Ostsime uusarendusse korteri. Läks aga nii kehvasti, et kuu peale omandi kättesaamist uputas ülemine naaber meie köögi ja suure toa veega üle. Parketi- ja seinakahjustused. Kindlustuse saadetud ehitaja nüüd ütleb, et kogu parkett tuleb üles võtta ja ära vahetada, sest lippide haaval vahetada ei saa. Aga uurisin arendajalt ja kipsseinad on ehitatud parketi peale. Ma ei ole ehituses asjatundja, aga kas nii on ok teha, et kõigepealt panen parketi maha ja siis hakkan alles siseseinu ehitama? Seega ehitaja väidab, et tuleb ka need seinad ära lõhkuda ja taastada. Palun targemate abi, kas nii tehaksegi uusarendustes? See ei kõla loogiliselt isegi inimesele, kes midagi ehitamisest ei tea. Ma ikka ka eeldan, et enne on seinad olemas ja siis alles hakatakse parketti ja liiste panema....
Veekahjustus ja liimitud parkett
põrandad, põrandatööd
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Veekahjustus ja liimitud parkett
Soovid tehingu tagasi pöörata sest kipsseinad on tehtud parketi peale? See on ilmselt lihtsam ja odavam moodus. Palju vähem mässamist parketiga.KTulbi kirjutas: 05 Veebr 2023, 21:18 Tere!
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 313 korda
Muidugi on remondiks erinevaid võimalusi aga kui ise ei oska ja kindlustus kõik taastamise maksab kinni, las siis tehakse nagu on vaja.KTulbi kirjutas: 05 Veebr 2023, 21:18 ... Parketi- ja seinakahjustused. Kindlustuse saadetud ehitaja nüüd ütleb, et kogu parkett tuleb üles võtta ja ära vahetada, sest lippide haaval vahetada ei saa. ...
...Ma ei ole ehituses asjatundja, aga kas ....
Vaheseinu ikka viimistluse peale ei ehitata...
Ühtlasi huvitaks kuidas on antud juhul lahendatud kuiva ruumi / märja ruumi põrandate / seinte liitumised...
Ja tekivad veel küsimused tasandusvalu jms kohta...
Äärenurk
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 34 korda
Kas see oli nüüd irooniaga mõeldud?aero kirjutas: 05 Veebr 2023, 22:49Soovid tehingu tagasi pöörata sest kipsseinad on tehtud parketi peale? See on ilmselt lihtsam ja odavam moodus. Palju vähem mässamist parketiga.KTulbi kirjutas: 05 Veebr 2023, 21:18 Tere!
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Kui väga vaja seinad alles jätta siis näiteks multilõikuriga saab parketi seina äärest läbi lõigata. Terasid muidugi kulub, aga tehtav.
Parketi peale tehtud vaheseinad muidugi päris õiged asjad ei ole - tavaliselt on parkett ja liistud viimased asjad mis paigaldatakse
Pigem küll. Ma ei oska muid põhjuseid (kui kokkuhoid) ette kujutada - miks peaks keegi seinad parketi peale ehitama.Äärenurk kirjutas: 06 Veebr 2023, 12:41Kas see oli nüüd irooniaga mõeldud?aero kirjutas: 05 Veebr 2023, 22:49Soovid tehingu tagasi pöörata sest kipsseinad on tehtud parketi peale? See on ilmselt lihtsam ja odavam moodus. Palju vähem mässamist parketiga.KTulbi kirjutas: 05 Veebr 2023, 21:18 Tere!
Kindlustuse eesmärk on juhtumi-eelse olukorra taastamine. Siin tasuks hoolega mõelda - kas on ikka mõtet täpselt sama asi taastada…
