elektriarvesti ei ole seinaga tasane, vaid ulatub 2-3 cm välja. Praegune luuk ei mahu seetõttu kinni, mis on inetu. Praeguse luugi laius x kõrgus on 19 x 49 cm, aga pole leidnud selliste mõõtudega kuid sügavamat luuki. Ei pea olema lukustatav. Lisainfoks lisasin pildid praegusest olukorrast.
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 46 korda
Re: Sügavam elektriarvesti luuk
Otsi mõni puusepp, kes lõikaks luugile ümber puust raami mis oleks õige paksusega ning paigalda see luugi ja seina vahele. See toob luugi parasjagu seinast eemale ja kui puit valgeks värvida siis peaks ka välimus ok jääma. Või lase sama asi mõnest muust materjalist vormistada kui puit ei sobi.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Üks võimalus on jah raamiga luuk seinast eemale viia, teine võimalus on lõigata luugi sisse täpselt arvestisuurune ava ning jättagi arvesti seinast välja vaatama. Mina isiklikult eelistaks nähtavat arvestit irvakil uksele.
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
Mis moodi kodustes tingimustes sellisesse plekki viisakas ava lõigata?
On tänanud: 84 korda
On tänatud: 84 korda
Küülaline kirjutas: 19 Dets 2022, 19:06 Mis moodi kodustes tingimustes sellisesse plekki viisakas ava lõigata?
Pinnad kinni katta, luuk fikseerida ja kindla käega mees teeb rellakaga ära. Pärast peaks üle ka värvima, 2K värvi saab toonida ja spreipurgis. Siiski mina läheks “luuk seinast eemale” teed. Keegi tubli on selle luugi juba lömmi surunud.
On tänanud: 41 korda
On tänatud: 124 korda
50:50 mu arvamus on, et tegu pole kilbi luugiga, vaid nn kilp on asjatundmatult kodukootud ja katteks pistetud tavaline augutäite luuk.
Juhe teab kõike.
vtl
On tänanud: 8 korda
Mina lõikaks Dremeli otsas oleva väikese metallilõikekettaga ja paneks metalliserva sellise külili U-kujulise plastmasslindi, nagu elektrikilpides suuremate kaablisisseviikude või servade ümber on.
Plekki saab lõikamise ajal kaitsta maalriteibiga, siis pole üle värvida vaja.
Aga variante on teisigi. Auk sisse ja tikksae metalliteraga. Tahab ka mingit pehmendust sae talla alla, et plekki ära ei hõõruks. Või täpse käe ja relekaga. Omal ajal kui muid tööriistu ei olnud, sai ka rida auke üksteise järel sisse puuritud ja viiliga servad ära tasandatud. Viimane on tüütu tõö muidugi.
Viimati muutis vtl, 19 Dets 2022, 20:21, muudetud 1 kord kokku.
Kõige õigem tee oleks lahendada asi nii, et üritada saada arvesti õigele sügavusele. Kui selline jama on tellitud teenusena, siis asjapulgad kohale sundida, et korda teevad.
Juhe teab kõike.
Kui sa jälle ei soovita kusagile auk lõhata, nagu mu katlateemas…
Ära erutu jälle liigselt, muidu ma ei viitsu su repliikidele vastata. Nagu titt, ausõna. See siin ei ole sinu teema, kus sinu personaalvingumist lahata.
Kuid piltide järgi ei hinda, mida võiks täpselt teha.
Vajadusel võib tekkida seis, et tuleb Elektrilevist asjapulk kohale kutsuda, kes plommid maha võtaks ja uuesti plommiks (teenustasu). https://www.elektrilevi.ee/abiinfo/plommimise-kysimused
Juhe teab kõike.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
vtl kirjutas: 19 Dets 2022, 20:22 Silma järgi on seal täpselt kipsikarkassi paksus, pole kusagile minna. Kui sa jälle ei soovita kusagile auk lõhata, nagu mu katlateemas…
Arvestil on alus ka ilmselt, osavam meister oskab selle ära jätta ja mõniteist millimeetrit võidetud.
kunn24 kirjutas: 19 Dets 2022, 20:24 Kuid piltide järgi ei hinda, mida võiks täpselt teha.
Vajadusel võib tekkida seis, et tuleb Elektrilevist asjapulk kohale kutsuda, kes plommid maha võtaks ja uuesti plommiks (2x teenustasu).
Kui kokkuleppele saada, siis võb ka ise maha kiskuda ja 1x teenustasu rakenduda.
Ma jõudsin ka samale järeldusele, muutsin tsiteeritut ja viitasin EL-ile.
Juhe teab kõike.
vtl
On tänanud: 8 korda
kunn24 kirjutas: 19 Dets 2022, 20:24Kuid piltide järgi ei hinda, mida võiks täpselt teha.
Plommimise vajadus tekib ainult siis, kui on võimalus mõõdik sügavamale uputada. Kuna pildi järgi ei paista, et tegu on kilbiga, siis ilmselt on nii mõõdiku kinnitus kui ülalpool paistev kaitsmekarp juba augu tagaseina külge kinnitatud.
Äärenurk
Variant on ka uus kilbiuks koos raamiga. On olemas kumerad Sloveeniast firmalt ETI. Kui korpust välja ei vaheta, siis jällegi meisterdada tarvis.
vtl
On tänanud: 8 korda
Äärenurk kirjutas: 19 Dets 2022, 20:39 Variant on ka uus kilbiuks koos raamiga. On olemas kumerad Sloveeniast firmalt ETI. Kui korpust välja ei vaheta, siis jällegi meisterdada tarvis.
