PEN lahutuse skeem. Mis on valesti?
Lugemata postitus Postitas orgaanik »
Kilbi montaaz ja paigaldus Harjumaal seni toimiva eduka ettevõtte poolt ja selliseid lahendusi peaks olema Eestis hulgi. Paraku uuema põlvkonna pädeval isikul oli oma arvamus ka pärast minu tehtud selgitava joonisega tutvumist. Küllap soovitas leida pädeva isiku, kuid ka see ei osanud midagi kosta.
Praktikas on kõik toimiv, kuid ametnik ära ei kinnitanud ning kuna keegi ei saanud aru, mida ja kuidas tuleks ümber teha, siis tegin olemasolevast joonise. Kas midagi on oluliselt valesti?
Värvides ja tähistuses viga ei ole. (Pildil märkimata sisendi poolsel rohelisel PEN)
Hetkel aasta aega ei ole keegi sellega tegelenud ja ametnik ka kadunud, kuid teema endiselt päevakorras.
Eemaldasin mittetoimiva pildi lingi.
Toimiv Link https://photos.app.goo.gl/vcMqWpzpepR2m9E4A
Re: PEN lahutuse skeem. Mis on valesti?
Miskipärast pilti ei näita, lisasin otselingi - see tundus toimivat.
- On tänatud: 336 korda
Oli ka mingi üherealine tehniline väide paberil, mis jäi elektriku kätte, kes ei osanud sellest midagi arvata.Kalvis kirjutas: 02 Jaan 2023, 09:09 Ametnik peab just nimelt välja tooma, mis on vale. Kui vaja siis viide seadusele, punktile jne.
Kui see teema uuesti päevakorda kerkib, siis kas sellel skeemil on midagi põhimõtteliselt valesti, mida täna teeksite teistmoodi?
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
PEN enne kui ka pärast arvestit maandada niipalju kui süda tahab. Elektrilevi maandab ju oma PEN igas kohas kus saab - õhuliinidel iga neljas post (või vähemalt nii oli kavatsus)
Küsimus ei ole maandamises vaid selles, et PEN peab minema läbi arvesti. Sedaviisi tuleb ühendada:Kalvis kirjutas: 03 Jaan 2023, 08:33PEN enne kui ka pärast arvestit maandada niipalju kui süda tahab
Esiteks on nii lihtsam teha ja plommi aluste asjadega ei pea vaevama. Teiseks - sel juhul on arvestikapis vaid üks PEN latt või siis PE 8ja N sillaga.
Küsijal tasuks jah oma skeem vastavalt ringi teha, lolle mittevastamisi on Elektrilevilt vähem.
hajameelne
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 3 korda
20 a tagasi kehtis juba Elektriohutusseadus ja kilbi (teostus)joonise pidi tegema vastava elektriala pädevusega isik. Samuti ehitatama kõik vastavalt kehtinud reeglitele.
Ametnikuks võis olla keegi oma pädevust müüv isik, kes ei olnud nõus deklaratsioonile alla kirjutama. Deklaratsioon, milles tunnistatakse omaenda töö viljade mittevastavust normidele on üldiselt väheesinev. Seega võidi sellisel juhul tõesti midagi vabas vormis üles tähendada.
Ametnikuks võis samuti olla auditi teostaja (inspektor), kes pidi selle aasta tagasi vormistama TTJA JVIS andmebaasis, millest on see sisse logides näha (https://jvis.ttja.ee/). Kui see selliselt tehti, siis on omanikul kohustus peale puuduste likvideerimist pöörduda sama inspektori poole. Või kui sama inspektorit enam pole, siis sama firma, kui seda ka pole, on vabad käed.
