Põrandaküte tarbeveega
Lugemata postitus Postitas tiitk »
Halb- surve põrandaküttes kõrge ja tarbevee tsirkulatsioon ei toimi ilma põrandakütteta
Kui ei ole võimalik põrandakütet katlasüsteemi ühendada, kas selline variant töötab ja lahendab probleemid- http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?id=3998911&size=l
Re: Põrandaküte tarbeveega
- On tänatud: 323 korda
kuigi ma ei näe antud ette võtmisel mingit mõtet ja odavam oleks siis juba panna elektriline põrandaküte.
Lõhkuda 30 ruutmeetrit plaaditud põrandat , paigaldada elektripõrandaküte, plaatida- kas on odavam?vanakala kirjutas: kuigi ma ei näe antud ette võtmisel mingit mõtet ja odavam oleks siis juba panna elektriline põrandaküte.
Omal pool tehtud ja töötab. Tegematta veel tarbevee väljavõtt. Boiler 290 l ja all 3T ventiil mis segab tagasi tulevat vett pealevooluga.
Toomas
Palju surve põrandaküttes?toomas kirjutas:Tere.
Omal pool tehtud ja töötab. Toomas
Miks paisupaak vajalik? Kas tavalisele suurele boilerile ka paisupaak vajalik?
Toomas
5162338
http://www.hot.ee/toomas1205/P2140091.JPG
http://www.hot.ee/toomas1205/P2140092.JPG
http://www.hot.ee/toomas1205/P2140093.JPG
Ei avane tõesti. Saad meiliaadress, saadan pildid sinna.
Toomas
51 62 338
Sain juba aru, et see ei toimi- põrandaküttesse võetakse kuuma vett juurde ja kui seal ka esialgu on madalam rõhk, siis kõrgema rõhuga boileriringesse ei lähe vesi enne kui ka põrandaküttes on rõhk vähemalt võrdne boileriringe omaga.tiitk kirjutas:Kui ei ole võimalik põrandakütet katlasüsteemi ühendada, kas selline variant töötab ja lahendab probleemid- http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?id=3998911&size=l
Pakun veel ühe skeemi-
http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?id=4046691&size=l
Kiitke heaks või laitke maha ja põhjendage. Selles skeemis tarbevett ei võeta, boiler (või katla tarbeveespiraal) kütab ainult põrandakütet- sisuliselt kinnine süsteem, mis korvab lekkekao. Paisupaak vist ka vajalik. Paluks asjatundjalt selgitust, miks tavalisele elektriboilerile paisupaaki siiski alati ei lisata (või on mingi süsteemi suurus ja temp vahemik, millest alates paisupaak vajalik) .
Lugemata postitus Postitas lembitl54 »
tiitk kirjutas:Praegu selline skeem http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?id=3998913&size=l
kas ei ole mõelnud lisada veel üks poiler põrandakütte jaoks nagu arusaan katelt pole
Lugemata postitus Postitas villu157 »
Ja kui suurt põranda pinda selle 1. Kw-ga soendad.toomas kirjutas:Surve 1,5,paisupaak- vee temperatuuri tõusuga rõhk suureneb seega paisupaak tasandab. Boileri võimsus 2x3 kw. Praegu töös 1 tenn 1kw-se võimsusega, temperatuuri andur minimumi paele keeratud(40 c) ja sooja küllalt.
Toomas
5162338
Esialgu 34m2 (93m3), sellest köetavat põrandat mille all torustik 18 m2. Temperatuur +22. Hiljem lisan veel ca 30m2. Kui kellelgi on küsimusi, siis vastan meeleldi.
Toomas
51 62 338
Katel olemas aga praegu see osa põrandaküttest oli eraldi tarbevee pealt, kuna väidetavalt kontuuris väike leke ja ei hoidnud survet. Hetkel kontuur suletud ja manomeeter peal ning 16 päevaga on surve langenud 3-lt - 1,8-le (algselt kontuuris soe vesi).lembitl54 kirjutas:
Torumees arvas, et võiks katlaringi ühendada küll, kindlasti siit foorumlastelt kuuleb ka vastupidiseid arvamusi.
