Taldmiku armeerimine
				Kylaline kylast
Re: Taldmiku armeerimine
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Lugemata postitus Postitas smart190 »
Aga kui teema juurde tagasi tulla, siis arvan ka, et 2 x 3 10mm armatuur(taldmik ise 200mm x 500mm) peaks piisav olema. NB! kahjuks ei oska seda kuidagi pinnase järgi välja arvutada
Kui omale, siis teha ei tasu. Seal liiga palju kilet (õhku) sees.
Kas kellelgi on kogemus, et kuidas parem/õigem oleks kas armatuur kahes reas või nagu näites tihedalt ja ühes reas?
				Kylaline kylast
				max
Lugemata postitus Postitas max »
Palju selline taldmik maksis ?max kirjutas:Mina tegin omale järvamaale http://estria.ee/tooted/taldmik/ sellest taldmiku, helistasin sinna ja oligi laos vajalik 105 m olemas, kutt soovitas taldmiku paigaldamise päeva lõunaks ka betooni ära tellida, aga ma ei julgenud. tellisin taldmiku ära, maksin ära, järgimine hommik toodi auto haagise peal kohale ja panime kella käima, kutt lubas paigaldada 2 tunniga, ma ei uskunud teda, tegelikult läks 1 tund ja 15 min. Oleks samaks päevaks betooni ka võind ära tellida, aga sai siis järgmine päev valatud. Nüüd maja juba katuse all. Mina jäin rahule.
				max
 , nendepoolne pakkumine oli paigalduse juhendus ehitusplatsil, aga ma tegin näo, et ei saa asjadest aru ja kutt vaatas, et pole mõtet mind õpetada ja tegi siuh-sauh valmis kõik nurgad ja ühendused. Tegelt ma sain kohe aru, kuidas see käib. Või oleks veel mingi muu odavam ja kiirem moodus olnud?
 , nendepoolne pakkumine oli paigalduse juhendus ehitusplatsil, aga ma tegin näo, et ei saa asjadest aru ja kutt vaatas, et pole mõtet mind õpetada ja tegi siuh-sauh valmis kõik nurgad ja ühendused. Tegelt ma sain kohe aru, kuidas see käib. Või oleks veel mingi muu odavam ja kiirem moodus olnud?-
				Kylaline kylast
Ma mõtlen siin, et kas tänapäeval on võimalik ka midagigi ausalt ja ilma pideva hirmuta pygatud saada, teha...
Nii, et kaks meest lepivad midagi kokku, suruvad leppe kinnituseks kätt ja teevad, nagu kokku lepitud.
Mulle meeldis Saksas meil emafirmas suht kõrgel kohal oleva IT mehe ütlus mingi asja kohta, kui tuli ka lepingutest juttu, et "There wasn't any contract, only 2 men was shaking the hands."Kylaline kylast kirjutas: Ma mõtlen siin, et kas tänapäeval on võimalik ka midagigi ausalt ja ilma pideva hirmuta pygatud saada, teha...
Aga Eestis
 Konkreetselt ehituse kohta ei tea, aga omast kogemustest tean,et firmade vahel kindlasti toimub seda.
  Konkreetselt ehituse kohta ei tea, aga omast kogemustest tean,et firmade vahel kindlasti toimub seda.-
				külastaja
Lugemata postitus Postitas külastaja »
Ega vist ei hoolitaks arh. projektistki kui seda poleks eh. loa jaoks vaja või mis?
				Kylaline kylast
Kui ise asja jagad siis pole projekti peale raha raisata.
				maik
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
huvitav mina küsisin ka sealt pakkumist ja ainult need moodulik 86m kokku koos km oli 23 tuhat. Peal sellist hinnapakkumist otsustasin ikka ise teha.max kirjutas:Maksma läks veidi üle 20000.- Eks ma enne võtsin ikka hinnapakkumise ka tegin kalkuleerimist ka, oleks kõik ise ehitnud, oleks odavamalt saanud veidi, kuid siis oleks pidanud minema laudu tooma ja vardaid tooma ja mitu päeva kraavis kükitama, selg ka veidi haige, aga sellega oli lihtne. Teisalt, kui oleksin lasknud teha, siis oleks sama hinnaga saanud, aga oleks lihtsalt kauem läinud. Eks ma neid tegelikult pügasin ka veidi, nendepoolne pakkumine oli paigalduse juhendus ehitusplatsil, aga ma tegin näo, et ei saa asjadest aru ja kutt vaatas, et pole mõtet mind õpetada ja tegi siuh-sauh valmis kõik nurgad ja ühendused. Tegelt ma sain kohe aru, kuidas see käib. Või oleks veel mingi muu odavam ja kiirem moodus olnud?
Puidu peale läks kuskil 4 tuhat.
Armatuud tuleb kokku ~6 tuhat
+ veel lisakd 2 tuhat (kruvid, alati ju jääb midagi puudu)
 natuke vaeva kah, et need kõik paika saada ja peak kokku tulema ~12 või 13 tuhat.
Aga muidugi kui aega eriti pole ja kui keegi veel kõik töö ruttu ära teeb siis võib jah selle estria süsteemi valida
Kui huvitab, siis näiteks allolevalt lingilt leiad infi betooni kaistekihtide ja keskkonnaklasside kohta:eml kirjutas:Armatuuri kaitsekihist pole ma kahjuks midagi kuulnud. Tean vaid, et plokkide armeerimiseks läheb A-III 8
Ma mõtlesin, et kui panna armatuur korralikult betooni sisse siis ongi korras.
http://www.tartumaja.ee/index.php?idb=1 ... 5cf09064b2
Kas on mõtet kulutada mõni tuhat juurde ja võtta klass kangemat betooni kui tavaliselt pannakse?
Tavaline vist 25/30 või panna 35/45 ?
Loodan järgmine nädal valada.ponkskar kirjutas:Sul juba see ära ei ole valatud või, et seda betooni värki küsid? Kuhu see ehitaja siis need vardad pani? Varraste osas oli minu arust kuskil kirjandses kirjas, et piisab lihtsalt pikkupidi 3vardast ca 12mm-st, st ristipidi varraste juttu kohta pole meskit kohanud.
Pilte hetkeolukorrast näeb http://roometi.com/
PS: Tundub, et kasutad saalungite jaoks head materjali. Ma teeks sellest endale kuuri
Pole kahjuks kehvemat materjali võtta, sai kohalikust saekaatrist ostetudponkskar kirjutas:Kas liiga maapääle ei saa see vundament? Tundub mingi 60-70cm vast ainult.
 Vundamendi sügavus on väga kõikuv. Maja ühest nurgast teiseni on kalle 70 cm.
Ühest nurgast tuleb sügavuseks koos killustikuga taldmiku all umbes 170 allapoole maapinda, teisest nrgast siis mingi 100 aga sinna panen selle savi, mis sai välja kaevatud ning katab mullaga. Tundub madalam ka sellepärast, et kopp eemaldas 1 meetri laiuselt vundamendi äärest ka pinnase umbes 50 cm.