See EI OLE kilbiuks. Disaini ja luugi raami servas paistvate aukude järgi otsustades on tegu Europlasti 200x500 hooldusluugi ehk nn. "kipsiluugiga". PS. Jah, see luuk on metallist, kuigi tootjanimeks "Europlast" :)
Äärenurk
vtl kirjutas: 19 Dets 2022, 20:54
See EI OLE tegelikult üldse oluline. Oluline on lõpptulemus, milleni teemaalgataja jõuda tahab.
vtl
On tänanud: 8 korda
See on oluline niipalju, et vana uks on seina (v karkassi) küljes
On tänanud: 395 korda
On tänatud: 432 korda
Minu arvates võiks Anu2 kordategemist nõuda selle jama/porno tegijalt, mitte siit abi paluda. Midagi on jäetud rääkimata, et miks just foorumi poole pöörduti. :scratch:
Võib ju ka selle kõveraks keeratud ukse eest ära võtta ja kotiriidest väikse ruloo kilbile ette panna. Noh, disainiefekti mõttes ja varjab arvesti ka ära. ;)
Seal võib see teema olla, et varem oli arvesti õhem, siis tubli EL (Elektrilevi) väänas sinna kaugloetava ja nii juhtuski. Kui see mõte on õige, siis tulnuks koheselt pookida EL-i, et nii ikka ei lähe. Kui pilt ei moonuta, siis eendub arvesti alumine osa rohkem kui ülemine ja EL-i asjapulk pidanuks teema lahendama. Vähemalt nii ei ole viisakas.
Juhe teab kõike.
vtl
On tänanud: 8 korda
Kunnil võib selles osas õigus olla, et varasem arvesti oligi õhem ja vahetuse järgselt ei läinud uks enam kinni. Kaugloetavat arvestit ja/või vahetust siiski süüdistada ei ole mõtet, sest Elektrilevi poolt on ette antud miinimummõõdud arvesti paigaldamise kohale - 3F arvesti korral 310x180x110 mm. Kui on arvestivahetus ette nähtud, siis montööri asi ei ole hakata kliendi kappi või kilpi sügavamaks kaevama.
Mis puutub kordategemisse "selle jama/porno tegijalt", siis see nõue pädeks ainult juhul, kui tegemist uue/garantiilise paigaldise või eluasemega. Kui antud lahendus on juba kümmekond aastat seinas olnud, siis on veidi hilja hakata kellegilt tagantjärele midagi nõudma.
Nagu ma ütlesin, kõige lihtsam on ukse sisse täpselt voolumõõtja suurune auk teha või uks üldse eest ära võtta (uksehingedeks on 2 tõmbneeti) ning sinna augu ette näiteks mõni pilt riputada.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Välimuse puhul võiks kõige kiirem olla see, et võta see uks ära ja pane mingi kardina moodi asi sinna ette. Ohutuse koha pealt on see siiski sitt lahendus. Metalluksest mingit asja läbi lükata on kordades keerulisem kui kardinast. Aga kui on rohkem aega ja vahendeid siis pole muud teha kui proovida see kapi sisu sügavamale seina sisse uputada.
dumbuser
vtl kirjutas: 19 Dets 2022, 20:54 See EI OLE kilbiuks. Disaini ja luugi raami servas paistvate aukude järgi otsustades on tegu Europlasti 200x500 hooldusluugi ehk nn. "kipsiluugiga". PS. Jah, see luuk on metallist, kuigi tootjanimeks "Europlast" :)
Ma ka kunagi ammu proovisin aru saada, et midamoodi see toode ja kooperatiivi nimi omavahel kokku lähevad aga selgus saabus siis kui ma sain aru, et tegelikult on see luuk pakitud kile sisse.
jyrikg
On tänatud: 14 korda
Äkki paneks sinna siiski kilbi kui tegu on elektripaigaldisega. Nõuda EC või ELV-lt mingi omanikule kuuluva Toruluugi ümbertegemist kuna ei ole enam ilus peale paksu arvesti panekut on palju tahetud. Arvesti koht kilbis omab mõõte kuhu kaasaegsed arvestid sisse mahuvad. Mingi toruluugi tagune auk seinas pole elektrikilp ja ei olnud seda ka selle tegemise aegu. Lihtsalt peideti elektrikola osavalt silmaalt ära.
Kui kannatab süvista arvesti tagune sein. Kui ei. tuleb luugi raamile liistud alla panna ning seejärel ilusaks ja põlematuks viimistleda.
kütja2
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
Mina võtaks selle luugi kätte ja jalutaks mõne plekitöökoja uksest sisse ja laseks uue paksema luugi valmis väänata, pulbervärvist läbi ja ongi tehtud.
võhik
ega ka need päris kilpide uksed iseenesest teise konstruktsiooniga ei ole kui see toruluuk.
iseasi, et käivad kilbile peale.
On ka pildiraamidega uksi.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://library.e.abb.com/public/ed9b8e ... %20500.pdf
Aga ilmselt on ikka alla vaja kõrgendusraami, kujul või teisel.
Tuleks võtta see 'Surface-mounting set' vastava ukse mõõduga ja seda saab miski sentimeetri kaupa õhemaks murda.
Või kui, siis see 'art line' roostevaba on ka seestpoolt kumer ja ehk mahub see mahalõigatud servadega arvesti sinna alla ära ...
UK 530 BE BL 532 DE 532 x 297 x 33mm
jyrikg
Päris kilpidel on tüübi katsetus paberid olemas ning tootja, nimivool ja tüübitähis lipikuga kilbi külge kinnitatud.
Peale põlemist on suurem lootus kindlustusest raha kätte saada.