Inspekteerimise (auditeerimise) juures mängib rolli mitte inspektori, vaid elektrisüsteemi vanus. Kui inspektor teadvustab enesele, et ta pole nii vana elektripaigaldist pädev auditeerima, siis ta lükkab töö tagasi või kaasab pädevaid konsultante. Ja inspektorilt võib alati aru pärida tema otsuste asjus. Ning inspektor saab tegutseda ainult akrediteerituna, mille kehtivus on kontrollitav EAK kodulehelt (http://eak.ee/?pageId=86)
Kui midagi säilinud pole, tuleb algatuseks ikkagi pöörduda pädeva spetsialisti poole. Sest kui soovitakse paigaldist ametlikult kasutusele võtta, on lisaks korralikule skeemile vaja veel asju korda ajada.
Joonist vaadates, siis sellel on liiga vähe infot (sh. pole kirjeldatud kõike). Pilt andnuks natuke juurde.
Selline 3 faasilise arvesti ühendamine on kasutatav lahendus ja 3f arvestil ei pruugi (PE)N -i üldse vaja olla.
Vabandan pika joru pärast.
- On tänanud: 50 korda
Arvestis N ei läbi voolumähist või -andurit, st tema kaudu mõõdetakse vaid faaside pingeid.
Läbi arvesti on tihti põhjusel, et ei saaks teda lahti ühendada, mingile faasile ühendada ja siis sellest faasist tarbida. Muud põhjust ei ole.
PEN-i läbilaskmine arvestist tähendab ka tema PE ehk kaitsejuhi virtuaalselt katkestamist, mida ohutustehnilistel kaalutlustel võiks vältida.
Ma tegin selle skeemi võimalikult sarnase teemaalgataja paigutusele. Kui on eraldi PEN latt, mitte PEN ei lähe otse PE latile on isegi selgem ja ülevaatlikum ja tegelikult peaks kordusmaanduse ka sellele latile ühendama, mitte tarbijate PE latile.kunn24 kirjutas: 03 Jaan 2023, 21:24Küülaline, miks on su skeemil 2 lahutussilda paralleelselt ... et ei saaks teda lahti ühendada, mingile faasile ühendada ja siis sellest faasist tarbida
Ma usun, et sellise ühendusega (PEN läbi arvesti) oleks rahule jäädud justnimelt sellepärast, et arvesti asub tarbija kilbis, mitte EL liitumiskilbis.
Ma olen nõus, et sellist skeemi tehakse, kuid viitan puudustele.Ma usun, et sellise ühendusega (PEN läbi arvesti) oleks rahule jäädud justnimelt sellepärast, et arvesti asub tarbija kilbis, mitte EL liitumiskilbis.
-Mõõtmise jaoks ei ole vaja PEN-i arvesti juures katkestada. Arvestile piisab PEN juhi harust PEN latilt (sinu: lahutusklemmilt) 1,5 ristlõikega. Vool on uA-tes.
-PEN-i arvesti kruviklemmide alla toppimine suurendab tema katkemise võimalikkust, mis suurendab ühenduse ohtlikkust, sest tema on ka PE (kaitsejuht). Seda enam, et ekpluatatsioonis ei saa neid klemme lihtviisiliselt kontrollida (on plommitud katte all).
-Kui PEN sellisel kujul arvestist läbi viia, peab ta olema vähemalt 10/16 ristlõikega kuni PEN latile (sinu: lahutusklemmile)
-Voolutrafodega või jämedamate juhtmetega variandi puhul kõlab selline lahendus täiesti absurdina.
-Kui EL katab terve sisestuse üldise plommitava kattega, siis ka lihtviisiline arvesti manipuleerimie pole nii hõlbus arvesti N-i tõstmisega faasile.
Kuna antud juhul käib jutt, et arvesti on kliendi paigaldises, siis vb olla oleks arvestist PEN-i läbivedamine 10/16-ga põhjendtud. Võib olla.
Lahutusklemmilt otse juhe PE riviklemmile on liigne, kui sellese jääb sild PE ja N-i vahel. Teine variant, et lahutusklemmis on kruviga vabastatav ühendus, kuid siis tuleb PE viia altpoolt ja N ülevalt. PE lahutamine PEN-ist peab olema välistatud.
