Q&E otsikutega põrandakütte kollektor
Lugemata postitus Postitas mees666 »
Keegi teab, kas selline on ka olemas Uponoril? Netist pole kuskilt leidnud. G3/4" eurokoonus on märgitud ühenduseks neil, mis leidnud. Tuleb sinna siis osta 3/4"-lt üleminek Q&E-le? Küsin, kuna plaanis lähitulevikus põrandaküttetoru vedama hakata ja Q&E torulaiendustöörist kodus olemas.
Coolhouse
- On tänatud: 30 korda
Re: Q&E otsikutega põrandakütte kollektor
Vist selline asi:
Eurokoonusliitmik - Uponor Smart https://vvs.ee/toode/toote-detailid/
Asju mida ise välja ei mõtle saab FEB ist.
See vist tundub olevat tavaline liitmik, et küttetoru kollektoriga ühendada. Q&E peaks olema ilma tihendita. Ilmselt jah on kõige õigem pöörduda FEB poole. Tänud!
Põrandakütte torustik ühendatakse kollektoriga eurokoonustega.
Pole veel kohanud Q@E liidetega ühendatud põrandakütet. Vaata liidete profiili ja kollektori ühendusi. Q@E tihendid lamedad, eurokoonusel ümarad.
Võid proovida ja anna teada kuidas õnnestus.
Toomas.
Toomas.
Coolhouse
https://www.uheat.co.uk/uponor-eurocone ... or-q-e-pe/
PS: Kui kasutada Uponori liitmikke siis peaks kasutama ka Uponori toru. Nt on Uponori Pe-Xa 20 mm seinapaksusega 2,0 mm. Kuid turul on ka igasuguseid teisi häid ja odavaid torusid. Nt kui toru seinapaksus on 2,25 mm siis ei saagi otsi kokku vaid tuleb kasutada teisi Eurokoonuseid.
