Valtsplekk-katuse roovlauad hallitavad
aivara111
Lugemata postitus Postitas aivara111 »
Tosin aastat tagasi tehtud 15 kraadise kaldega viilkatus.Aluskate. Pööning külm, tuulutusaknad otstes. Pööningu- ja katuseluuk peaaegu kohakuti. Katuseluugi kohalt aluskate katkestatud. Hallitusega roovlauad paistavad. Vahel (pole regulaarselt jälginud ) kondens pleki all. Küsimus, kas see kondens ja hallitus võib olla terve katuse ulatuses või ainult luugi kohal? Kas äkki aluskate üldse piki sarikaid vahelt lõhki lõigata, pääseb õhk liikuma? On kellelgi kogemust?
On tänanud: 41 korda
On tänatud: 124 korda
Re: Valtsplekk-katuse roovlauad hallitavad
Kas pleki all ventilatsioon tomib? Kui on lollid plekksepad, siis on nad harjapleki kruvinud vahetult katusepleki peale ilma aukudega tõstetükkideta või harja pealt pleki üldse kokku valtsinud. Teine var on, et harja peal pole aluskattele jäetud vent vahesid.
Juhe teab kõike.
aivara111
Harjal on kokku valtsitud jah. Aluskate ka suht pingul. Huvitav, kas harja saaks pm lahti võtta ja ümber teha?
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 46 korda
Kas see valtsplekk-katus tähendab käsitsi valtsitud plekki? Sellel ju valtsitaksegi harja pealt plekipaanid kinni minu teada.Kui on see nn valtsplekine Klassik toode üleval siis on eraldi ka harjaplekk paigaldatud mille alt kõik tuulduma peaks, kuid aluskate on seal veel omaette asi. Ja see, kas aluskate on pingul ei näita ka otseselt midagi vaid aluskatet on võimalik harjalt vormistada tuulduvana või siis mitte. Küsimus ongi selles, et kumb versioon plekist sul kasutusel on? Harja pealt vaadates kahe kilepaani vahelt kolmandat on näha? Plekki katsuda on võimalik ilma kilet lõhkumata või on kõik kapitaalselt kinni volditud ja plekini näppe ajada ei õnnestu?
Käsitsi valts ei puutu asjasse. Käsitsi seda tehti jah, et valtsiti ülevalt kinni. Kui all on kile, peab üldjuhul tegema tuulutuse. Harjatuulutust takistab ka selline kobaplekkseppade käkk, kus viimane roovilaud ühendati mõlemalt poolt pinda tipus kokku.
Kuid seal võib olla ka muu teema, et hallitab. Näiteks toodigi sinega laud ja kuskilt tuleb niiskust lisaks.
Juhe teab kõike.
aivara111
Tegemist on käsitsi valtsitud plekiga. Ühesõnaga on asi umbne kile peal. Kas seda kilet üldse vaja on enam? Maja vanas osas eelmise Eesti aegne plekk ja roov veatu ilma kileta.
Ülevalt harja tipust saab kile lahti lõigata (kui juba pole lahti). Pööningul pidavat olema ju akende kaudu tuulutus (eeldaks, et need on avatud). Kile iseenesest midagi halvemaks ei tee. Mine vaata üle, kuidas lahendatud.
Juhe teab kõike.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Kindel, et tegu on üldse hallitusega?
aivara111
Mis ta muud kui hallitus olla saab. Ei hakanud veel kilet lõhki lõikama. Ca 0,5m meeter harjast kile ülekatte vahelt piilusin, et luugist tagapool pole viga. Pisikesed niiskuspiisad küll pärlendasid roovil lambi vihus ja õrn niiskuskiht oli ka plekil.Lisaks, et roov sai omal ajal tehtud kuivast 22x100 lauast.
Tundub, et asi soojalekkes luugi kaudu ja sellest johtuv kondens plekil selles piirkonnas. Tuulutusaknad pööningul on küll avatud, aga ega ta pleki ja kile vahele mõju. Eks tuleb suvel Boracoliga üle käia.
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 278 korda
aivara111 kirjutas: 17 Jaan 2023, 16:46 ... Tundub, et asi soojalekkes luugi kaudu ja sellest johtuv kondens plekil selles piirkonnas. Tuulutusaknad pööningul on küll avatud, aga ega ta pleki ja kile vahele mõju. ...
Kui laeluugi tihendid on nirud, siis sealt kihutab pidevalt taevasse märkimisväärne kogus veeauru, nagu korstnast.
Sule luuk ja ise pööningul olles vaata taskulambiga, et kuskohast aur tõuseb.
aivara111
Tihendid on korras, aga luuk ise selline õhuke allakäiva redeliga nagu poes müüakse. Sinna peaks villakihi peale nuputama. Tänud kaasamõtlejatele!
