Sarikate rihtimine.
Külastaja5437
Sarikate rihtimine.
Lugemata postitus Postitas Külastaja5437 »
- saepuruplaat
Re: Sarikate rihtimine.
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
Habe
Lugemata postitus Postitas Habe »
Hädapärast võid ju prussi asemel kasutada ka tollist lauda. Kindlasti ei sobi hästi peno sarikate vahele. Kurjast on ka palkseina tihendamine vahuga. Milles uba? Puit elab ja hingab .Paisub ja kahaneb. Peno ei hinga, on nagu tuuletõke. Ei lase ka niiskust märkimisväärselt läbi. Lisaks välisseinas liigub 0 punkt. See on koht, kus talvel tekkib kondents ja pikema ajajooksul määndab puidu. Igas ruumis tekib niiskus. Inimene ise juba eritab õhku niiskust.
Rihtimine võiks maksta kuskil 200kr/m2. Määrav tööde operatsiooni arv plus kuluv aeg. Hind nagu ikka rohkem kokkulepeline küsimus. Mõni mees kallis, teine odav ja mõne mehe töö tuleb teinekord jälle ümber teha.
vanakala
Lugemata postitus Postitas vanakala »
kas siis ka puit ei hinga kui sarikate vahel on peno aga puidu servad ja otsad on lahti?
niiskus ei tohigi soojustusse ronida. selleks peaab ruumides normaaalne vent olema.
Habe kirjutas:TERE
Mine habet ajama !
taastaja
http://woman.delfi.ee/nurgakivi/puitmaj ... d=16809145
vanakala
taastaja
Mis see siis minusugune tavainimene peab tegema, kui vaatab, kuidas kõrgkooli inimene (ilmselt õppejõud?) räägib sellist juttu nagu rääkis ja foorumites räägitakse nii ja naa juttu. Leia siis see inimene paljude tarkade seast ülesse, kes see õiget juttu ajab
Kui juba OT, siis mõn� materjalide auru erijuhtivused (kg/(msPa)):
okaspuit - 1...3
mineraalvill - 85...125
vahtpolüstüreen- 1,2...7
pehme puitkiudplaat - 35...100
poorne puitkiudplaat - 20...40
poolkõva puitkiudplaat - 4,4...7,1
kõva puitkiudplaat - 4,2...6,1
õhk - 185
kipsplaat - 10...20
Allikas Ehituskonstruktori käsiraamat. Mingid suurusjärgud, järeldused tehke ise.
Ahjaa, hingamine pidavat olema füsioloogiline mõiste.
vanakala
taastaja
ponkskar kirjutas:.....
.. Siiani olin aru saanud,et suurusjärgus on nii, et aurukilet on pigem just siis vaja kui soojustuseks kasutatakse villa ,aga mitte penot. Ja see peno mittehingemise jutt on täpselt selline,et üle ühe kommentaari puhul peno hingab ja teistel juhtudel ei hinga.Mina olen teadmises,et peno hingab, aurukilet kasutada villa puhul, peno puhul pole vaja.
Ei sobi vist teisi selles süüdistada, et ise veel päriselt sellest asjast aru ei saa. Kuskil ennem mainisid samuti, et valisid soojustuseks peno, kuna see ei nõua aurukilet.
Nii kahjuks ei saa nende üksikute materjalide üle ju otsustada. Kui ehitad siis pannakse enamasti sellised üksikud ehitusmaterjalid üheks tervikuks(muidugi võib ka ainult üks materjal olla) ja seda siis alles hinnatakse, et kas see tervik nn hingab või mitte, nendes tingimustes milleks see ehitatud sai. Kui nüüd arvutused näitavad, et asi ei toimi, siis otsitakse lahendusi selle parandamiseks ja üks võimalus on sisse tihe, aurukindel kiht paigaldada ja välimises kihis pole siis enam vahet, on seal vill või peno...
Ehk keegi räägiks nüüd sarikate rihtimisest:)
Isetean
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Objekti ennast nägemata ja tuginedes omadele kogemustele siis ca 250.-350.-m2 + käiveKülastaja5437 kirjutas:Plaanis maja teine korrus elamiseks teha.Põrand on tehtud ja nüüd tahaks siis lagede ja seinte kallale minna.Tahaks vanad sarikad ära rihtida peno soojustuseks siis roovitus ja gips.....küsimus oleks et mis oleks sellise töö ruudu hinne.....sarikad on kõvasti ära vajunud nii et rihtimist on päris oma jagu.
nimi olemas
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas nimi olemas »
