Vannitoa karbi lammutamine
Lugemata postitus Postitas Jürask »
kas kellegil on kogemust paneelmaja vannitoa betoonkarbi lammutamisega seoses. ca 60 mm 6mm võrguga armeeritud betoon karp.
Kust seinast/laest võiks närimist alustada ja milline töövõte on edukaim?
Kas "ussi" vee peaks välja võtma (kuidas keegi on toiminud)?
Olge palun lahked head nõu jagama.
Pilt:
https://ibb.co/eNBhwa
Re: Vannitoa karbi lammutamine
Kõikidel torudel peaks enne toimivad sulud ees olema. Olenevalt asjaoludest oleks siugtoru võibolla hea vahelt välja võtta remondiajaks.
Lugemata postitus Postitas Betooniahv »
Tegin nii, et soonfreesiga ühe kettaga (+tolmuimeja otsa, et tolmu vähemaks võtta) tõmbasin paraja suurusega tüki ruudustiku ette (1 tükk korraga). Seejärel 10 kg piigiga lasin selle soone läbi ja näpistasin traadid läbi ja murdsin tükid ära. Lae tegin ainult lõhkujaga.
Alustasin ühelt poolt ja liikusin teisele. Karbi seina, mis on vastu maja kandev seinapaneeli jätsin viimaseks.
Vajalikud seadmed: tolmuimeja, soonefrees (minul 1 kettaga), 10 kg piik, suur sõrg, guvalda, tolmumaskid, kõrvaklapid ja hea füüsiline vorm.
Kes tahab võib ka ainult lõhkujaga teha, aga siis on maru palju sodi, mida ämbritega viia. Tükkidena on lihtsam minema tassida.
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Kas siugtoru tuleks lasta eemaldada ja hiljem remondi käigus uus panna või võib jätta siugtoru nö rippu?
- pikk88
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 39 korda
See sõltub ju esmajärjekorras torustiku ning siugtoru seisukorrast. Pole mingit ühest reeglit, et kas võib või ei. Endal oli kunagi vana siug ja vanad torud seinas. Läksin kogemata haamrisilmaga vastu torunurka ning asi lõppes püstaku väljavahetamisega, sest asi oli nii viimase piirini roostetanud. Nüüd on uus toru ja uus püstak mille võib vajaduse korral ilmselgelt rippuma jätta.
Ukse poolne sein 4cm betoon. Karp mis karp. Köögi poolne sein tunduks nagu 10 cm betoon. Samuti kui see köögi poolne sein ära võtta, kas siis sellest paremal pool olev paneel jääb nö rippuma?
Panen pildid, äkki keegi viitsib aidata.
(tegemist 1975 aastal ehitatud õismäe 9 kordse paneelikaga)
https://www.upload.ee/image/14897768/1.jpg
https://www.upload.ee/image/14897778/2.jpg
https://www.upload.ee/image/14897784/3.jpg
https://www.upload.ee/image/14897792/4.jpg
https://www.upload.ee/image/14897795/5.jpg
- On tänanud: 35 korda
- On tänatud: 54 korda
- On tänatud: 134 korda
Võib nii olla / ei pruugi nii ollaJannoRa kirjutas: ↑04 Veebr 2023, 07:19 Rippuma jääb paneel mis on siin pildil. Kui vasak osa on nö karp, siis see paremal poole jääv paneel tundub küll veider. Kas lõppebki seal ukse kohal ära?
Kui võtad kattekihid maha siis näed - kas vahel on monolitiseeritud vuuk või mitte
Aga nende "karpide" lammutamise / lõhkumise kohta mainiks, et see, et nad ei kanna verikaalkoormusi (so laepaneele) ei tähenda tingimata, et nad kandvad pole...
Nüüd ei teagi..võib kallale minna?
https://www.upload.ee/image/14903736/1.jpg
https://www.upload.ee/image/14903738/2.jpg
https://www.upload.ee/image/14903739/topeltlagi.jpg
